179498
629
421
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
423
424
425
Завтра протестирую целую ячейку, и все встанет на свои места.
426
1.82А дает 5,46А = инсоляция 900вт/м2
но напряжение при этом, всего 0.4В, что ни как ни попадает в ВольтАмперную характеристику... |
427
грусть тоска...
все таки виноваты шины, нашел нормальный калькулятор, на 2м шины 0,12х2 при 7,2/1,8 теряется 1 вт шины 0,2х5 мм паять не вариант, слишком толстые, и грамоздкие, вот и третий ответ почему китайцы режут а не надрезают ![]() худо бедно спаял три ячейки, и еще три.... посмотрим что и как... [Исправлено: KOCMOHABT, 22.04.2016 в 02:50] |
428
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Может внести коррективы в технологию изготовления модуля? Более толстые шины укладывать поверх eva, предварительно прорезав в нем отверстия или добавить дополнительный слой. Это backsheet, на эффективность не повлияет.
[Исправлено: Reyden, 22.04.2016 в 02:35] |
429
даже если прорезать сейчас ЭВУ, то шина все равно не идеально гладкая, чуть чуть то туда то сюда, так что при ваккумировании продавит ячейку пока делал, первую тройку сумел устроить немного переломов, остальные три целые, сравню насколько кпд упал... да тут уже даже для хоум брю, тяжеловат техпроцесс, нужн о что то другое, есть на примете, фольгированный полиимид, но цена конская. Минусы 1) куча шин 2) нужны толстые 3) а они продавливают ячейки 4) нужно изолировать шины от подложки Плюсы 1) ячейки целы 2) места прорезов подложки не вызывают мест напряжения и нее вызывают трещины поэтому имхо, либо целые ячейки и большие панели формата 4х9, но все равно полугибкие. либо резать и мелкие, а тут уже может и готовые решения лучше. нужно думать
[Исправлено: KOCMOHABT, 22.04.2016 в 03:19] |
430
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
если лист 27*40см великоват то делаем складень из 3х полосок. Полученные мной с такой панели 12-14вт вполне себе результат на фоне заводских. Но повышайка чтоб заряжать девайсы напрямую от панели должна быть дюже приличная чтоб железобетонно держать выставленные скажем 5V, а не как у меня допускать провалы аж до 4,8V Повербанкам то пофиг, а вот девайсы привередничают.
[Исправлено: VoronNew, 22.04.2016 в 09:41] |
431
Мы обсуждаем предложенный вариант конструкции, а 70С будет при эксплуатации в солнечные дни. Эта конструкция имеет расход как я понимаю 206 см шины 1.2х2мм - падение на этом сопротивлении суммарно 0.3-0.4В при 2А в зависимости от температуры. Длина шин должна быть минимальной между элементами и припой в идеале с 2% Ag раз не в цене вопрос.
432
433
как вариант, а потом можно сделать 2-3 стриницы
повышайка однозначно LTC1700 у 1х3 жетскость меньше |
434
Что на пикче считают хз, я по старинке: U=R*I,где R=(р*l)/S= (0,018*2,06)/0,24=0,155Ом откуда для тока 1.86А U=0,155*1,86=0,28В + температурный коэффициент около 0,4% на градус т.е. + 0,08В падения итого только от шин 0,3-0,4 при прогреве панели летом в солнечный день. Это без учета сопротивлений которые начнутся от самой панели до контроллера или куда там дальше, т.е. на это сопротивление вырастает внутреннее сопротивление самой панели как источника питания что не хорошо совсем.
435
Я имел ввиду 3 полоски по 2 ячейки, эти коротыши довольно жёсткие получаются.. По осени прикупил 3 куска фольгированного (с одной стороны) стеклотекстолита 1,5мм довольно жёсткие и упругие (не в пример поликарбонату). Но так руки до них и не дошли. А в этом году приход тепла затягивается и проводить работы на дубаке лоджии пока не тянет
436
ПОмогло, ток они показывают 2.4 * 3 = 7.2А
а напряжение осталось, 10.5, но переломал... кпд в итоге упало, что то я там закоротил ![]() резюме нельзя перепаивать на ячейках шинки... нельзя использовать 2 мм тоже опыт ![]() ЗЫ эти пойдут на обучение распилу... [Исправлено: KOCMOHABT, 22.04.2016 в 12:56] |
437
а вот и ответы на все вопросы:
Isc = 5.47 A Voc = 0.67 V а BIN G = 0,682 V | 6.24 A... гавночейки 2.8, вместо 3.2, буду бадать продавца.. тоесть: 6 ячеек = около 17 Вт снято 14Вт + из за кривых шин + 1вт = 15 вт 15 из 17 вт, более чем отлично можно продолжать дальше.. ![]() придумал: выводить с каждой части сразу наружу, сверху на подложке уже АВГ кабелем все соединять не очень эстетично, но КПДственноа я уж подумал что руки кривые... [Исправлено: KOCMOHABT, 22.04.2016 в 13:13] Причина: а я уж подумал что руки кривые... |
VoronNew (22.04.2016)
438
KOCMOHABT, я правильно понимаю 2 последних фото это промеры голой ячейки без ламинации ? если да, то действительно грустно.. Я со своих вольтаж заявленный так и не получил, а вот ток шкалил больше заявленного.
439
440
