Просмотров в теме 286953   Ответов в теме 485   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 7
Старый 31.01.2014, 14:50   421
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук
tihonov.67, да маркировка есть, но пробивание по инету ничего не дало... (первый ряд - 18650 6J00411 ещё циферки, вторым рядом буквы CJ)
Разобрал ещё усиленный пак от той же леновы в нём было 8шт идентичных внешне аккумов с маркировкой отличающейся на 1 букву.
На паке значилось 14,4V 5200mA то есть аккумы по 2600mA. Реальная остаточная промеренная ёмкость при разряде током 0,5А в районе 2200mA. В повербанке на 6 элементов ещё поработают.
[Исправлено: VoronNew, 31.01.2014 в 15:16]
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 31.01.2014, 19:07   422
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Малоизвестная китайская фирма "CJ". В инете упоминаются в основном 2000 и 2200 mAh.
[Исправлено: ssslm, 31.01.2014 в 19:10] Причина: mAh
ssslm вне форума   Вверх
Старый 03.02.2014, 15:31   423
VoronNew
Сегодня раздербанил аккум от ноута MSI. Внутри оказались красненькие саньё UR18650A с номиналом 2200mA. Как и водится сбрано в 3 сборки по две запараллеленых ячейки.
1я сборка 2,76V
2я сборка 1,7V
3я сборка 0,75V
Ради интереса начал заряжать ту что 0,75V, ночь полежит и видно будет есть саморазряд или нет.
Если аккумы хоть немного живые попробую затолкать вот в такой фонарь
Старый 03.02.2014, 20:14   424
VoronNew
Зарядник не смог догнать напругу на самых просевших аккумах до 4,2V после 4,17V начался безумный разогрев оных
Старый 03.02.2014, 22:02   425
ssslm
Аватар для ssslm
Был у меня один такой. И даже, так сказать, почти вернул его к жизни. Но все равно это инвалид, требовал дозарядки каждые две недели. В конце концов он меня "достал" и я с ним распрощался.
Первая ваша сборка скорее всего будет жить. Вторая 50/50.
Старый 04.02.2014, 11:26   426
VoronNew
2я пара аккумов та что имела 1,7V ведёт себя абсолютно так же
По достижению 4,11V начинает дикий разогрев.. Вчерашние после отлёжки имеют 3,8V решил их разделить и проверить побаночно вдруг да и косячит один из аккумов а не оба разом.
К слову внутреннее сопротивление пары судя по замерам зарядника 40-50 миллиома
Старый 04.02.2014, 19:19   427
ssslm
Аватар для ssslm
разделить - это надо было сделать в первую очередь.
Те что дико нагреваются при заряде, попробуйте их пару раз разрядить большим током, 1-1.5А, с постоянным контролем температуры.
[Исправлено: ssslm, 04.02.2014 в 19:30]
Старый 04.02.2014, 21:10   428
VoronNew
ssslm, как оказалось нагреваются и те аккумы что имели 2,76V
в итоге после заряда они все в течение нескольких часов сваливаются на 3,8-3,85V
попробую помучить поштучно и буду в дальнейшем похоже использовать их как массогабаритные макеты
Старый 05.02.2014, 07:44   429
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36275 раз(а) в 16760 сообщениях
их надо зарядить, и немедленно пустить на бесчеловечные эксперименты. например вкрыть корпус и бросить в воду.
с разряженными то точно смысла нет, а в заряженных вдруг найдется сколько-нибудь немножечко лития
galex вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 09:42   430
VoronNew
на электротранспорте встречал отзыв о том что заюзанные до потери ёмкости липоли не воспламеняются будучи вскрытыми, типа литий весь выработался.
Старый 05.02.2014, 09:50   431
литийионные даже не заюзанные, но разряженные не воспламеняются - литий прореагировал и стал солью, которая воды не боится. нужен восстановленный литий.
хотя его там вроде и нет давно в чистом виде, только оксиды в смеси с другими, но вдруг
заряжать и топить
Старый 05.02.2014, 12:11   432
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
в литий-ионных акках кроме собственно лития есть еще жидкость-электролит что то близкое к спиртам. тоже горит, пока не испарится.
kruvas вне форума   Вверх
Старый 05.02.2014, 12:26   433
не от воды же
Старый 05.02.2014, 16:34   434
kruvas
Аватар для kruvas
я писал что то про воспламенение от воды? полноте выдумывать.
а жидкость тем не менее горит нормально так. не взрывно, но и не тлеет
Старый 05.02.2014, 16:35   435
VoronNew
Сегодня воткнул все 6 аккумов в кредл и решил ещё разок оптом зарядить чтоб потом посмотреть на сколько просядет вольтаж на аккумах по отдельности, а не парами как в прошлый раз.
Что удивительно в прошлый раз при достижении на аккумах ~4,12V они начинали дико разогреваться и по остыванию & отлёживанию в них осталось в среднем по 3,8V. Сегодня же при зарядном токе 0,5А на аккум в них уже залилось ~3000mA и они прохладные. Вольтаж уже 4,14V
зы. после каждых влитых 1000mA останавливаю заряд и смотрю какой вольтаж на банках.
ззы. в итоге залилось 3600ma и по достижению 4,18V начал греться один из аккумов. Завтра с утреца промерю сколь в них останется.
[Исправлено: VoronNew, 05.02.2014 в 17:41]
Старый 05.02.2014, 17:14   436
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
мы писали перед вашим сообщением. именно про воспламенение лития в воде.
поэтому фраза "кроме лития есть электролит" воспринимается в том же контексте.
написали бы просто- "а еще есть электролит", без вводного "кроме" - и вопросов бы не вознико
Старый 06.02.2014, 17:22   437
VoronNew
сегодня ради интереса прогнал на заряднике индивидуально аккум который после ночного "отстоя" показал самое малое снижение волтажа. С 4,17 просел до 4,16...
В итоге слилось с него ~1500mA и залилось ровно столькоже.. Причём напруга отсечки стояла на заряднике 4,22V один фиг сразу по окончанию заряда на нём те же самые 4,17V.
Сопротивление аккума зарядник показал 107mOm
Старый 07.02.2014, 00:00   438
ssslm
Аватар для ssslm
А заряжали одним ампером?
У меня тоже странности. Если заряжать до 4.17В (ток до 1А), то потом быстро проседает до 4.15 и далее через 3-4 дня могут ниже 4.10В опуститься. А если кучкой в параллель до 4.20В (ток где-то 0.3А), то потом довольно долго держат 4.18-4.19В.
[Исправлено: ssslm, 07.02.2014 в 01:39] Причина: Странности.
Старый 07.02.2014, 09:06   439
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
0,5А
Старый 07.02.2014, 12:27   440
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
ssslm,
VoronNew,
Лучше меньше-да лучше
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13336 секунды с 16 запросами
