192875
429
50
401
Регистрация: 11.10.2022 Последняя активность: 10.09.2024 09:34
Сказал(а) спасибо: 60
Почему эта зарядка не определяет некоторые разряженные ААА аккумуляторы? Просто не начинает их заряжать. Приходится вставлять их в другую зарядку, которая может их заряжать.
[Исправлено: GuitarFan, 06.07.2024 в 13:50] |
402
Регистрация: 22.12.2023 Последняя активность: 14.05.2025 08:38
Коллеги, приветствую!
Ну вдруг кто ответит... Есть СХЕМА на этот сабж. Есть огромное желание подкорректировать ток разряда батарей, чтобы он соответствовал реальности. Судя по схеме, Q11 занимается тем, что садит "+" АКБ на землю, тем самым разряжая производя разряд. Последовательно в цепи стоит R18, который 30 Ом, но судя по нагреву, основной ток рассеивается на Q11. Т.к. в этой схеме я каких-то других элементов я особо не вижу, то открытием этого транзистора и регулируется разрядный ток. Вот только беда этой системы в том, что я не увидел какой-то адекватной обратной связи, ибо, например, при реальном токе разряда 450 мА, прибор "считает" А*ч по установленному току 500 мА, т.е. через час на дисплее 500 мА*ч, хотя реально 450 мА*ч прошло. Естественно, заряжая меньшим током у меня дольше происходит разряд АКБ и счётчик времени насчитывает бОльшую ёмкость, чем она на самом деле является. Зачем там эти отводы к мультиплексору HCF4051 - непонятно, т.к. я думал, что тут какой-то контроль напряжения происходит, но изменяя R20, никаких толком изменений тока не происходило. Значит что, как-то надо корректировать открытие Q11. На представленной схеме никакой обвязки между CPU и затвором не представлено, но наличие некоторого делителя на плате наблюдается. Я постеснялся лезть в этот делитель, т.к. имеющихся средств измерения мне недостаточно чтобы увидеть как управляется этот транзистор... А сомнения в том, что он там в неком линейном режиме работает у меня возникли из-за схемы зарядки: видимо дроссель в цепи зарядки потому, что она в импульсном режиме работает? А разбираясь в работе некоторых электронных нагрузок с али, там вот тоже в импульсном режиме происходит разряд. Собственно вопрос: в каком режиме Q11 разряжает АКБ? А исходя из этого, какой лучше выбрать метод подстройки тока? |
403
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:58
Сказал(а) спасибо: 6666
Поблагодарили: 36039 раз(а) в 16649 сообщениях
404
405
А вот сопротивление R18 может и отличаться от номинала,как в силу разброса, там явно не прецезионник, так и из-за нагрева - ткс положительный, с нагревом от протекания тока сопротивление вместе с падением напряжения растет, ток корректируется на уменьшение |
406
С точки зрения стабильности, на 500 и 500S в режиме 500 мА ток достаточно стабильный: вместо АКБ я цеплял ЛБП и в течении часа глазуально контролировал значение тока, с источника - 450±5 мА. Что на старте, что в течении часа напряжение и ток не менялись глобально и литокала в плюшевых условиях мне нарисовала 500 мА*ч ёмкость, хотя по факту должна была бы вот те самые 450±5 мА*ч нарисовать. Единицы мА*ч я ещё потерплю, но когда разница между фактом и измеренным 10% - это многовато, как мне кажется, а ещё и между слотами есть некоторый разброс... Так вот возможность резистором подстроить и всё подогнать к 500 мА было бы ооооочень полезным. [Исправлено: GoFrenDiy, 19.11.2024 в 14:43] |
407
Припаяйте параллельно r300 резистор 2.7 ом, получите искомые 0.5А
Там еще дело в том, что судя по фото, падение напряжение на резисторе измеряется не отдельными дорожками а с силовых, вот и набегает больше, чем надо. |
408
Хмм... А это вот Вы щас как посчитали? Просто не хочется тыкать в небо пальцем бездумно лепить потенциометры и компенсировать разницу в элементах, в разводке печатной платы. Трогать шунт я не планировал, если честно... ну если только радиатор какой-то прилепить, в случае с 600S зарядкой, соответственно это ж надо такой забавный низкоомный потенциометр найти, чтобы и небольшой, и не расплавился он там. Не, у меня есть СП5-3 ))) накрайняк их могу накинуть.
411
alibek,
не ну в школе то учился, это понимаю. Я не про сам расчёт 2.7 Ома, а про логику именно такого значения, но почему-то не додумался, что:А ведь действительно же!!! А я сижу и лоб морщу какая там может быть зависимость падения напряжения на шунте от сопротивления шунта в алгоритмах зарядки заложена, да как обмануть АЦП... [Исправлено: GoFrenDiy, 20.11.2024 в 11:03] |
412
Работает, блин! Параллельно 0,03 кинул собранные последовательно переменник и 1 Ом - ток двигается. Поставил 500 мА, но хочу проверить стабильность: чем простым и подручным можно мониторить напряжение, да так, чтобы потом или сразу загнать в комп для анализа? Я думал было ардуину взять, да просто через её АЦП измерять и в СОМ-порт пихать данные, далее Excel и график... но начал было писать скетч, начал отлаживать... Может что-то уже готовое есть?
[Исправлено: GoFrenDiy, 28.11.2024 в 14:21] |
413
414
415
416
Регистрация: 21.05.2016 Последняя активность: 17.07.2025 10:53
Сказал(а) спасибо: 5
всем здравия! подскажите, пожалуйста, если кто в курсе - можно ли сабжем заряжать сборки 2s 3s и 4s? получится что минус первого слота будет соединен с плюсом второго и так далее. можно такое реализовать или схема не позволит? заранее спасибо!
417
нет.
из многослотовых зарядок3S умеет заряжать xtar dragon (по отдельному балансировочному разъему), больше - ищите что-то аймаксоподобное. [Исправлено: galex, 14.02.2025 в 11:36] |
evv32 (14.02.2025)
418
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 20:29
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили: 723 раз(а) в 438 сообщениях
Кто из них двоих (з/у -акк) нагло врёт?
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
419
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 23:15
Сказал(а) спасибо: 860
Поблагодарили: 4888 раз(а) в 1888 сообщениях
Priest74,
NOR TEST надо делать, а не просто CHARGE
Drex (15.02.2025)
420
Я тут набегами
Сергей Сергеевич, нор тест делается раз в неделю, зарядка же через день (2 комплекта на 2 дня, малой играет ж/д паровозиком).
