416144
715
37
401
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
dandan2000, а вас не сильно затруднит сделать "кастомную" прошивку, путем убирания некоторого из текущей?
402
Вижу это так:
на базе прошивки TKxN7135 u1. Условные обозначения: к - клик, у - удержание. 1к+у, так же режим настройки яркости режима, но циклически перебирать градации в режиме "зиг-заг". 2к+у, вкл/выкл блокировки 3к+у, индикация заряда бат. 4к+у, настройка дефолтного режима (память последнего в течении 1 часа всегда включена) 5к+у, вкл./выкл. настройки яркости, в штатных диапазонах % (изначально вкл.) (режим 1: 0.4, 0.8, 1.2, 2, 3 режим 2: 3, 6, 12, 25 режим 3: 25, 50, 75, 100). морзянку и стробы исключить таймер максимального режима отключен. температруный степдаун при наличии терморезистора 60 град. нарастание яркости плавное. автоматическая индикации заряда батареи при включении: включена. Т.е. в итоге никаких режимов или настроек по 3 и более кликам. Что думаете о такой просьбе? [Исправлено: Артем Квантов, 05.02.2018 в 20:46] |
403
Сказал(а) спасибо: 78
И всю эту красоту затолкать в китайские налобные "фонари" о семи диодах?
404
405
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
"1к+у, так же режим настройки яркости режима, но циклически перебирать градации в режиме "зиг-заг"." - мега неудобно, такое было в первых версиях, что-бы устоновить минимум или максимум надо высчитывать ступени. "3к+у, индикация заряда бат." - если не успеете отпустить вовремя кнопку будет всегда 5 мигов. |
Артем Квантов (06.02.2018)
406
У меня при необходимости, близкие берут ближайший из моих фонарей. Очень большая вероятность, что "натыкают" морзянку или стробы, и не смогут воспользоватся фонарем. Да и мне, эти режимы без надобности, так же и обилие настроек... Вот посидел, подумал, как бы упростить, и настройки спрятать от неосведомленного пользователя. Тогда не надо. Приноровится к текущему можно, тем более, это нужно по сути один раз. Настроить и заблокировать. Цитата:
Так даже логичнее: настройки все уходят в клики с удержанием. Кстати насчет таймера степдауна с максимума, наверное погорячился. Поставить на 8 мин. |
407
dandan2000, извините, но непонятно, ждать ли мне своих "хотелок", или стараться привыкнуть к текущей прошивке?
Все-таки понятно, пришел какой-то, и просить выключить режимы, которые выстраданы длительной работой. Читая тему, у меня даже удивление, как умудрились столько всего реализовать при небольшом объеме памяти... Если нет желания, делать такой упрощенный вариант, то буду безмерно рад, хотя бы просто отключению стробов и морзянки, без каких либо изменений текущего управления и количества нажатий. И кстати, можно ли вашу прошивку отправить продавцу на али, для заливки в драйверы? А то я как-то лихо "буркнул"(в другой теме), что выберу между u1 u2 u3, и отправлю. А ведь, это результат Вашего труда, и это будет его коммерческое использование. [Исправлено: Артем Квантов, 06.02.2018 в 17:52] |
408
Поменять обычные клики на крик+удержание проблемотично.
Убрать стробы и морзянку думаю могу. По хорошему там надо блокировку делать как в СК. |
409
410
411
N_7135 u1
412
Без стробов и морзянки. Не проверял.
Артем Квантов (07.02.2018)
413
Похоже не работает. Несколько часов промучился, меняя микросхемы туда-сюда и разглядывая программатор.
Только на третей мс понял, в чем дело. Зашиваю, хекс, все ок. потом ставлю фьюзы "ФФ 2А", и все, потом тишина. и в плате молчит не работает, и программатору(usbasp) не отвечает... |
414
415
Регистрация: 21.11.2017 Последняя активность: 30.01.2019 04:59
416
Перезаписал заново, все так же. не работает драйвер в сборе... Хотелось бы уточнить, все ли на данный момент правильно в моей платке. 7135 висят на 6 ой ноге, управление от ТК на 7 ногу, которая вниз подтянута 4,7коМ, а вверх идет 19кОм до 3 ножки. |
417
В платке которая зашита ТК u2 с первой страницы, такая же разводка. На третей ноге 2,5В висит, в итоге до 7 приходило 0,5.
А тут на 3ей ноге 0,4В. Питание и ресет(8 и 1) по 3,8В. 2 ножка 2,1В, 5 - 3,8В, 6 - 0,4В, 7 - 0В. |
418
419
Взял работающую плату, впаял туда прошитый мк, молчит. Мк снятый, тоже прошил, перепроверил контакты, на другой плате, все соответствует. Молчит
![]() Напряжение 3,3В на программаторе, может влиять? [Исправлено: Артем Квантов, 07.02.2018 в 16:55] |
420
