415847
750
41
401
Регистрация: 14.10.2013 Последняя активность: 14.11.2019 07:30
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
Здравствуйте!
Подойдут ли банки из аккумулятора "Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD780L2" (Аккумулятор: 18 В, Емкость аккумулятора: 3 Ач, Тип аккумулятора: XR Li-Ion) в качестве элементов питания для фонарей Fenix, а конкретно как аналог 18650 Li-Ion? |
402
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Yurbek, в такой батарее 10 аккумуляторов по 1.5Ач включены по схеме 5S2P. Аккумулятор может отдать большой ток (10...20А) но его емкость невелика - фонарям же нужен ток порядка ампера-двух но емкость побольше.
Yurbek (14.01.2014)
403
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
написано много, но вот фото с обзором особенно замены двигателя и регулятора от хобиек так ни кто не поделился.
сам хотел делать на Li-Ion но прочитав тему склонился больше к фосфатам, так как дело с ними имел по хобби и паки по 7s собирал и с их токо отдачей знаком а так как шурики то пусто то густо очень в эксплуатации то надежда на них. но все же если есть кто у кого живы фото или просто обзор конкретный прошу поделиться ибо есть тушка хорошего шурика на 330ватт с мертвым дрышком я бы заморочился такой переделкой и регуль гдето веталетный на 150А где то был. спасибо |
404
Здравствуйте! Значит если я разберу аккумулятор от шуруповерта, вытащу одну из банок и засуну в фонарик вместо 18650 Li-Ion, то эта банка спалит фонарик? Например мне все равно что емкость 1,5 Ач. Просто у меня есть аккумулятор от шуруповерта и в нем десяток банок. И у меня дилемма разбирать или не разбирать аккумулятор шуруповерта на банки, пойдут ли эти банки на прокорм фонарю или останутся лежать мертвым разобранным грузом.
405
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
нет конечно. Весна пытался сказать что для фонаря можно найти аккумуляторы подешевле, которые проявят там себя лучше - обеспечат большее время работы с одной зарядки..
но если банки валяются все равно без дела, то они вполне неплохо будут работать в фонаре, если не гнаться за максимальным временем работы |
Yurbek (14.01.2014)
406
407
Сказал(а) спасибо: 414
408
409
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
возможно Вы путаете GSR 10,8-LI с 30Нм и ударный с GDR 10,8-LI с 105 Нм.
это в более старых моделях, есть к ним 2Ач(самсунги внутри) и на али были 3Ач с комплектом 1,5Ач по 2шт в параллель. |
410
данет...
и этот есть,вообще не о чем.. |
411
Сказал(а) спасибо: 145
Знакомый притащил гайковёрт и шуруповёрт (детская секция картингистов). Гайковёрт "Talon 6806" - динозавр какой-то, даже в Инете следов не нашёл. Батарея выпотрошена, единственно написано на шильдике, что питание 12 В. Ни разу не видел такого зверя - почитал о них, пишут, что момент до 450 Н.м. И знакомый сказал, что любые гайки мёртвые легко "берёт".
По этой причине (ничего о них не знаю) решил ставить аккумы по два в параллель (которые на фото красненькие). Аккумы из ноута (купили через "Авито), после изъятия показывали по 3,05 В. на баночку, заряженные оказались ёмкостью примерно по 2,0 А.ч. (на батарее написано было 4,4 А.ч. - т.е. близко) В родную батарею 6 шт. 18650 не входили - взял корпус от "свинца" 6 В. 4,0 А.ч. - точнёхонько входят. (четвёртое фото) Банки соединял в два провода по 1,5 квадрата. Вывел балансировочный хвост, пришлось отдать свой последний "хоббийный" балансир. Всё работает, но как проверять непонятно. Единственно, что сделал: зажал "выходной квадрат" в тисках и нажал кнопку на максимум. Потерпел 20 мин. треска, померил напряжение на батарее - по 4,0 В. Сколько надо гонять, чтобы посадить батарею не могу даже оценить. (родная была 1,2 А.ч.) Шуруповёрт на очереди следующий. Сложность, что он 18 В, а балансировка только на 4 банки. Попробую запитать его от четырёх 18650. |
GIM1 (25.01.2014)
412
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 01:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
vl-per, заставили понастольгировать ,мой первый шурик был этой марки,куплен в девяностокаком-то году ))
413
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
Шуруповерт на первой картинке очень напоминает борт )))
zebralight 51fw |
414
Тема заглохла. А я получил из Китая воль-ампер-ватт метр и по новому стал относится к переделке шуруповёрта на литий.
