Просмотров в теме 533264   Ответов в теме 543   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 3
Старый 17.04.2017, 21:01   421
telealex
Последняя активность: 25.09.2017 11:56
По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы (реальная емкость). Часть 2.
Красная линия на графике - подсчитанная емкость на данный момент, по всей видимости.
#1 тоесть сколько батарея отдала в амперах?
#2 а что на счет синей линии? вот сижу и фантазирую, что она символизирует)))?
telealex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 07:41   422
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 19:05
Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3994 раз(а) в 1850 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от telealex :
ампер-часах
зеленое, очевидно, напряжение
тогда синему остается быть только мгновенным значением тока
Старый 18.04.2017, 19:39   423
telealex
ну таки неясно какой ток?
типа выходит что при одинаковой нагрузке акк выдавал разный ток (на нагрузке в измерительном приборе)? тогда кажется должны были бы быть видны пульсации на зеленом графике? но зеленый график вполне себе симпотичный.
вобщем всеравно спасибо за ответ что напряжение чисто символичеки указывется для определения категории акка))))
Старый 18.04.2017, 21:53   424
Virgo_Style
Мы с вами молодцы. Сверху графика легенда расположена %)
Ее, правда, не так уж легко разглядеть, прямоугольники с цветами выглядят почти одноцветными.
Нагрузка, видимо, импульсная, вот мгновенные значения и пляшут, как бог весть что. Зеленый график тоже чуть мохнатый, если приглядеться.
Старый 19.04.2017, 16:35   425
telealex
да, синий график, это точно отдаваемый ток на моент измерения.
это видно если прикинуть поглядев на
синий график где он продолжительное время был болееменее ровный в течении часа (между метками 44м44с-КОНЕЦ ГРАФИКА - вобщем промежуток в 1 час примерно)
и на красную полосу. так там получается 1.6А примерно по красной линии.
но всеравно странный прибор там измерял.
в начале измерения ток скакал как сумашедший между 2.0-2.4А
но самое главное я уже выяснил))) - как Вы и говорили, напряжения 3.6/7V пишут для определения типа батареии Li-ion (и всегото)
Старый 04.05.2017, 13:05   426
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Тех вопрос есть - разряд на лампочку стабилизированным током отдельного акума и комплекта из 4 в серии тем же током . Будет разница по времени разряда и тем самым по подсчёту ёмкости. Мне видится что разницы не должно быть . Посчитаем что все четыре идеально одинаковы по ёмкости. Всегда так промерял по четыре в серии но АА NiMH - сразу обнаруживаю отстающего из комплекта .
[Исправлено: IURASHIK, 04.05.2017 в 13:31]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2017, 19:51   427
telealex
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
вот мучаюсь вопросом и все стыдно спросить... акки соеденены параллельно?
если соеденены параллельно, то думаю, что всетаки должна быть разница во времени разряда. тут еще подключены 3 дополнительных внутренних сопротивления акков и они точно должны будут дополнительно отбирать часть энергии... ведь так?
Старый 24.05.2017, 07:24   428
Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 6688
Поблагодарили: 36141 раз(а) в 16699 сообщениях
в серии
значит последовательно
нет
Старый 27.05.2017, 02:11   429
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
gaex А по существу - ничего не скажете . На вопрос про рвзряд оного и банок из серии тем же током
Старый 27.05.2017, 02:35   430
сла тка в цепе однакова взде
https://otvet.mail.ru/quest...
а никелевый акум (кроме перпетум мобиля) не может отдавать ток вечно
АА NiMH
вопрос был про что? про драйвер (которых тысячи и все работают по разному), или про акумы (хороших немного. и все работают по разному - до 2,5 В, до 2,75 В, до 3 В в конце концов)
если взять кучку панасоников (4 шт) впослед и разрядить их до 12 В, то ёмкость будет много меньше, чем одинокий панасоник, разряженный до 2,5 В
ты исходники уточняй. потому как данных меньше нуля, а выводы тебе подавай по существу
[Исправлено: blindnick, 27.05.2017 в 02:49]
Старый 27.05.2017, 08:33   431
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Как нет данных ? Я же написал - будем считать что банки идеально идентичны по ёмкости. из серии
Старый 27.05.2017, 11:12   432
IURASHIK, Тогда будем считать что ответ по существу ты уже получил
Банки идеально идентичны по емкости. Хоть как их меряй - ёмкость идентична
Старый 27.05.2017, 11:46   433
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
емкость NiMh всегда так промерял сразу с четырёх и тем самым определял отстающего из комплекта А то и 8 сразу разряжал . Перетасовывал и собирал более менее одинаковые в двух комплектах .
