Просмотров в теме 631056   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 29.12.2015, 15:48   421
kvashnya
Последняя активность: 13.04.2018 14:46
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Слава Богу, каким-то чудом получилось без медной проволоки намалевать припоя )
kvashnya вне форума   Вверх
Старый 17.01.2016, 23:48   422
edkar
Последняя активность: 27.05.2016 23:14
Подскажите пожалуйста как сделать только 1 яркий режим (сейчас их 5). Понимаю, что фонарик и схема по здешним меркам г-но, но большего не надо, фонарик домашний, исправно пашет 2 года, а вот режимы доставляют неудобства. Тему просмотрел, похожие были, но не 100% такие же, боюсь испортить. Отметьте пожалуйста на фото что замкнуть (если возможно).
edkar вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 09:44   423
mixail kirov
Последняя активность: 17.01.2017 07:50
Подскажите как стробоскоп убрать? Если возможно. С китайского налобника. И можно ли один контроллер разряда заряда на 2 банки 18650 соединены параллельно?
mixail kirov вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 11:05   424
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от mixail kirov :
Если вы про Бюджетная зарядка для лития то можно, ток заряда разделится на каждый ак. только защита срабатывает 2,5-2,4 В. что плохо (кроме панасоников)
witalen вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 11:52   425
mixail kirov
Да вот о такой. Впаял уже, заряжать же будет лучше чем родная? Я так понимаю родная вообще напрямую от блока заряжает?
Старый 03.02.2016, 13:05   426
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
если родная у вас выдавала фиксированные 4.2В, то хуже.
этому контроллеру надо минимум 4.5В на входе, а лучше 5+В.
galex вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 13:17   427
mixail kirov
Сколько выдавала родная не знаю так как везде пишут что лучше ей и не пытаться заряжать не защищённые аккумуляторы. Заряжать планирую бп от сотового, в режиме "поставил на ночь" то есть 8-10 часов примерно. До этого заряжал аймаксом с балансировкой.
Со стробоскопом не придумать ничего? я не могу найти информацию об этом чипе.
Старый 03.02.2016, 17:11   428
смириться и полюбить
Старый 03.02.2016, 19:03   429
mixail kirov
А сколько ампер нужно подавать на такую платку для заряда 2х в параллели на 2000ма за ноч? От сотового блок 5в на пол ампера не прокатит?
Старый 03.02.2016, 19:58   430
резистор на плате надо перепаять. вместо 1.2к поставить 2.4к
но тогда
вам не хватит. если конечно аккумуляторы не под стать фонарю
Старый 03.02.2016, 20:16   431
mixail kirov
А какой резистор? Отметить на фото можете? Почему нельзя в таком виде? Малый ток очень?
А что значит мне не хватит? Акумуляторы да наверное под стать фонарю.. С ноутбука снял. Аймакс 2000мач намерил при разряде по 0.3а.
Старый 03.02.2016, 20:31   432
какой резистор?
на вашем фото справа внизу, между красным и синим проводом, с маркировкой 122
если не боитесь, что ваш блок питания загнется, попытавшись выдать 1А, то можно и не делать ничего.
2000мач
а. ну тогда может и хватитт. 4Ач током 0.5А зарядятся за 10-15 часов (в зависимости от внутреннего сопротивления аккумуляторов)
Старый 04.02.2016, 06:24   433
mixail kirov
Большей мощности 5в не нашлось(. Но есть пара таки платок если через них до 5 опускать с 12в 1а или 1.2а найду, то нужно ли с резистором проводить манипуляции?
[Исправлено: mixail kirov, 04.02.2016 в 06:25]
Старый 04.02.2016, 06:32   434
нет конечно. а с нижней платой и модуль зарядки не понадобится вообще.
но вы не слишком припухли тут с офтопиком?
Старый 04.02.2016, 06:40   435
mixail kirov
Да действительно надо бы подчистить. В принципе что хотел узнал. Хотя не понимаю почему с низней именно не нужен. А где тут по теме написать? Даже не знаю как обозвать эти платки чтобы в поиске порыться скорее всего кто то делал конечно такой зарядник с ними.
Старый 04.02.2016, 06:47   436
птому что она умеет ограничивать ток, т.е реализует режим СС/CV
Старый 13.02.2016, 14:18   437
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Подскажите, как сделать из него однорежимник ?
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 13.02.2016, 15:29   438
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Соединить вывод резистора R150 (тот, что ближе к центру, подпаян к транзстору) с землей -- внешним кольцевым ободком.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 13.02.2016, 17:19   439
mdk
Последняя активность: 17.04.2016 13:55
Подскажите, как убрать лишние режимы (всего их пять)
mdk вне форума   Вверх
Старый 22.02.2016, 02:21   440
Mike735
Последняя активность: 24.11.2016 20:05
Затишье в такой нужной теме Попробую возбудить тему очередным вопросом, как из трехрежимного сделать однорежимный?
Название: 2016-2-22 2-3-15.jpg
Mike735 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13773 секунды с 16 запросами
