Просмотров в теме 335873   Ответов в теме 520   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 2
Старый 15.10.2015, 00:10   421
fonarev2015
Последняя активность: 15.10.2015 12:40
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1. Часть 2.
fonarev2015, ну если 0,3В то понятно чего его опус не увидел.
А какой минимум у Опус?
fonarev2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2015, 06:30   422
fonarev2015, 0,9 для никеля, насколько я помню.
Старый 18.11.2015, 22:44   423
evgeni3365
Последняя активность: 19.08.2023 09:55
Здравствуйте, а можно узнать о какой перемычке j1 идет речь? Для какой настройки она служит, и где находится. На своем Opus 2,2 я её не обнаружил (может из за плохого зрения...)
evgeni3365 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 07:42 Автор темы   424
Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от evgeni3365 :
на плате возле микроконтроллера в виде разрезанной пополам круглой контактной площадки (подписана) диаметром ок. 2мм
для коррекции замера напряжения
evgeni3365 (20.11.2015)
Старый 19.11.2015, 15:50   425
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
[Исправлено: stranix, 19.11.2015 в 15:52]
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 08:16   426
evgeni3365
Спасибо что просветили, а то я с электроникой не очень. Напряжение-то меряется точно, но на малых токах, а выше 500ма. уже хуже (наверное из за медленного обновления оного)
Старый 21.11.2015, 08:24   427
evgeni3365
Здравствуйте. Извиняюсь за назойливость, но так и не разобрался в этой перемычке. С завода она была соединена, прогнал на "тест" 2 саньё 18650 2600ма\ч. , распаял перемычку, и снова прогнал. За результатом почти постоянно следил (по мере возможности) В итоге разница в 0,003ма\ч. Так и не понял для чего она тогда сделана.
Старый 21.11.2015, 10:43   428
stranix
Аватар для stranix
Советую вам не заморачиваться с этой перемычкой, восстановите всё как было. Тут вам никто толком ответ не даст для чего она и за что отвечает, т.к. схем и ПО данного устройства нет.
Откуда пошла рекомендация - просто однажды на одном из забугорных форумов разработчик (якобы) Henry Xu, обронил фразу и этот скриншот, что если показания врут - можно попробовать распаять/запаять перемычку. Вот с тех пор все и рукодельничают, но результаты соврешенно неоднозначные и нет никакой объективной статистики - помогает ли это вообще.
Смиритесь с тем, что устройство - кустарная китайщина и его погрешности - неизбежное зло. Если уж есть желание применить руки - советую направить их на улучшение охлаждения (замена дросселей, умощнение и вынос разрядных резисторов за пределы корпуса, либо установка/запайка ребёр радиатора + изменение системы вентиляции)
Все эти наработки неоднократно обсуждались в этой обширной теме, которая уже насчитывает тома.
evgeni3365 (21.11.2015)
Старый 21.11.2015, 16:44   429
evgeni3365
Спасибо. Я внимательно прочитал обе части обсуждения, и решил не заморачиваться с перепайкой дросселей и резисторов, и ограничился установкой 95 мм. низко оборотистого кулера снизу устройства. Теперь шума меньше, чем от ноутбука, и ничего совсем не греется. В нижней крышке вырезал круглое отверстие во весь пропеллер, а чтоб ещё больше убавить обороты, включил кулер через резистор.
[Исправлено: evgeni3365, 21.11.2015 в 16:46]
Старый 21.11.2015, 17:35   430
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
ограничился установкой 95 мм низко оборотистого кулера
Это уже не установка вентилятора на опус, это установка опуса на вентилятор.
jd01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2015, 17:53   431
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от jd01 :
Где-то ранее проскакивала установка опуса на кондиционер))), тоже впечатляющее решение.
Но вообще, шутки-шутками, а всеж-таки вентилятор под брюхо достаточно простое решение проблемы охлаждения. В принципе даже без вырезания отверстия похоже можно обойтись, штатных прорезей достаточно.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2015, 01:33   432
jd01
Аватар для jd01
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
На моей пропеллера 50Х50 через 15 ом, без вырезаний за глаза.
Старый 22.11.2015, 11:49   433
evgeni3365
Ну сейчас тишина-то какая! Он еле вращается, нужно только ножки доработать, чтоб красиво было.
Старый 22.11.2015, 15:56   434
stranix
Аватар для stranix
Если бы их было 2 части... Настрочено уже гораздо больше:
И это не считая ещё небольших тем по 10 страниц. Зарядка была очень популярна, потому что сочетала в себе то, чего все так хотели - многоканальный показометр лития, а-ля лакросс. Причём, на момент её выхода не было всяких там VC4 и тд, которые сейчас могут составить конкуренцию, универсальных-то ЗУ было по пальцам, что уж там про показометры говорить.
Но китайцы быстро смекнули и популярность BT-C3100 дала свои плоды - за эти 3 года универсальные зарядки не делает только ленивый.
[Исправлено: stranix, 22.11.2015 в 16:00]
Старый 22.11.2015, 18:00   435
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
И по ходу только ленивые их и делают. Ни одной приличной, которая годна к использованию на все 100% прямо "из коробки", как скажем MAHA 9000 для никеля, так и не появилось. Вечно где-то прячется косячок, а то и не один. Последняя надежда на SkyRC 3000, но глядя на эпопею с 2500 как-то не верится в счастье с первой ревизии, да и ценник не очень гуманный.
galex (22.11.2015)
Старый 29.11.2015, 21:32   436
evgeni3365
Вот и начали вылезать мелкие косяки китайпрома. А именно сгорел (видимо некачественный) светодиод в правом верхнем углу дисплея. Что-ж придется разбирать.
Старый 30.11.2015, 00:47   437
jd01
Аватар для jd01
Ну просто миссия невыполнима.
Старый 30.11.2015, 06:59   438
evgeni3365
Поменяю, конечно, но можно и не менять - не сильно и напрягает. Просто типа "бортового журнала" неисправностей.
Старый 30.11.2015, 09:47   439
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Скорее всего просто контакт (пайка) пропал!?
Архип вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 11:58   440
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
такой момент. судя по времени мне кажется что в режиме восстановления проходит не 3 цикла а один
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13131 секунды с 16 запросами
