Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 923473   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 20.07.2019, 22:24   421
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Проверяет 8 раз каждые 4 сек. Из них выбирает максимальное. Т.е. степдаун каждые 4 сек может происходить. А индикация после включения - через 4 сек. и далее каждые 5 минут.
тестирую по боевому. акк 3,3В, пружинку на драйвере шунтировал(задолбала пищать), сейчас тихноко "ноет" только хвостовая, там уже пружинная бронза, но физику видимо отменить не может. фонарь в режиме "поход по темному лесу" т.е. токо в районе 150-200мА. держу фонарь в поле зрения, что боковым увидеть срабатывание индикации.
до этого с аккумом при 3,15В вроде стабильно везде проиндицировал...
какая же шляпа это вариант когда все стабы... и малые токи от разряда плывут, и проблемы индикации...
Вы кстати мой крайний архивчик в пост с прошивками приложите, взамен старого. В нем только еепром, текск и фотки. Ну и текстовку переправьте(из тхт возьмите обновленную).
Старый 20.07.2019, 22:28   422
Артем Квантов
Есть. Отмигал. Достал аккум 3,18В.
Но тут думаю не в прошивке дело, а в индуктивностях пружин.
Надо еще СК_Н тестить? Уже руки горят собрать нормальную СК_8 с термистором.
Старый 20.07.2019, 22:38 Автор темы   423
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Поменял. Спасибо.
Только я все-же настройку сделал круговую. Как-то не удобно показалось зиг-загом. И задержку 0,30 оставил, вроде оптимально.
Если после диода замерить то сразу понятно. Получается большой ток, высокая частота и малое потребление. Можно погасить, поставив конденсатор с минуса диода на землю. Вот на Панду делали, так там до 6 вольт поднималось, конденсатор все решил
Да, хрен знает. Может еще что-то вылезет. Я Уже два конвоя на 8 собрал, так теперь перепрошивать придется из-за этих 12 миганий, а там еще и драйвер впаяный...
[Исправлено: dandan2000, 20.07.2019 в 22:48]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2019, 22:46   424
Артем Квантов
Уже видел. Преимуществ не заметил, но и недостатков тоже. Тоже как и в зиг-заге раза три туда-сюда гонять приходиться чтобы рассмотреть, выбрать и в нужном "подсечь".
А я то думаю, че это теперь не всегда попадаю...
Ну вы меня просвятили по этому вопросу, тогда себе 29 фьюз буду шить. (фонариками свечу без тактических условий, скорости не нужны, важнее когда СКшный фонарь гарантированно исполняет мою команду).
Старый 20.07.2019, 22:53   425
Артем Квантов
Ну ничего. Мне 4ре конвоя теперь оприходовать надо.
Я сейчас два дня уже тестирую на S2+ с паянным драйвером, расскажу секрет, пайку драйвера не грею паялом, а просто раскусываю аккуратно кусачками для выводов радиодеталей(уверен, что у вас есть такие маленькие кусачки с односторонней заточкой). Ну, а каждый раз понятное дело впаиваю.
Первый раз пробовал по настоящему выпаивать драйвер. Там приходится все греть безумно....
Старый 20.07.2019, 23:04   426
Артем Квантов
5-10 сек и готово.
ID:	222488 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2019, 23:05 Автор темы   427
dandan2000
я скальпелем режу.
Оказалось я оставил даже 0,28сек.
Вот с 0,32:
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 246 просмотров)
Старый 20.07.2019, 23:07   428
Артем Квантов
я скальпелем режу.
Жесть. Подарить такие кусачки(бокорезы)?
Старый 21.07.2019, 00:57   429
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Жесть.
Я всегда ножом стезал))) kershaw 1830)
В тему не по теме. Хочу собрать себе Фонарь доля машины на 8хАМЦ, тактовая кнопка. Резюки сток (562 и 273). Супер мунлайты не нужны, самым ходовым будет режим на один стаб, 350 мА. Есть прошивка для установки без дополнительных танцев? Разводку естественно изменю согласно схеме.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod.
Старый 21.07.2019, 02:28   430
Последняя активность: Сегодня 15:45
Сказал(а) спасибо: 541
Артем Квантов, из архива пробую Nx7135. EEprom не шью.
Супермунлайт OK, только непривычно, когда стробы гаснут не до нуля. С третьего шага мунлайта ШИМ не видно.
Отличается от мнструкции: "1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек" - 1 миг - 4 сек, 4 мига - 30 сек...
