199888
894
36
401
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
А мягкий памперс не, не сжирает энергию педалирования??? [Исправлено: Vovan Hz, 16.05.2016 в 20:25] |
402
Сказал(а) спасибо: 431
Сдавленный до 1 мм общей толщины? Нет. И педалировать без раскачки вела тоже надо учиться .
[Исправлено: Maksym, 16.05.2016 в 20:37] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (16.05.2016), Corvax (16.05.2016)
403
Такжыж при подъёме в гору, как и при интенсивном разгоне, и задница с седла приподнимается. Не? Следовательно энергия с неё не утекает в пространство...
Ну значит и смягчает он как раз на этот самый 1 мм. ...а если ямки будут 10, 50, 100 мм?... [Исправлено: Vovan Hz, 16.05.2016 в 21:18] |
404
А на крутом подъеме если задницу с седла снять - то сцепление заднего колеса с землей перестает работать. Так что есть много нюансов .Вот если ямки - надо попу поднимать .
405
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
406
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2342 раз(а) в 1349 сообщениях
407
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Свежий сегодняшний случай. Черт дёрнул утром колеса подкачать. Манометра нету, на глаз.
В обед прыгнул с бордюра, сантиметров 15 наверное. Лопнула и камера и покрышка со свистом. Продольный такой разрыв, сантиметра 2. Были полуслики, которым 2 года. Пришлось купить, какую-то херь за 450 рублей в ближайшем магазине. Вес у меня это asket/2. Но на багажнике инструменты и на спине рюкзак. Но все равно меньше, чем 2*asket/3.
Поймите меня правильно, б##ть! [Исправлено: Sckipper, 16.05.2016 в 22:35] |
408
Что за покрышка? Что за камера?
Просто для понимания - камера из ближайшего супермаркета лопается где-то через 3 км пробега без прыжков. |
409
зритель
410
Сказал(а) спасибо: 1210
411
Кенда.... Ну-ну. А то, кстати, мог быть и порез - на стеклышко наехали или еще что.
412
зритель
Corvax, ну нас 50% асфальт и 50% грунтовые дороги. А вообще я намеренно по косогорам и скалам не езжу. Для меня велосипед, в первую очередь, транспорт, а не средство для развлечений и отдыха. Я скорее отдыхаю от него, чем на нем.
414
зритель
415
416
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
3 атмосферы в переднее колесо и 3.5 в заднее. По асфальту очень даже неплохо катит вел. И всё равно видно как покрышка прогибается по весом ездока.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
417
Так покрышка и должна прогибаться, блин. На переднее колесо идет нагрузка что-то типа 10 кг, на заднее - все остальное.
KyTy30B (17.05.2016)
418
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
30% вроде бы. Если дорога горизонтальная. И гораздо больше при торможении, даже более 100% веса (стоппи).
419
зритель
420
Все правильно, за это в том числе отвечает параметр TPI. Обычно у дешевой резины он довольно низкий, корд в результате жесткий и лучше держит форму.
