132625
606
32
401
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
405
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 21.08.2017 23:39
Сказал(а) спасибо: 18
Доброй ночи, кто подскажет какие аккумуляторы выбрать для фонаря Nitecore tm 06.
По цене - все равно. Почитал про новые LG ICR18650E1 4.35 не защищенные, на фонаре написано, что батарейки подойдут только с защитой, нашел вот такое вот: http://www.zapas-m.ru/shop/... вроде как оно же, но с защитой. Использовал кто? Может кто порекомендует что-то интереснее? |
406
трол. |
407
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Два вопроса есть.
1. Пилюли в конвоях S серии из бронзы ? 2. Если да, то паяется ли бронза с алюминием ? |
408
409
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Вероятно латунь.
Нужно использовать соответствующий припой.
click Поможите, люди добрые!!! |
410
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
411
Гамадрил
Сделал алюминиевую шайбу, хочу припаять к пилюле для трипла.
Но задумался, ведь трипл будет прилегать к проставке через оксидную пленку на алюминии, которая имеет хуже теплопроводность, чем чистый алюминий. Стоит ли озадачиватся анодированием медью место касания или и так сойдет ? Кто-нибудь делал проставку для трипла не из меди, а из алюминия ? |
412
413
414
Я делал из толстого куска меди, с помощью ножовки и напильника, если речь о шайбе, найти кусок меди в несколько мм не составит труда (на форуме продаются в т.ч.).
В идеальном случае, болванка припаивается к пилюле паяльной пастой, звезда с диодом, в свою очередь, паяется к болванке (не забудьте позаботиться о центровке). Если из-за технических ограничений это сделать слишком сложно, думаю можно ограничиться термопастой под звездой или болванкой. Успехов с триплами!
415
416
У меня вот такой вопрос: разобрал я ноутбучный аккум, он до этого не использовался допустим пускай будет год. Аккумы 18650 были разряжены в пределах от 3 до 4 вольт, я их зарядил полностью один раз и отложил месяца на два-три. После этого я их в опусе разрядил один раз током в 1а, и они показали около 1000 mah. Так вот теперь вопрос: может ли быть такое, что такие аккумы могут "раскачаться" как никель? То есть погонять аккумы зарядкой-разрядкой. Ведь не с проста в опусе есть функция воостановления. Но то опус, маркетологи ведь тоже принимали участие в его разработке, я как-то больше людям с этого форума доверяю. Так что подскажите пожалуйста.
[Исправлено: 99amper, 16.05.2015 в 16:33] |
418
419
420
