Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
911641
1153
101
42
401
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Исправил, перезалил. И в версии N сдвинул на шаг нижний лимит 2-го режима. |
Артем Квантов (20.07.2019)
402
Регистрация: 27.01.2019 Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
При включеном режиме плавного изменения яркости переключение между режимами 2-3-4 происходит со вспышкой, похоже, что переключается с заходом в максимальный режим. При отключении плавного изменения яркости переключается нормально.
403
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
404
СК_N с 8 стабами на минимумах:
при 3,9В 2 - 210мА 3 - 800мА. Ну ладно, так уже жить можно. А то сильно покрутим, потом люди при меньшем количестве стабов будут мучаться. Исправил, только походу на базе версии под делитель 1 к 5. Только при 2,8В начал предупреждать... Хотя до этого в прошлой версии проверял точность определения и при дефолтной 4ой настройке получилось очень точно. |
405
Архивчик с подправленным преднастроенным еепром, описанием, картинками.
SOLLUX (24.10.2019)
406
407
408
409
Я пока на версии СК_N проверяю. Гляньте, настройка так же на 4ке. Все точно так же, на прошлой прошивке работало идеально. Строго после 3,3В начинало. при 2,9В запускалось "высасывание аккума".
А тут только при 2,8В индикация "3,3В" срабатывает. |
410
1. у вас для точности срабатывания индикации по напряжению для начала надо проверить установку по 6К. А так вроде подтверждает и мое, что ошибочно работает. 2. Если сменили 3.5 на 4.0, то в ней надо не только фьюззы другие, но и разводка другая по группам стабов. Вы видимо настроили режимы на разблокированных лимитах, а так как разводка неправильная, перебирание стабов при смене яркости идет неверное. См схему в моем архивчике. Но для начала неплохо дождаться когда выясним в чем дело с напряжениями. |
411
Кстати, так а почему у 3.5 и 4.0 отличается разводка подключения стабов? Это "прихоть" под свои платки, или обосновано особенностями тини13 для получения более выгодного энергетически режима работы?
З.Ы.: разогреваю паяльник и программатор. |
412
Здесь точно 19/4.7к
413
414
При настройке 7 равной 4? [Исправлено: dandan2000, 20.07.2019 в 21:28] |
415
Мой косяк. не в ту степь навел. Сейчас проверил индикацию по докладу(первый режим), с погрешностью +/-0,03В докладывает правильно.
Косяк только именно в срабатывании 3,3В(при 2,8В). и режима высасывания. он при 2,7В запускается. Посмотрите эту часть кода. |
416
417
Я кажись знаю. Проверьте на максимальном, без ШИМа.
418
419
420
Проверяет 8 раз каждые 4 сек. Из них выбирает максимальное. Т.е. степдаун каждые 4 сек может происходить. А индикация после включения - через 4 сек. и далее каждые 5 минут.
