Просмотров в теме 313743   Ответов в теме 738   Подписчиков на тему 57   Добавили в закладки 3
Старый 13.08.2019, 12:51   401
volser
Последняя активность: 03.12.2020 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Яркий луч представляет YLP Panda 2M CRI
Оно и не удивительно - там силовая кнопка, которая в выкл. положении разрывает контакт с аккумулятором. В панде тактовая и драйвер всегда запитан.
В целом вы правы, фонарь все равно подлежит замене по гарантии, но тут больше практический интерес и пригодится для сравнения, если возникнут подозрения, что фонарь снова ест аккумулятор.
Первая неприятная проблема, которая вылезла, это срыв платы с контактным проводом на тыльной крышке. В один прекрасный момент был уставший, после работы, на автомате пошел к зарядке, чтобы поставить аккумулятор и опустив голову вниз обнаружил, что оторвал плату от провода. Мне продавец еще тогда предложил замену. Мне не хотелось оставаться без фонаря и я попытался отремонтировать. Провод подпаял, залил цапон-лаком контакт и плату к корпусу. Немного позже все повторилось, плата была посажена на супер клей и проблема больше не вылезает, я правда стал более внимательнее к этой крышке. Это я все к чему. В процессе пайки изоляция контактного провода явно больше не стала и если я правильно понимаю, полярность противоположна корпусу, а они пугающе близко расположены, вообще такое решение напрягает немного. Просто не исключаю, что одна проблема могла вызвать другую.
Покупал на официальном сайте.
volser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 14:27   402
Последняя активность: Сегодня 10:41
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
volser, ну может через суперклей и идёт утечка
Там вся конструкция надёжна, пока вторая крышка заклеена по резьбе, и провод нормально припаян - тогда плата прижата, просто негде коротить, изоляция провода толстая, контакты только на сами платы выходят.
Если фиксатор резьбы сорван (да, иногда бывает, что на заводе его мало кладут в некоторые экземпляры, и крышку случайно скручивают) - то тогда и проблемы начинаются... Тем более если не очень удачно припаяно или изоляция провода уже повреждена.
В общем, лучше поменять по гарантии, пока там совсем аккум не закоротило.
И тем более раз ЯЛ это уже предлагал.
[Исправлено: fnksb, 13.08.2019 в 14:59]
LEV-UA (13.08.2019)
Старый 14.08.2019, 08:16   403
volser
Возможно и так, хотя сразу это не проявилось... и человек в личку написал, что такая же проблема у него была. В итоге купил другой с уценкой, за этот пообещали деньги вернуть, уже отправил его продавцу. Жаль, если это паталогия, моделька приятная в плане размеров и цвета освещения. По сути навороты все эти не так уж и нужны, а в реальной жизни я лично ими не пользуюсь совсем.
Старый 14.08.2019, 14:04   404
ceramic
Аватар для ceramic
Не соглашусь.
Очень даже может. Даже "из коробки", как и было у меня.
Капля припоя на плате была такая большая, что продавила слой анодирования на крышке. Из коробки фонарик был с качественным КЗ.
Чисто случайно повезло и вставил сначала аккум с защитой (у меня их ровно два штуки, т.е. считай что и нет).
fnksb (14.08.2019)
Старый 14.08.2019, 14:38   405
Как вам везет на эксклюзивный брак =)
Я за все время работы с ЯЛом и возню с пандами ни с одной такой ситуацией вроде не сталкивался.
Оторванный провод при раскручивании задней крышки бывал неоднократно (недавно как раз подарил переделанную Панду, забыв заклеить вторую крышку - разумеется, через неделю ее открутили, вырвали провод и с печалью вернули обратно)... Но там всегда отрывался контакт на плате - что опять же не давало КЗ, просто фонарь переставал работать.
Старый 14.08.2019, 22:04   406
Cudeyar
Последняя активность: Вчера 19:12
Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 480 раз(а) в 291 сообщениях
а зачем ее откручивали?....
Сегодня тоже получил на почте, естественно все опробовал (фонарей от ЯЛ никогда не было)..... Первые впечатления - за 1740 р. с учетом доставки вполне годная вещь для работы)). Есть конечно ньюансы для дотошных обывателей:
1. бросилась в глаза разница в толщине корпуса и крышки (толщина крышки настолько мала, что боязно на нее нажимать при закручивании) у конвоя в 2 раза толще, хотя я не считаю ее хорошей толщиной), толщина корпуса наоборот порадовала;
2. накатка на крышке мягко говоря слабенькая (из-за толщины металла как я понял) и односпиральная в добавок, ну да ладно, подзаряжать АКБ я думаю не чаще 1 раза в неделю.....но косячек однако существенный));
3. крепежная резинка (или как ее там)), которая держит фонарь мне не понравилась (регулировать вверх - вниз фонарь не удобно, на голове не сделаешь, да и без "примерки" с первого раза не получится настроить, лучше бы пластик был твердый), и еще по длине она великовата (при откручивании-закручивании крышки она явно мешается), былаб покороче, удобней вынимать АКБ.