Конечно же стабилизированным током разряжал
Старый 17.07.2017, 11:01   434
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Блин, очень некстати вмешался товарищ Сумской. Просто отвлек от направления мысли, которую попытался донести до Вадима.
Конечно же ни Макита, ни другие пока не ставят в свой электроинструмент те банки о которых я писал. Не ставят по той же самой причине, по которой производители ноутбуков не ставят топовые 3400-3500. Не ставят пока в смысле в комплектные батареи, что бы не увеличивать стоимость конечного продукта. Об аксессуарах, продающихся как отдельный продукт, речь не идёт.
У производителей битва идёт буквально за каждый цент в себестоимости конечного продукта. А их отделы маркетинга пока не рассматривают возможность установки в батарею ноутбука более дорогих банок 3400-3500 как конкурентное преимущество, способное дать дополнительную прибыль.
Ноутбуки нацеленные на высокую мобильность и продолжительную автономную работу, облегчают, делают тоньше, применяют всевозможные технологии энергосбережения, и переводят на плоские призматические элементы.
Те же, что нацелены на высокую производительность, рабочие станции, игровые и т.п., в них ёмкость батареи рассматривают по остаточному принципу, что поставили то и нормально, типа не это в них главное.
В общем, где то так.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2017, 16:50   435
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
Тут вроде никто это и не оспаривает
Странно. Вы почитали с чего всё началось то? Ладно, расскажу:
Есть на форуме человек - Вадим, который сейчас с ником esenihc, а ранее имел множество разных других ников - chinese, volchyonok, konoychclov, chesnok, и т.д.
Этот человек перепаковал батарею своего ноутбука элементами Panasonic NCR18650B, при этом не переписал в контроллере батареи настройки от предшествующих ячеек меньшего объёма. После этого, перепакованная батарея ведет себя не так как должна. Человек этот, стал утверждать всему сообществу что всё это потому, что ни какие банки ёмкостью более 2600 не подходят для батарей ноутбуков. Не подходят по своим разрядным характеристикам. Причём стал утверждать многократно, в разное время, и в разных темах. Как аргумент, заявляет что в противном случае, производители ноутбуков уже давно бы использовали банки 3400-3500 в своих батареях.
Я же, попробовал помочь человеку понять, что не используют совсем по другой причине. По той же, по которой производители электроинструмента, не используют высокотоковые банки с ёмкостью 3000 в своих батареях. Имея ввиду конечно комплектные батареи, так как причина, о которой я говорю - это стремление снизить себестоимость конечного продукта. То есть, аксессуары здесь совершенно ни при чём.
Далее, Сумской, не вникнув в контекст дискуссии, привёл пример новой аксессуарной батареи Макиты, где использованы ячейки Sony VTC6. Я написал, что зря он это сделал, так как речь шла не о аксессуарах Макиты, а вообще совсем о другом. То есть его пост уводит от сути дискуссии.
И тут - вы. Огромный, обстоятельный пост о развитии во времени аксессуаров Макита!
Но только к чему? В общем получилось, кто в лес - а кто по дрова.
Старый 17.07.2017, 18:41   436
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Приношу свои извинения, я увидел спор бывают ли аккумуляторы 3000мАч в батареях от Макиты, и хотел сказать что в самых новых батареях BL1860B бывают, 10штук – 5S-2P только и всего.
По поводу Вадима с множеством ников… если человек пишет под огромным числом ников – спорить и переубеждать его в чем-либо бесполезно.
С ноутбуками сталкивался не однократно, отдавали в ремонт батареи от ноутбуков, и я думал что многие знают что просто заменить банки(без пере прошивки контроллера) дело бесполезное.
Повторюсь, Если человек Вас не слышит, спорить с ним бесполезно.
