Просмотров в теме 115122   Ответов в теме 420   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2018, 14:57   401
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Выбор гипер-флудера, до $150, для мотопутешествий.
Не забывайте про теплоёмкость.
Не забываю, но если я схвачусь за постоявший на столе и разогретый до 85 Конвой, то меньше всего меня будет интересовать теплоёмкость и остальные теоретические выкладки.
Tamagotchi (13.02.2018)
Старый 13.02.2018, 15:00   402
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А для представителей какой расы по Вашему должен быть рассчитан ТК?
По работе неоднократно сталкивался, что одному и 55 - уже гарячо, другому выше 60 - терпимый дискомфорт.
И почему по Вашему нагрев Зебры и Метеора не вызывает проблем в любых условиях?
Опыт и близость к производству.
Старый 13.02.2018, 15:02   403
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
Qwertus, разогретый до 70 с небольшим E2L (https://forum.fonarevka.ru/...) не вызывает таких болезненных ощущений, как разогретый до 68 градусов Convoy L6.
При 85С соглашусь, доставит неприятностей, но существенно меньше, чем килограммовый фонарь.
QSerg (14.02.2018)
Старый 13.02.2018, 15:06   404
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я считаю, что перенос термодатчика со звезды на корпус и настройка ТК на комфортную (или даже возможность настроить т-ру) полностью решила бы эту проблему. При хорошем теплоотводе от звезды на корпус и наличии датчика на корпусе контроль ее т-ры не требуется. Думаю, на этом все.
[Исправлено: Tamagotchi, 13.02.2018 в 15:07]
Старый 13.02.2018, 16:40 Автор темы   405
Последняя активность: Сегодня 01:44
Сказал(а) спасибо: 6603
Поблагодарили: 11489 раз(а) в 4373 сообщениях
Про температуру:
Денатурация белка наступает при температуре 60-70С, но клетки теплокровных животных могут погибнуть и при менее высокой температуре. Изменения, происходящие в клетках при нагревании, определяются соотношением между уровнем повышенной температуры и продолжительностью воздействия. Так, гибель эпидермальных клеток кожи наступает при нагревании до 44С в течении не менее 6 ч. Повышение температуры на 1С сокращает этот срок вдвое, а при температуре 51С и выше скорость развития необратимых изменений ещё более возрастает. При нагревании до температуры 70С гибель клеток наступает практически мгновенно, что объясняют необратимыми изменениями белков и липоидов, инактивацией клеточных ферментов нарушениями обмена веществ и окислительно-восстановительных процессов.
Ладони фонарёвщика настолько суровы... Более суровые ладони могут быть только у челябинского фонарёвщика.)
[Исправлено: Barabas, 13.02.2018 в 17:03]
Старый 13.02.2018, 16:53   406
MaksVasilev
Старый 13.02.2018, 17:22   407
Последняя активность: Сегодня 06:55
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36231 раз(а) в 16739 сообщениях
Barabas, не представляю, какой частью тела надо прикладываться к 68 градусам, чтобы за 1 секунду получить ожог третьей (!) степени.
в то время как подушка пальца терпит температуру менее 75 градусов до 5 секунд без каких либо последствий. речь даже не про первую степень, а про болевые ощущения лишь.
Waryag (13.02.2018)
Старый 13.02.2018, 17:44 Автор темы   408
Индивидуальный разбег, конечно, присутствует. Помимо температуры и длительности, здесь ещё есть зависимость от толщины рогового слоя кожи и плотности соприкосновения поверхностей (прижатия).
Классификация, которую представил, от американского института здоровья, подобной пользуется и отечественная медицина, в том числе судебная.
Подразумевается, что при представленных зависимостях ожоги весьма вероятны у большинства. Но не у всех, конечно.
Так сойдёт?:
[Исправлено: Barabas, 13.02.2018 в 17:46]
Старый 13.02.2018, 18:13   409
chopper
Последняя активность: 04.06.2025 00:33
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили: 250 раз(а) в 121 сообщениях
Правильно ли я понимаю что 70 градусов тонкого металла ощущается холоднее чем 68 толстого металла ? У вас случайно киллограмм гвоздей не тяжелее килограмма ваты.
[Исправлено: chopper, 13.02.2018 в 18:16]
chopper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 18:22   410
Ray
Аватар для Ray
Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Так сойдёт?
Нормально, сойдёт
Ray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 18:32   411
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от chopper :
Совершенно не понимаете и абсолютно не правильно. 1 кг металла способен передать энергии в виде тепла на тело больше, чем 50 грамм металла, даже если эти 50 грамм на 5-10 градусов горячее, чем 1 кг.