Вот собственно и все ньюансы по визуальным осмотрам......., что касается света - очень понравился (мягкий и приятный глазам), режимы хорошие (средний и высокий, что касается слабого - для меня бы лучше было раза в полтора побольше люмен). Решение с турбо режимом понравилось (что называется - быстрый доступ не отходя от "кассы")..............На счет мигалок красного светодиода пока не осознал (за чем они вообще нужны, тока создают лишние прецеденты к разряду АКБ в случае чего), лишние элементы для меня как обывателя, но может я и не прав, каждому свое....
ID:	223549 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223550 Нажмите на изображение для увеличения
Cudeyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (14.08.2019), Kelevratony (14.08.2019), space.daemon (15.08.2019)
Старый 14.08.2019, 22:20   407
ceramic
Аватар для ceramic
Эксклюзивный, в прямом понимании, брак -- только этот и был. Собственно и не отписывался потому, что это явно единичный случай.
Вверху след от проминания каплей припоя внутренней поверхности крышки.
Самой капли, по понятным причинам, уже не существует.
Впрочем, хоть такого больше и ни у кого не было, это и не отменяет потенциальной опасности такой конструкции.
fnksb (14.08.2019)
Старый 14.08.2019, 22:57   408
Посмотреть сообщение Сообщение от Cudeyar :
Там потребление даже с маяком мизерное, насколько я помню.
Старый 14.08.2019, 23:11   409
Cudeyar
это вроде как и понятно..., но гнетут иногда сомнения))
Старый 17.08.2019, 15:54   410
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Получил свою дефектную панду (коцнутую по купону) Свет- шикарный, дефекты анодирования не напрягают. С удивлением увидел дефект литья поликарбонатного стекла (мне сказали, что это дефект литья). На запасном стекле так же всё) Вроде ни на что не влияет, но всё ж. Я не один такой?)
ID:	223687 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2019, 16:03   411
Yurii_Y
Последняя активность: 27.12.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 722
Не один. У меня на обоих пандах в той или иной степени есть эта выбоинка.
Насколько я понимаю, это не дефект литья, а торопливость или криворукость тех кто отламывал шпенек соединяющий соседние детали
На свет не влияет. Если не сильно залезает на нижнюю сторону пластины, то и на герметичность не должно влиять.
[Исправлено: Yurii_Y, 17.08.2019 в 16:06]
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex4479666 (17.08.2019)
Старый 17.08.2019, 16:05   412
Alex4479666
Да, я просто криво описал)
ЗЫ. Читать с ней очень удобно.
Старый 17.08.2019, 16:06   413
daneli
Последняя активность: 07.07.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 64 раз(а) в 23 сообщениях
Вложение 223687 Вложение 223688
Вложение 223686
Скорее это не дефект, а место крепления при отливке, как его обрежут или обломают - другой вопрос.
У меня 2 таких фонаря, в первом - также как на фото, на втором больше выломано.
[Исправлено: daneli, 17.08.2019 в 16:09]
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2019, 16:08   414
Alex4479666
Купать его я точно не собираюсь) а дождь думаю выдержит.
Старый 17.08.2019, 16:10   415
Yurii_Y
И вообще на ближней дистанции довольно неплохо. Хотя я опасался в свое время, что узковато будет.
Впрочем читать электронную книжку не так удобно. Хотспот таки заметен из-за бликучести стекла.
Старый 17.08.2019, 16:14   416
Alex4479666
Как раз электронную и читаю) Надо чуть под углом держать и все ок. Раньше пробовал зеброй безрефлекторной- вот с ней да, блики как не поворачивай были.
Старый 17.08.2019, 16:23   417
Yurii_Y
Угол подобрать можно, да. Я про то, что свет все таки не достаточно флудовый и таки приходится возится с подбором угла.
Старый 17.08.2019, 16:26   418
Можно немного сделать флудовым. Без замены тирок, просто наклеив матовый скотч.
SHELLes (19.08.2019), Timofej 000 (17.08.2019)
Старый 17.08.2019, 16:33   419
Yurii_Y
Как же я мог забыть про скотч
LEV-UA (17.08.2019), Timofej 000 (17.08.2019)
Старый 17.08.2019, 16:38   420
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
это след от неаккуратно отломленного *литника* ,скорее это не дефект литья ,а дефект постобработки,
литник это канал или система каналов по которым в прессформу нагнетается разогретая пластическая масса
орехово-зуево
Время генерации страницы 0.13928 секунды с 16 запросами
