Просмотров в теме 390862   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2016, 10:44   401
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Потестировал таймер с
TK_3x7135_u2_timer.hex и CK_3x7135_timer.hex
Все работает.
Таймер на моей тиньке срабатывает на 3-4 секуды раньше.
Может минимум 1 минута это много? Может уменьшить шаг (30 сек, 15 сек), но тогда 1 миг не будет соответствовать 1 минуте?
Воможно ли сделать нормальную, комфортную скорость? Если нет, я больше не буду поднимать эту тему.
Можно еще немного замедлить.
Вообще странно, может у вас тинька быстрее работает. Замерьте самолетный строб, его период должен быть 1 сек. Посчитайте, сколько мигнет за 30 сек.?
[Исправлено: dandan2000, 20.10.2016 в 10:47]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 20.10.2016, 10:51   402
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Думал. Может 0=30сек, 15=отключено?
garag45 вне форума   Вверх
Старый 20.10.2016, 10:58   403
garag45
61 раз. Ну так вроде это не новость (редкость) - тиньки различаются.
Старый 20.10.2016, 11:01   404
garag45
для серии отмигиваний отпущено определенное время, и когда сумма времени отмигиваний превышает это "определенное", промежутки сжимаются под него. И скорость увеличивается да еще и плавает.
Погоняйте по кругу несколько раз, посмотрите.
Старый 20.10.2016, 11:07   405
dandan2000
Вы хотите сказать, что скорость отмигивания меняется?
Старый 20.10.2016, 11:15   406
garag45
Да. Но естественно субъективно, без замеров. Но в любом случае важны не цифры, а удобство, а оно субъективно.
Старый 20.10.2016, 13:08   407
garag45
За 1 минуту, а не за 30 секунд. Попалось на глаза - офигел, вот это разница. Извиняюсь.
[Исправлено: garag45, 20.10.2016 в 13:11]
Старый 22.10.2016, 22:20   408
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
приветствую.кто проводил замеры мультиметром ? какой ток на кнопке при разном напряжении аккума? 4.2/4/3.7/3.5 ?...
у меня такой драйвер https://www.fasttech.com/p/...
4 группы.может кто знает какие стабилизаторы включаются поочереди и где они стоят?
igorochek вне форума   Вверх
Старый 22.10.2016, 22:25   409
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Ток любой от номинального и ниже.
Стабилизаторы включаются паралельно все сразу.
witalen вне форума   Вверх
igorochek (22.10.2016)
Старый 23.10.2016, 18:38   410
dandan2000
Новая версия для СК
Добавлен таймер для автоматического перехода с максимального режима на пред-максимальный (Время работы максимального режима).
Время срабатывания таймера настраивается от 7 сек до 8 минут и бесконечность, после истечения этого времени и если работал максимальный режим происходит переход на предыдущий режим, при этом короткий клик сразу после перехода возвращает фонарь опять в максимальный режим.
Таймер не срабатывает если произошло снижение яркости по напряжению или по температуре.
Настройка времени: 6 кликов (соответственно настройка лимитов перекочевала на 11 кликов). Фонарь отмигивает циклично от 1 до 8 мигов, начиная с текущей установки, короткий клик записывает установку в память. Временной ряд: 7с-15с-30с-1м-2м-4м-8м-бесконечность.
Примечание: При первой настройке после прошивки нужно будет дождаться, когда отмигивание начнет происходить циклично от 1 до 8.
Также еще немного замедлена скорость отмигивания.
Итоговая раскладка по кликам:
1 клик -
- в основной линейке - переключение режимов (схема переключения режимов "зигзаг", но после паузы 1,5 сек. переключение будет происходить вверх, а после включения в течении 1,5 сек - вниз);
- в линейке стробов (первые 3,5 сек) - переключение стробов;
- в течении 0,35сек после включения - активирует строб 9Гц на максимальной яркости;
- при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току.
2 клика - настройка яркости текущего режима, яркость будет меняться циклично, для записи - короткий клик, подтверждение записи 2 мига.
3 клика - включение режима стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС).
4 клика - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5 кликов - вкл./выкл. памяти последнего режима, при отключении текущий режим становится дефолтным.
6 кликов - настройка времени работы максимального режима.
7 кликов – настройка включения стробов на максимальной яркости. (макс.яркость/яркость режима из которого включался строб)
8 кликов - настройка температуры. Фонарь отмигивает циклично 1-15 мигов соответственно уровню температуры, для записи лимита - короткий клик, подтверждение записи - 2 мига.
9 кликов – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл)
10 кликов – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 (вкл./выкл.)
11 кликов - программирование диапазона настройки яркости для текущего режима.
12 кликов - вкл./вылк блокировки настроек, при включенной блокировке будут работать только стробы, индикатор напряжения.