Я к стати и новые платы к Макитовским акам покупал из тех же соображений, у меня не было никакой уверенности в том что замена банок вернет работоспособность аккумуляторам ВL1830, тем более что при пере паковке я хотел получить ВL1850- ВL1860.
У Макиты(выше фото я приводил для 3ач и 5ач) два мощных чипа на плате:
Микросхема bq99PL900 от TI представляет собой специализированный чип управления литиевой батареей с внутренним EEPROM, контролем и балансировкой одиночных ячеек, измерением температуры и тока и драйверами FET для защиты полевых транзисторов. Этот контроллер подключается к основному микропроцессору (NEC PD78F05 в корпусе TQFP4 через шину I2C.
Мало того плата залита таким слоем компаунда что до ног для пере прошивки (да и к сожалению я не знаю как) не просто добраться.
Как заменить предохранитель на плате я знаю благодаря.
В старые времена при ремонте ноутбуков применялся один хитрый способ:
Готовилась сборка аков для замены оригинальной, на балансире(любом модельном) ее заряжали до уровня 3,6-3,7вольт на банку и примерно до того же напряжения разряжали банки сборки в ноуте(если они были не мертвые совсем). Затем проводками соединяли каждую банку из новой сборки со старой, и только после этого удаляли старые банки. Вроде такой способ не давал запись ошибки в контролер(обрыва не было), но это было в старые времена когда 2600мАч меняли 2600… не было изменяя емкости относительно заводской сборки.
Ни простейшего, ни иного балансира там нет.
ceramic, у меня на хозястве 4 вида плат с совершенно разной схемотехникой, мы же в одном городе находимся, если интересно я могу все 4 вида дать на изучение, в самой простой точно нет, в одной вроде идет проверка крайней банки(остальные плата не проверяет вроде), просто я хоть и очень любил схемотехнику, уже лет 15 как сильно сменил специальность.
[Исправлено: vvvoland, 17.07.2017 в 18:43]
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2017, 18:52   437
нет. спор был о том, бывают ли аккумулятора 3000мАч в макитовских аккумуляторах 18В 3Ач
Старый 17.07.2017, 20:30   438
ceramic
Аватар для ceramic
Отчего-же, может что-то интересное увижу. Для начала, если возможно, достаточно фото.
Как и в остальных. Ваша ссылка на оригинальную плату bq99PL900+NECPD78F05 -- схема и даташит однозначно указывает на отсутствие балансировки даже в такой плате.
Посмотреть сообщение Сообщение от esenihc :
В районе 9,95-9,97 вольт у батареи ноут резко отрубается в спящий режим.
Потому, что контроллер батареи ошибочно полагает, что заряд уже почти кончился и дает соответствующую команду ноутбуку. Сам ноутбук умеет работать и на гораздо меньшем напряжении, но приказ есть приказ.
Поэтому и нужна прошивка контроллера батареи с правильными уровнями.
Старый 18.07.2017, 06:37   439
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
Спор был за использование 3000 мА элементов в электроинструменте.
Совсем даже нет, не за это. Это вам просто так показалось.
Я же уже дважды подробно написал, о чём шла речь, кому и что объясняли, в каком контексте и зачем вообще упоминали электроинструмент. Просто прочтите ещё раз.
Вы когда что то хотите написать, то читайте не только последний пост, а попробуйте вникнуть в суть дискуссии, то есть понять смысл того о чём идёт речь.
[Исправлено: Klem, 18.07.2017 в 06:39]
Старый 28.10.2017, 17:29   440
AFONJA1978
Последняя активность: 18.07.2021 09:36
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте я на форуме новичек по этому сильно не пинайте если мои вопросы покажутся глупыми. Приобрёл недавно скилхант н03 и попробовал сколько по времени он проработает на разных аккумуляторах Панасоник 3400,и Самсунг 2600, в режиме на 365 люмен. В инструкции изготовитель заявил что на аккумуляторе емкостью 3500 в этом режиме фонарь должен проработать 5 часов. А у меня он проработал что на самсунге что на Панасонике 2ч 50м + - 5 минут потом перешёл на подрежим и через 7-8 минут совсем отключился,почему так не пойму. Ведь на Панасонике 3400 он должен был проработать минимум 4 с лишним часа. Пожалуйста подскажите может я что то не правильно понимаю?
AFONJA1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14670 секунды с 16 запросами