[Исправлено: zazara, 21.07.2019 в 03:31]
Старый 21.07.2019, 07:29 Автор темы   431
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
Последняя эта Но резисторы малость не подходят.
Правильно от 4сек-8-15-30-1мин-2-4-выкл.
[Исправлено: dandan2000, 21.07.2019 в 07:34]
Старый 21.07.2019, 09:21   432
mister046
dandan2000, как себя "покажут" не те резисторы?
Старый 21.07.2019, 10:54 Автор темы   433
dandan2000
Будет не правильно замерять напряжение, влияет на степдаун и индикатор. Не уверен хватит ли диапазона настройки 7.
Старый 21.07.2019, 11:18   434
Артем Квантов
А чего не пользуетесь самыми последними прошивками?
Вот тут красивый еепром, и подправил описание.
Тип файла: rar CK v4_4mode_a.rar (118.8 Кб, 245 просмотров)
[Исправлено: Артем Квантов, 21.07.2019 в 11:21]
Старый 21.07.2019, 11:30   435
Артем Квантов
6к - настройка таймера степдауна для максимального режима (4-го или 3-го) (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен).
В файле еепром: 2 мин - 5 мигов.
Хы-хы. Подправил. Там только 1 мин получается. так как на 5ке стоит.
Кстати, если что, архивчик лучше перекрепить самый последний(а то не красиво, что в описании на сайте одно, а в архивчике другое).. Со всеми уточнениями, исправил текстовку. Плюс переделал драйвер на раздельные стабы, поглядел какие токи получаются с этим же файлом еепром, и тоже добавил.
Старый 21.07.2019, 12:30   436
Не успеваю, они тут быстрее обновлются.
Поставил терморезистор - приятно удивлён, что термоконтроль двунаправленный. На высоких мощностях сброс каждые 15 сек, а на низких 1,5-2 минуты.
Что даёт 7к – настройка вольтметра (1-8, дефолтный - 4)?
Старый 21.07.2019, 13:03   437
Артем Квантов
Подстройку измерения напряжения, для полее корректной работы индикации, порога предупреждения, режимов "мороз" и "высасывание аккума".
У меня вот на 4ой настройке, с драйвером СК_N при 3,18В срабатывало "3,3В". С драйвером СК_8 при 3,21В.
Настройку с 4 изменил на 5ть, теперь срабатывает при 3,29В.
Я даже поначалу недооценивал прелесть этой подстройки. Вот дандан считает, что при 3,3В надо предупреждать и при 2,9В надо "высасывать акк", а "Петя" например думает, что лучше при 3,4В предупреждать, и при 3,0В "высасывать". Он может крутнуть эту настройку и получить желаемое.
Да просто мелочные "косячки" выгребали. Сейчас тпфу-тпфу вроде все работает как надо.
[Исправлено: Артем Квантов, 21.07.2019 в 13:12]
Старый 22.07.2019, 10:04   438
Dmitry Koval
Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
В уведомлениях есть сообщения, а в теме не вижу.
1. у вас для точности срабатывания индикации по напряжению для начала надо проверить установку по 6К.
А так вроде подтверждает и мое, что ошибочно работает.
2. Если сменили 3.5 на 4.0, то в ней надо не только фьюззы другие, но и разводка другая по группам стабов. Вы видимо настроили режимы на разблокированных лимитах, а так как разводка неправильная, перебирание стабов при смене яркости идет неверное. См схему в моем архивчике. Но для начала неплохо дождаться когда выясним в чем дело с напряжениями.
Мой косяк. Подумал, что если прошивка под стандартный делитель то и разводка стабов стандартная. Стабы были распаяны под 3.5
Dmitry Koval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 12:38   439
Ondap
Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
Артем Квантов,
Извиняюсь что вмешиваюсь. А сколько микро, мили Генри индуктивность пружин?
Ondap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 17:47   440
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Ondap :
Не знаю, маленькая очень, но не нулевая. (если что даже у прямого провода есть индуктивность).
Когда драйвер ШИМит, то в момент снятия нагрузки со светодиода, запасенная энергия через диодик заливается в конденсатор цепи питания тини. А на этой прошивке, энергопотребление тини дандан существенно уменьшил. Поэтому на 4.0 эффект проявляется значительно сильней чем на 3.5.
Если что, шунтирование пружинок заметно уменьшает эффект.
Время генерации страницы 0.14919 секунды с 18 запросами