Тип файла: hex CK_3x7135.hex (2.7 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135.hex (2.7 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135.hex (2.7 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135.hex (2.7 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135.hex (2.7 Кб, 257 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 23.10.2016 в 18:46]
garag45 (24.10.2016)
Старый 23.10.2016, 18:57   411
dandan2000
После замедления отмигивания возникла мысль поменять уровень заряда с 5-уровневого на 4-уровневый.
Старый 24.10.2016, 11:08   412
Tantal380
Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Поддерживаю!
Tantal380 вне форума   Вверх
Старый 24.10.2016, 11:43   413
bin7
Последняя активность: 30.10.2018 15:02
А смысл? 5 уровней индикации дает более точное значение заряда.
bin7 вне форума   Вверх
Старый 24.10.2016, 19:15   414
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Че-то мне не нравится новая функциональность вбивания уставки температуры. "8 кликов - настройка температуры."
Сидишь в уме считаешь эти миги, сверяешься с таблицей. Так мозг перегреется и выйдет из строя быстрее чем фонарик
То ли дело как раньше прогрел фонарик, сверился по термопаре или личному ощущению и запомнил. Красота же была.
Да и в поле или на отдыхе, как без таблицы его перекалибровать на другую темпу. Если приспичит прямо.
А вот "настройка времени работы максимального режима." очень понравилось новшество, реально полезная востребованная функциональность. Подобную функциональность я умышленно делал, настраивая фонарь на очень низкую уставку температуры. Чтобы автоматически выходил из максимального режима в средний, а теперь это отдельная настройка, что просто отлично.
[Исправлено: VRG, 24.10.2016 в 19:18]
VRG вне форума   Вверх
Старый 24.10.2016, 20:44   415
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
А я наоборот, при настройке тупо жду пока нагреется до 9, температуру внутри не мерял. А если нужно увеличить или уменьшить настройку от той, что есть, то меряя рукой не получится. Давайте поюзаем и там решим. Предлагаю замер делать после настройки, при реальном регулировании.
Я помню про ваш дальний свет, поэтому и подумал, что не только для замены термоконтроля эта функция будет востребована.
Как вам скорость отмигивания?
[Исправлено: dandan2000, 24.10.2016 в 20:52]
Старый 24.10.2016, 20:47   416
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от bin7 :
Оно то да, но хочется как скорее. С учётом разброса характеристик 20% и 25% почти одно то же.
Предлагал 6-уровневую, все сказали, что нет смысла.
Старый 24.10.2016, 21:46   417
VRG
Аватар для VRG
аааа, то есть при калибровке уставки, он одновременно вместе с нагревом отмигивает текущую температуру ? Если так то нормально. Я видимо просто не правильно понял.
Протестил просто на своей сборке ,по быстрому, на столе, не "в железе", без терморезистора. А там при активации "8 кликов" самый мощный режим не врубается, поэтому подумал, что при калибровке только по мигам ориентироваться. Надо в фонарик прошить.
Скорость отмигивания вроде нормальная.
[Исправлено: VRG, 24.10.2016 в 21:50]
Старый 25.10.2016, 00:05   418
dandan2000
аааа, то есть при калибровке уставки, он одновременно вместе с нагревом отмигивает текущую температуру?
Нет, не греется, то я говорил про старый алгоритм, про его недостатки. И еще, есть такие фонари, у которых чтобы нагреть до нужной температуры 10 и более минут нужно ждать - не удобно.
Т.е. на новом алгоритме для настройки "от руки" нужно установить некую настройку, затем включить максимум и смотреть как греется. Если мало то добавить в настройках, и наоборот.
[Исправлено: dandan2000, 25.10.2016 в 00:10]
Старый 25.10.2016, 07:55   419
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
одеяло помогает
galex вне форума   Вверх
Старый 25.10.2016, 12:31   420
garag45
Что ни говорите, контроль температуры ДИОДА по количеству отмигиваний наиболее точный, а значит правильный. Что в и предыдущем варианте, что в новом, без нагрева. Новый вариант только расширяет возможности старого, и не урезает их. Значительно экономится время и заряд батареи. Настройка в поле без "таблицы с собой" проще чем раньше. Посчитал сколько было и убавил, либо добавил и все. Еще. Термоинтерфейс между диодом и корпусом фонаря, вернее его проводимость, может меняться со временем и может ввести в заблуждение при контроле на ощупь. А термистор меряет температуру в самой возможно близкой точке к диоду и отмигивает реальную температуру. С маленькими фонарями вообще отдельная история. Разница в настройке 45 или 50 градусов меняет ток стабилизации в 2-4 раза. А на ощупь выловить 5 градусов сложно, учитывая, что рука это дополнительный теплоотвод. Они бывают и холодными и горячими.
Здесь важна легкость подсчета мигов. Скорость отмигивания пока еще не смотрел.
Время генерации страницы 0.19054 секунды с 16 запросами
