Просмотров в теме 270797   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 10.07.2014, 15:23   421
Последняя активность: Сегодня 13:29
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
дельта хорошо и устойчиво ловится начиная с 0.3С
но к сожалению это не про аймакс и иже с ним.
при 45 градусах паниковать рано.
[Исправлено: galex, 10.07.2014 в 15:25]
galex на форуме   Вверх
Старый 10.07.2014, 18:01   422
niorix
Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
А то что емкость такая маленькая ничего? Потому что влил 640 и даже не собирался останавливаться imax при этом показыват напряжение 1.56, уже минут 30 не меняется, то есть я так понимаю на аккуме значит тоже не растет, а значит дельту профукали. А температуру мерю мультиметром, щуп все равно не идеально плотно сидит по этому контролировать проблемно.. Может дельту уменьшить, поставить не по дефолту а например 5?
[Исправлено: niorix, 10.07.2014 в 19:19]
niorix вне форума   Вверх
Старый 11.07.2014, 10:57   423
Посмотреть сообщение Сообщение от niorix :
наоборот, увеличивать надо до 10-12мв, иногда это помогает. меньше 10мв вообще нет смысла ставить, у аймакса физический дискрет измерения 30мВ, а шаг в 10мВ получается при помощи оверсемплинга.
ну так и не соберется. помимо ловли дельты есть ограничители по залитой емкости, времени заряда, температуре. надо использовать что-то из них в дополнение к дельте
без разницы
Старый 11.07.2014, 11:10   424
niorix
Что то я запутался. Где то читал что если поставить меньший дельтапик то его проше отловить если он плохо выражен, но есть риск недозарядить аккум. А если ставить большой то аккум зарядится больше но проблема в том что не все аккумы просядут допусти на 10-20 и можно дельту пропустить... Или я опять все наоборот перекаверкал?
Просто по логике если падение на конкретном элемете 7, то если я поставил 5 я его отловлю, а если 10 то нет
[Исправлено: niorix, 11.07.2014 в 11:55]
Старый 11.07.2014, 16:16   425
C-K
Последняя активность: 20.04.2015 11:02
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
niorix,
Я заряжал несколько видов Ni-MH собраных по 4 или 8 паравозиком.
Правда в каждом пакете были аккумы одной партии.
Везде зарядка стабильно ловила дельту.
Выставлено в настройках 10mV.
Если сильные сомнение как это происходит, то по уму надо подключать зарядник к компу.
И сразу будите наглядно видеть что происходит.
А так только гадать и придётся.
C-K вне форума   Вверх
Старый 11.07.2014, 20:44   426
нет, тут все правильно. но это общий принцип
касательно конкретно аймакса - он не умеет ловить изменение напряжения менее 10мв. поэтому ставить меньшие значения нет никакого смысла.
Старый 12.07.2014, 11:23   427
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
galex, а если отбросить временной фактор, то можно ли заряжать 1900 mAh аккумуляторную сборку (с ном. напр. 7,2В, NiMH) током 100 mA? Кукую максимальную емкость устанавливать - 2500? Т.е. время не важно!!!
[Исправлено: BatrakovSV, 12.07.2014 в 11:29]
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 12.07.2014, 11:26   428
BatrakovSV
Посмотреть сообщение Сообщение от C-K :
niorix,
В этом-то и проблема что у меня в 6-баночной сборке стоят новые аккумуляторы Eneloop. Емкость у них с завода +- 5% если не меньше. Да и по умолчанию в iMax дельта пик - 12 миливольт.
[Исправлено: BatrakovSV, 12.07.2014 в 11:28]
Старый 12.07.2014, 15:43   429
BatrakovSV
дельту ставьте 12-15мв, ограничение 2100-2200мАч, ток заряда 700-1000мА.
еще неплохо бы задействовать термодатчик.
При заряде 700 мА и 15 мВ - закачал только 300 мАч и отключился.
Сейчас поставил силу тока заряд 1А и дельту 20 мВ.
Старый 12.07.2014, 17:54   430
BatrakovSV
galex, вот новые результаты: ток заряда 1000, разряда 500, D.Peak 20 мВ, 2 цикла:
DCHG 0169 0285
CHG 0330 0452
Температура аккумулятор по окончании 47 градусов.
Ваше мнение?
[Исправлено: BatrakovSV, 12.07.2014 в 17:56]
Старый 13.07.2014, 10:58   431
Если при разряде учтено падение на проводах-контактах, то как минимум один элемент в батарее дохлый уже либо с сильным проявлением эффекта памяти. Если не учитывалось, то реальная емкость выше измереннной. В остальном все хорошо :-) разве что дельту ни к чему такую большую ставить. Писал же - 10-12мв
Ради интереса погоняйте циклы заряд-разряд на 100ма с ограничением по залитой ёмкости 500 мач.
[Исправлено: galex, 13.07.2014 в 11:01]
Старый 13.07.2014, 11:35   432
BatrakovSV
Писал же - 10-12мв
По умолчанию же 12 мв. Верно?
Почему до 2000 не установить, а покупал новые Eneloop в упаковке.
Провода, крокодилы через крокодилы, двойная сцепка.
Старый 13.07.2014, 12:07   433
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Я уже запутался. Вроде ранее писали про батарею 550мач. Если резельтаты для энелупа то плохо все.
Надо измерить напряжение на батарее во время разряда и уменьшить напряжение разряда на разницу между результатом и паказаниями аймакса
5 или 7 емнип
[Исправлено: galex, 13.07.2014 в 12:10]
Старый 13.07.2014, 17:04   434
BatrakovSV
Сейчас в процессе разряда измерил напряжение на аккумуляторе - 7,44В, а iMAX показывает 6,84 В. Но у меня китайские крокодилы c тонким проводом зацеплены на крокодилы от iMAX. Наверное в этом проблема...?
Надо напрямую "родными" "крокодилами" подключаться к аккумулятору. Может контакт "не плотный"?
[Исправлено: BatrakovSV, 13.07.2014 в 17:07]
Старый 13.07.2014, 17:05   435
BatrakovSV
5 или 7 емнип
На NiMH - 7 мв - так написано в инструкции...
Старый 13.07.2014, 17:11 Автор темы   436
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Не надо. Надо изготовить качественные провода для подключения.
Тоже может влиять.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 13.07.2014, 17:40   437
BatrakovSV
Вот как это выглядит.
Старый 13.07.2014, 17:51 Автор темы   438
Maksym
Ого! Тогда вообще ничего удивительного.А еще и пружинки в холдере...
Старый 13.07.2014, 17:56   439
BatrakovSV
Там миллиметровый зацеп к аккумулятору.
Старый 13.07.2014, 18:03   440
BatrakovSV
Вот плюсовой очень крупно.
Т.е. площадь контакта минимальна.
[Исправлено: BatrakovSV, 13.07.2014 в 18:06]
Время генерации страницы 0.14663 секунды с 16 запросами