Купил случайно вот такие аккумы. (фото) Продавцы предупредили, что ёмкость меньше 0,5 А.ч. Было интересно, взял попробовать. Попытка зарядить как литий-ион провалилась полностью. Аккум взял около 0,1 А.ч. и вырубился, разрядить тоже не получилось - отдал меньше 0,1 А.ч. и всё. Через некоторое время дошло, что это LiFePO4 формата 26650. Перепутали термоусадку! Шуруповёрт "Дефорт" 18 В. 6 банок 26650 категорически не входят в старый блок аккумов. Делать новую коробку лень. Решил спаять 4 банки (4*3,3 В = 13,2 В. всего) и померить полученным приборчиком работу с шуруповёртом http://www.hobbyking.com/ho... Итак шуруповёрт 18 вольт, батарея 13,2 В. (без нагрузки) Включаю на второй скорости (с редуктором) и пытаюсь затормозить рукой. Фигушки! Повыворачивал руку, но не смог остановить. Показания прибора: ток потребления 15,2 А. (!) мощность потребления 188 Вт. Включаю напрямую двигатель (без редуктора), пытаюсь остановить. Удалось притормозить, но из шуруповёрта пошёл "дух" - завонял он нехорошо - выключил. Жив ещё. Показания прибора: ток 25,4 А. мощность 310 Вт. минимальное напряжение батареи около 11 В. Итого получается, что при хорошей батарее НЕ НАДО напряжение, которое написано на шуруповёрте. Длительно брать максимальный ток шуруповёрт НЕ МОЖЕТ. Для 18-и вольтного с хорошей батареей достаточно 13-14 вольт. За глаза! Представляю, что было-бы соедини я 6 баночек! Точняк спалил бы шурик! Баночки оказались ёмкостью около 3,0 А.ч. Надо ещё пробовать зарядить их без балансировки током ампера 3-4. Если разбежки не будет - это вообще будет круто! |
415
А разве такие банки не по 3,6/3,2 вольта выдают? Тогда ведь получится 14,4 холостой ход и 12,8 под нагрузкой.
416
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 24.10.2017 12:41
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 15 сообщениях
А разве не получается, при одинаковой нагрузки, но с меньшим напряжением питания, ток с батареи будет браться больше. Не поплохеет двигателю от большего тока?
Fenix TK21; Zebralight H600w, H51, H51r; Trunite Ti; Olight S10, S20 |
417
Garrik, Заряженная показывает 3,3 В.
При зарядке в режиме литий-железо-фосфат вырубается при 3,6 В. и напряжение без нагрузки быстренько падает до 3,3 В. Я же мерил "хитрым прибором" - он с памятью - фиксирует минимум напряжения, максимум тока и мощности. Ну и конечно показывает текущее значение. Alex25 - Вряд-ли на никеле просто батарея проседает и 18 В. становится 14-ю или меньше, а вот если батарея будет иметь "нулевое" внутреннее, то видимо хана будет драйверу шурика. У меня завонял секунд через 20 почти торможения. Я кстати начинаю думать, что минимальное 11 В. зафиксировано из-за проводов соединительных - тонковаты они. [Исправлено: vl-per, 15.02.2014 в 17:55] |
418
419
Ну тогда вопрос - с идеальным блоком питания ток будет больше при 18 или 12 вольтах - остальные данные одинаковы? Можно не отвечать.
При остановке движка ток определится только сопротивлением драйвера и обмотки. Будет очень большим. [Исправлено: vl-per, 15.02.2014 в 18:07] |
420
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
При меньшем напряжении скорость вращения меньше, что для работы не комфортно.
А чтобы не спалить на шуруповертах "трещетка" есть. При ее блокировке я в 12вольтовом с родными NiCd сжигал движок.
Поймите меня правильно, б##ть! |
