195151
629
401
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
402
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
имхо все сходится,
у меня ячейки 3.2 Вт, а судя по Isc/Voc, на самом деле еще менее эффективные а у тебя 3.5... вопрос в том, почему на тестовой ячейке было 1.9В/1.9А, а на этих напряжение упало до 1.7? плохой контакт? [Исправлено: KOCMOHABT, 20.04.2016 в 15:40] |
403
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Сами же ранее писали - ток всей цепи равен току самой чахлой ячейки.. 4 ячейки подрезанные на 3 кусочка каждая, итого 12 ячеек, достаточно надлома на одной чтоб вся цепочка просела. |
404
напряжение не зависит от надлома и площади...
405
406
а я пока вояю 3х1
самое сложное, клеить скотч ![]() еще одна сборка 3х, завтра нагишом затесщу мордо-фотка [Исправлено: KOCMOHABT, 20.04.2016 в 18:36] |
407
408
я подобным образом пробовал, не понравиллось, ибо нужно изолировать больше
да и я точно буду делать раскладушку из 3х1, ибо если делать 3х2 то у меня между столбцами должно быть 1 мм иначе не влезу в пакет 26 сми уж точно напрямик, ибо любой сгиб - продавит ячейку, я даже временами вырезал ЕВУ под шины... ![]() Я поэтому и использую двух сторонний скотч, что бы плотно прилегала шина, иначе, даже половина мм лишней длины, и шина опять же продавит ячейку
[Исправлено: KOCMOHABT, 20.04.2016 в 18:43] |
409
Регистрация: 21.04.2016 Последняя активность: 23.04.2016 12:30
Ничего не понимаю. Порезал ячейки Sunpower на три части, как было рекомендовано в теме, без полного разрезания пластины. КЗ что по одной стороне, что по другой. Что я сделал не так?
410
411
сборка 2х3, ячеки под слоем EFTE пленки (просто накрыты)
Легкая дымка, Москва, 10 утра. Isc 2.05 A * 3 = 6,15 А Афигеть , вот что означает, что не одна ячейка не сломана.Voc 10.50 V / 18 = 0,583 В, опять мало.... чую я дело в том что на 1 гребенку +- туда/сюда криво подрезал края... был пик и 14 из 19.2 вт, облачность, иногда солнце выглядывает на 100%, хрен успеешь поймать мрр [Исправлено: KOCMOHABT, 21.04.2016 в 11:50] Причина: ошибка всралась :) |
412
Регистрация: 23.07.2015 Последняя активность: 20.10.2022 05:44
Сказал(а) спасибо: 26
А я думаю, отличный результат. КМК, просадка идет в длинной шине и тонких проводах. Смотайте с катушки такую-же длину шины, напруга с аккума, замеры и там и там. Десятые, а уж сотые и подавно, доли вольт загуляют только так.
413
недостает 2 вольта...
шина .12х2 мм, 15 см, 10В, 2А= падение 0.056в далее идет все на пайке и на кабеле 16 авг... были бы проблемы с проводах/соединениях, ток бы тоже упал бы... либо вся шина , около 2 метров, но ток практически нулевой при Voc, получам - потеря 0,038 В [Исправлено: KOCMOHABT, 21.04.2016 в 15:17] |
414
Я про те, которых с тылу ажно 12 штук... |
415
416
417
на первой тестовой ячейке у меня было 1,95В, 1,97А
А при последовательном соединении куда-то одевается 0,1 В |
418
По моим прикидкам и выходит 1,3÷1,8 вольт тю-тю, шутка-ли шина под три метра...
419
на ячейках: 13 см * 2 * 6 = 156 см по бокам 15 + 15 + 20 = 50 + 156 = 206 см далее берем калькулятор падения напряжения, и считаем, учитывая тот факт что ток НУЛЕВОЙ... |
420