[Исправлено: MaksVasilev, 13.02.2018 в 18:33]
Старый 13.02.2018, 18:45   412
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Моя практика троганья рукой, того что горячо, и предварительные замеры тепловизором показывает, что 50 это уже очень горячо и в руке держать не хочется.
Это справедливее всего для массивных микросхем, их можно два-три раза тронуть, и потом держать, т.к. теплоемкость руки, в их сравнении, высокая и позволяет после двух-трех "троганий" приложить палец и забирать тепло до терпимого уровня.
Если алюминий, то при 70 обожгет, и небольшой радиатор и большой, разницы не будет, руку раньше уберете.
Большой радиатор имеет большую теплоемкость и большую конвекцию. При коротких использованиях он банально меньше разогреется.
[Исправлено: Артем Квантов, 13.02.2018 в 18:47]
chopper (13.02.2018)
Старый 20.02.2018, 12:24   413
MaksVasilev
Не надо лабораторных условий. Взять подсевшие до 3.4-3.5в ga, или просто дождаться красной кнопки и включить турбо, с включенной сигнализацией. Мыргнуло - значит не тянет
Дождался, горит постоянно красный индикатор, батареи разряжены ближе к минимуму. стоит сейчас UI-2. Из выключенного зажимаю кнопку и держу, зажигается мунлайт и сразу переходит в турбо. Никаких морганий нет. Правда до термоконтроля теперь работает на 20 секунд, а почти 1,5-2 минуты.
p.s. речь про GA аккумы, если что.
Старый 20.02.2018, 13:12   414
а они не отключены?
точно отключены. явно не тянет полное турбо
Старый 20.02.2018, 14:27   415
MaksVasilev
galex, у меня нет под рукой талмуда по программированию этого фонаря, подскажи, что надо настучать азбукой морзе, что бы включить и отключить моргания, как индикацию того, что аккумы не тянут?
Старый 20.02.2018, 14:44   416
12 быстрых кликов + зажатие включает или отключает импульсную индикацию предупреждения о снижении тока (индикация «Warning»). Эта индикация обращает внимание пользователя на факт снижения мощности из-за перегрева или нехватки энергии. Более подробную информацию сообщит подсветка кнопки. Индикация «Warning» выглядит как два быстрых и коротких перерыва в свечении фонаря. Происходит один раз при обнаружении факта снижения тока, и до следующего возобновления нормального режима.
Старый 20.02.2018, 15:17   417
MaksVasilev
galex, Включил. Запустил в турбо - никаких морганий не было 1 минуту 20 секунд, а потом всё таки моргнуло 2 раза, но фонарь к этому времени уже прилично нагрелся и это был термоконтроль. Выключил, включил - моргает сразу при включении. Дал фонарю постоять 2-3 минуты на подоконнике, включил - моргает через 40 секунд в турбо, когда уже сильно нагреется.
Т.е. это не аккумы, а термоконтроль, а с аккумами всё в порядке, тянут?
p.s. термоконтроль срабатывает значительно позднее, потому как у меня немного условия изменились, фонарь на подоконнике стоит, а сейчас за ним -26С и ветер свищет и откровенно прохладно на подоконнике. Когда фонарь берёшь, то он холодный, по ощущениям около 10-12С, не выше.
Старый 20.02.2018, 16:33   418
ну там вообще-то по анимации кнопки должно быть понятно. плавное замещение красным - перегрев.
но видимо да. по недостатку тока сразу моргает
Старый 25.04.2018, 13:10 Автор темы   419
Парни, нужно заключение.
На моте установлена такая юсб-зарядка для гаджетов:
Алишная, по маркировке на 2А, на кабеле 24AWG с сечением 0,23 мм2.
Выдержит ли она зарядку 4-х аккумуляторов Sams Q30 (через 4-слотовую Литокалу-402)?
Спасибо!
Старый 11.05.2018, 05:28   420
Nixoid
Свежее мясо
Аватар для Nixoid
Последняя активность: 31.03.2022 06:22
Сказал(а) спасибо: 17
Нет.
UltraFire UF-H3D, UltraFire UF-H6, Armytek Wizard Pro warm (2013-2018 годы жизни),Meteor M43, Olight H2R Nova( NW), Armytek Wizard Pro warm (по гарантии, 2018 -...), Zebra SC600Fd plus MK3 NW, Emisar D4S (gray finish, Amber backlight, XP-L HD V6 3D, 5000K).
Nixoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13206 секунды с 16 запросами
