Просмотров в теме 231069   Ответов в теме 449   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 11
Старый 09.05.2016, 20:19   421
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I. Часть 2.
Проблему с мунлайтом и токомв Максе меньше Ампера решили?
Драйвер собран по той схеме, откуда цитата, R5 330K, конденсаторы можно 47uF вместо 100uF если ток led 1А. Да и диод DB2W31900L, чуть не забыл. Проблем не наблюдаю, работает как мул, правда большими токами я его так и не нагружал в штатном режиме. Дроссель IHLP1212BZER2R2M11.
Тут можно сделать турбо через директдрайв в программе? Аккум 16340
Это как? Если аккумулятор тянет турбо, оно включится, настройка рантайма и тк присутсвует в меню. Попробуйте, хороший драйвер. Прошивка отсюда https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Reyden, 09.05.2016 в 20:35]
Старый 09.05.2016, 20:34   422
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
я просто думал шунт поставить на 700-1000мА, а турбо чтоб был какой сможет аккум выдать по току.
я так понимаю турбо тут 50мВ/Rs
Старый 09.05.2016, 20:53 Автор темы   423
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 09.05.2016, 21:05   424
MSS
Аватар для MSS
Tamagotchi,
С какой частотой работает? как и везде 250кГц?
Индуктивность в каких пределах можно варьировать? Если я 10мкГн поставлю будет работать на токе до 1А?
Без ТСки это хорошо. Меньше гемора с разводкой будет.
Сюда буду тулить, если не найду что ж там сгорело... Добавил в параллель светодиоду конденсатор на 1000мкФ, чтоб не заметно было ШИМ и драйвер пустил дым...
Старый 09.05.2016, 21:09 Автор темы   425
Tamagotchi
как и везде 250кГц?
Да.
Я бы не советовал. Расчетные там 4.7uH. Берем меньше для минимизации потерь.
MSS (09.05.2016)
Старый 09.05.2016, 21:25   426
MSS
Аватар для MSS
у меня просто не такой большой выбор... покупать пока не готов новые. Есть на 1мкГн по размеру думаю смогу запихнуть внутрь и на 4,7мкГн тоже есть но там размер не большой. Я так понял нужно будет в начале макет делать и пробовать.
1мкГн - не мало?
Принцип разводки как и у повышающего - силовое кольцо и подальше шунты?
Старый 09.05.2016, 21:36 Автор темы   427
Tamagotchi
1мкГн - не мало?
Смотря на какой ток. Для 1А мало.
Старый 16.05.2016, 15:06   428
MSS
Аватар для MSS
Tamagotchi, а где скачать можно сам файл прошивки?
Старый 16.05.2016, 15:17 Автор темы   429
Tamagotchi
MSS, Здесь https://forum.fonarevka.ru/...
У меня есть значительно более новая версия, но я ее расковырял сильно - новинки на ней отрабатывал, надо сильно причесать и выкинуть разный проверочный код. Может еще дойдут руки.
MSS (16.05.2016), Nimnul (17.05.2016)
Старый 17.05.2016, 16:28   430
MSS
Аватар для MSS
Собрал я свой
Старый 23.05.2016, 22:14   431
Reyden
Аватар для Reyden
Как на счет SI7157DP-T1 для защиты от переполюсовки, вместо SI7615DN-T1? По цене примерно одинаковы. Как влияет input сapacitance?
Rds On 1.6 mOhm, 25A, 10V / 3.9 mOhm, 20A, 10V
10900pF @ 10V / 6000pF @ 10V
http://www.digikey.com/prod...
[Исправлено: Reyden, 23.05.2016 в 22:18]
Старый 23.05.2016, 22:16 Автор темы   432
Tamagotchi
Reyden, Он же огромный! Не в рюкзаке же его с собой таскать
Старый 23.05.2016, 22:40   433
Reyden
Аватар для Reyden
Сразу не подметил Тогда ближайший конкурент SI7655 Rds On 3.6 mOhm. Стоит брать SI7655ADN, который почти в 2 раза дешевле? Будем экономить.
[Исправлено: Reyden, 23.05.2016 в 23:10]
Старый 23.05.2016, 23:00 Автор темы   434
Tamagotchi
Reyden, Там никаких требований кроме размера и сопротивления при низком напряжении нет.
Reyden (23.05.2016)
Старый 14.07.2016, 22:52   435
Reyden
Аватар для Reyden
Кто ни будь обращал внимание на ток потребления схемы ниже 3V? Вчера было 2.71V, сегодня уже 2.61V, если извлечь аккумулятор, напряжение на нем восстановится. При среднем заряде напряжение практически не изменяется в режиме ожидания за нескольких дней, на блокировку не ставлю.
Были подозрения к транзистору от переполюсовки (IRLML6401), подсоединил напрямую, все так же. Первый раз заметил этот момент, когда литий разрядился до 2.3V и фонарь перестал включатся. Пока не ясно, виновен ли драйвер, надо вычислить.
[Исправлено: Reyden, 14.07.2016 в 22:58]
Старый 14.07.2016, 23:30 Автор темы   436
Tamagotchi
Reyden, Так и какой ток, что мультиметр показывает? Ничего больше нескольких микроампер там быть не может.
Старый 15.07.2016, 00:14   437
Reyden
Аватар для Reyden
На приборах 0. При мунлайте 1ma. Выходит, что даже столь малые токи, которые не показывает мультиметр разряжают литий (Keepower 3600mAh - NCR18650G), видимо износился уже, хотя ему не больше 3 лет, других вариантов не вижу.
Хотел померить напряжение, случайно подключил щупы тестара в режиме измерения тока, 1-2с, напряжение на литии упало до 2.3V.
[Исправлено: Reyden, 15.07.2016 в 00:24]
Старый 15.07.2016, 09:06   438
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
ну я заметил уже давно и отошел от этих драйверов только из за этого хотя поначалу они мне нравились там много интересного реализовано
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2016, 09:17 Автор темы   439
Tamagotchi
Мунлайт - да разряжает, а как может разрядить 5 микроампер я не знаю. Где-то в теме про санвеи было как фонарь со включенным маяком много месяцев стоял и не сел. Тут математика начальных классов. Посчитай сам, сколько таким током батарейка будет разряжаться.
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
а тебе уже объясняли про ток саморазряда. перечитай столько раз, сколько надо для усвоения материала.
Старый 15.07.2016, 09:27   440
дядюшка_зуэ
животное опасно
25 мая заделал народный драйвер с прошивкой керамика в скилхант до сих пор ни на сотку не уменьшилось хотя раньше за два месяца высаживало до 1В, а запасные аккумуляторы больше года лежат на шкафу живее всех живых, что еще нужно усваивать непонятно
Время генерации страницы 0.12962 секунды с 16 запросами
