Просмотров в теме 212194   Ответов в теме 439   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 19.05.2016, 11:10 Автор темы   421
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Проект: Ставим Carclo и XHP50 в налобник или...
выбор в пользу 1,05 A
там 1150-1200 ток.
Старый 19.05.2016, 11:30   422
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
точно, а у меня в голове что-то неправильная цифра крутилась.
Старый 19.05.2016, 11:30   423
nsk1979
Аватар для nsk1979
капец как не терпится дождаться своей очереди...
Старый 19.05.2016, 11:38   424
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Можно нубасский вопрос? Там реально с батарейки сосет только 1А при таких высоких люменах на выходе? Повышение напряжения с 4,2 до 6 ведь происходит за счет повышения силы тока, по идее должно сосать с батареи наоборот очень мощные токи?
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 11:43   425
nsk1979
Аватар для nsk1979
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
это сила тока на СИД, на аккумуляторе будет больше.
[Исправлено: nsk1979, 19.05.2016 в 11:45]
Старый 19.05.2016, 11:47 Автор темы   426
Tamagotchi
Сейчас жду большую партию деталей (отправку задержали на 8 дней). После их прихода дела пойдут побыстрее.
На лифере, в конце разряда, с батарейки сосет около 4-х ампер.
nsk1979 (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 23:29 Автор темы   427
Tamagotchi
Недавно задумал я новую печатку под этот драйвер. Основные отличия:
  • другая пружина, как в хвостокрышке (жалко стало курочить народные драйверы на пружинки ) две одинаковые пружины наилучшим образом должны удерживать АКБ при ударах
  • проще подлезть паяльником для пайки проводов (сейчас паяться к минусу мешает большой кондер)
  • упростил схему - чуть меньше деталей... на две
  • на 0,15мм больший диаметр... это чтобы не вклеивать, а в натяг драйвер запресовывать
  • два параллельных ИДа для увеличения яркости. Здесь большого прогресса ждать не стоит т.к. есть другие ограничивающие факторы
в общем ничего революционного. просто мелкие улучшения.
Жду печатки...
ПМ (20.05.2016)
Старый 20.05.2016, 07:44   428
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Прогресс - это хорошо. Главное, иногда вспоминать, что лучшее - враг хорошего.
Старый 20.05.2016, 08:11   429
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 19:35
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Наверное круто будет.)))
Старый 20.05.2016, 09:39 Автор темы   430
Tamagotchi
Для меня там главное пружинка и удобство пайки провода... ну и диаметр.
Старый 22.04.2017, 23:37   431
Yujin
Последняя активность: 26.08.2021 12:38
Tamagotchi, доброй ночи. Подскажите,есть в продаже кастомы в корпусе скита?
Yujin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2017, 00:00 Автор темы   432
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Yujin :
скита
Здравствуйте.
В корпусе "skilhunt"? Все кастомы собираются после заказа. Если нужно - в личку.
Старый 27.06.2018, 11:24   433
johnkey68
Последняя активность: 19.12.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Сегодня получил посылку от ув.Tamagotchi , драйвер для Nitecore HC30 и ТИР-оптику Carclo 10140
Сразу же воспользуюсь советом спрашивать если что :
1. Прилив на оптике Carclo 10140 , стоит ли его удалить и зашлифовать ? Дремелем ли или еще чем , если есть методика буду благодарен услышать
2. Контактные площадки для пайки кнопки правильно обозначены ?
ID:	207535 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207536 Нажмите на изображение для увеличения
johnkey68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2018, 16:40 Автор темы   434
Tamagotchi
johnkey68, не только прилив удалять, но и бортик точить нужно (не весь!). дремелем и надфилем.
кнопка на площадки между дросселем и контроллером - правильно.
Старый 27.06.2018, 18:38   435
Последняя активность: Сегодня 10:17
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12672 раз(а) в 4592 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от johnkey68 :
И кроме линзы еще и само место посадочное в фонаре нужно подтачивать, причем довольно значительно.
Старый 28.06.2018, 11:59   436
johnkey68
Посадочное место ... ?
Что имеется в виду ?
Сточить фаску на бурте безеля ?
Ввиду отсутствия дремеля и нежеланием поцарапать шабером голову фонаря , под это дело , проще будет сделать фрезу и аккуратно снять лишний металл
Или имеется в виду посадочное под звезду ф15 расточить до ф17.4 ?
Но , проштудировав парочку профильных тем , увидел только : Подложку обтачиваем до 15мм и снимаем фаску на окружности под драйвер ?
Тут наколдовал чертежик , где все наглядно видно ...
Название: Nitecore HC30 & Carclo 10140 V.jpg
Старый 09.07.2018, 07:57   437
johnkey68
Прошу совета у ув.Tamagotchi , как лучше обработать прилив 10140-ой оптики , дабы не затронуть нежную матовую поверхность линзы ?
Может обмотать чем либо или проще выточить оправку что бы воткнуть туда тирку и делать с ней что хошь ?
Старый 09.07.2018, 08:39 Автор темы   438
Tamagotchi
johnkey68, Я обхожусь просто дремелем. Линзу держу за бортик.
Старый 09.07.2018, 15:09   439
johnkey68
Только что собрал , линзу в час по чайной ложке аккуратно запилил надфилями , потом шкуркой вплоть до 7000 грит , ну и шлифанул слегка .
Правда пока на простом тепленьком 50.2 от Jaxman'а .
Хай кришные диоды приедут только через пару недель .
Буду разбираться с управлением драйвера .
Светляк реденько помаргивает
Старый 09.07.2018, 15:24 Автор темы   440
Tamagotchi
маяк
Время генерации страницы 0.13289 секунды с 16 запросами
