389470
626
56
421
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 1212
Попробуйте TIR оптику, начиная с 10-градусной линзы. Может этого и хватит.
Саша Белый (08.10.2014)
422
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 10.10.2014 07:48
добрый вечер, подскажите как можно разобрать хвостик фонаря без ключа? пытался вставлять две маленькие отвертки и использовать их как рычаг, туго закручено... не идёт. Проблем в кнопке, при полностью закрученном хвостике светит постоянно, на кнопку ноль реакции. Режимы переключает, но приходится немного откручивать и закручивать хвостик. Хочется починить.
423
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
пинцеты, тонкогубцы
424
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
А на батарее изоляция на минусе целая? Может при полном закручивании батарея контачит с кольцом минуя кнопку? Кнопка отдельно прозванивается (неисправность самой кнопки/платы я не исключаю)? Я обычно откручиваю дешевым китайским тонким загнутым пинцетом.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
425
DooMmen, изоляция на минусе сорвана на обеих батарейках которые у меня есть. А пинцета и тонкогубцев у меня нет :-) Надо будет заказать, у меня в городе этого не найти по разумной цена.
426
разобрал обычными маникюрными ножницами с острым концом, кнопка визуально нормальная, как её прозвонить можете подсказать для чайника?
428
Мультиметр есть?
429
isegals, так все дело в изоляции на батареях, кнопка целая будет. Возможны 2 варианта решения проблемы: или восстанавливать изоляцию на батареях, или шаманить с пружинами (но это сложнее).
isegals (09.10.2014)
430
Если изоляции нет только на самом кончике аккума, то в S3 с корпусом контачить он никак не может, там все далеко. Скорее все же что-то с кнопкой.
Но проверить стоит, хотя бы обернув аккумулятор бумагой и так вставив, чтобы исключить контакт с аккумулятором всего кроме пружины на кнопке. Начнет работать как надо, обмотайте аккум хотя бы изолентой или скотчем. Нет, копайте дальше. |
431
всем спасибо, дело действительно было в изоляции :-)
432
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 25.01.2021 16:28
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
433
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Видать плохо читали
![]() 1. Все зависит от места и условий использования, ну и погодных условий. Хотя, я бы в принципе не рекомендовал 2,8А для такой тушки. 2. Аккумуляторы должны подойти, но при драйвере 7135*8 могут оказаться коротковатыми ввиду того что на данном драйвере стоит жесткая и короткая пружина. Возможны переключения режимов при любом чихе.
Фонарь будет использоваться без велосипеда. Пешие прогулки по парку, посветить в машине, ну и другие бытовые нужды. |
435
LifeMan, зимой - неограниченное время (пока батарея не сядет), а вот летом в жару может и 3 минуты хватить.
Батареи хоть и коротковаты, но если емкость держат - пойдут, можно еще магнит (редкоземельный) на + нацепить для удлинения. |
LifeMan (09.10.2014)
436
Рекомендую максимум 7135*4 (1,4А), в стоковом варианте в нем и пружинка подлиннее и получше, да и с "короткими" акками лучше уживается. ИМХО. |
437
438
Планирую использовать фонарь на среднем и мин. режиме, но в особо темных местах и при определенных условиях почему бы не воспользоваться 100%. поэтому и интересно сколько его можно на мах. держать. Simon сухо пишет что 7135*6 или *8 ,выходной ток большой и если фонарь горячий то перевести в средний или мин режим. Так весь вопрос и состоит в том сколько примерно времени пройдет до этого "горячего" состояния ? |
440
Скажем так, время необходимое для "критического" нагрева корпуса фонаря зависит в первую очередь от температуры и влажности окружающей среды и врядли вам кто то назовет точное время. Так же следует принять во внимание, что температура корпуса и подложки диода как говорят, две большие разници
![]() В первом приближении при +25 и влажности 60% я бы дал мин. 3 для 7135*8
[Исправлено: Terminus, 09.10.2014 в 21:51] |
