Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров SKILHUNT
Просмотров в теме 262595   Ответов в теме 693   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 5
Старый 18.06.2015, 18:47   401
tir84
Аватар для tir84
Последняя активность: 02.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: NEW, SKILHUNT H02 820 lumens headlamp
Эта крышка не для замены аккума, а для удешевления изготовления
tir84 вне форума   Вверх
Старый 18.06.2015, 20:12   402
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
А от конвоя на 18350 не подойдет случаем резьба к скилханту?
ip_86 вне форума   Вверх
Старый 18.06.2015, 20:54   403
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от ip_86 :
Подходит. От старого S3 для 18650.
По идее и от других версий, с треугольным профилем резьбы, подойдет.
[Исправлено: ceramic, 18.06.2015 в 20:55]
ceramic вне форума   Вверх
ip_86 (19.06.2015)
Старый 18.06.2015, 21:37   404
tir84
Аватар для tir84
Нет. На версии Convoy 18350 резьбы такие же как и на 18650 версии:
соответственно диаметр резьбы совпадает- 22 мм., а вот шаг нет, у конвоя шаг на голове 1,5 мм., а у скиланхита шаг обеих резьб 1 мм.
ceramic (18.06.2015), ip_86 (19.06.2015)
Старый 18.06.2015, 21:40   405
Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 17706
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
Надо подать разработчикам идею сменной тушки под 18350/16340
Так есть же тушки от DS10, должны полностью подходить. Вопрос только в том, чтоб продавать их отдельно.
Ну и в "нафига оно надо" еще
fnksb на форуме   Вверх
Старый 18.06.2015, 22:07   406
tir84
Аватар для tir84
Ну мне лично понравились заметно уменьшенные габариты и вес, ну да рантайм тоже заметно снизился, но на работе фонарь у меня горит каждый день часа по 3 в среднем режиме(он у меня ~150мА) и одной 18350 мне хватает на два дня. То есть вполне хватает для концепции бюджетного эдс в таком фромфакторе.
Ну а 18650 останется для походов, пикников, ну и других ситуаций где нужно светить долго \ ярко
Старый 18.06.2015, 22:13   407
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
ПОявилось желание сделать свет более рассеянным, то есть поменять линзу.
Родная имеет диаметр 16.9 мм и высоту 9.7 мм
На фасте не нашел ничего похожего.
Может кто знает где можно еще купить 45-60 градусную с подходящими размерами ?
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 18.06.2015, 23:40   408
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
http://www.mistertao.com/be...
(что бы увидеть, возможно, потребуется регистрация)
http://ru.aliexpress.com/it...
Посмотреть сообщение Сообщение от tir84 :
Точно.
Шаг резьбы я не сравнивал. Вкрутилось -- значит резьбы одинаковые.
Еще один минус конвою -- сильно прослаблена резьба.
В моем экземпляре внешний диаметр, по резьбе -- 21,61мм.
На всякий случай проверил Yupard -- там все нормально: М22х1мм.
туда и 16340 не пролазит.
Заодно еще раз проверил -- 16340 не лезли через хвост из-за оставшейся на последнем витке резьбы задирине.
Срезал ее скальпелем -- теперь 16340 лезет.
[Исправлено: ceramic, 19.06.2015 в 00:07]
Старый 27.06.2015, 14:48   409
Oleg Samuylov 764834017
Последняя активность: 13.08.2015 12:44
Стал счастливым обладателем сабжа.
Вопрос к владельцам , у вас наблюдается совпадение вертикальной проточки на тушке с дидом на голове и отверстием под темляк на хвосте? На моем все три элемента немного не сходятся, это так и должно быть, или нет?
Oleg Samuylov 764834017 вне форума   Вверх
Старый 29.06.2015, 07:51   410
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Сегодня 02:13
Сказал(а) спасибо: 376
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg Samuylov 764834017 :
На моём тоже не совпадают.Вряд ли целью разработчиков было соблюдение соосности.Может у кого то случайным образом и совпадут части.Даже специально сходил за фонарём,посмотрел.Я бы не придавал этому значения и наслаждался светом.
VIK1976 вне форума   Вверх
Старый 29.06.2015, 17:28   411
Я примерно так и думал. Просто не сходится всего на немного, вот появилась подозрение, что может я что-то делаю не так. Я не перфекционист, но немного расстраивает
А фонарь радует.по сравнению с конвоем с3. Оказалось, что мне режима в 110 люм, как основного, очень даже хватает.
Старый 01.07.2015, 00:42   412
r34
Последняя активность: 24.12.2020 15:36
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
А сколько градусов в родной тир оптике у скилханта?
Meteor S2 5A. Eagletac G25C2, Т25С2, D25C Ti. Китайские поделки SC62w, H600Fc, SC600w mk3 hi. Fenix TK61 dedom 7a by Walle. Olight S1. Convoy C8, S2+. Skilhunt H15. Nitecore EC4SW.
r34 вне форума   Вверх
Старый 01.07.2015, 01:45   413
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от r34 :
Вот такая 45-и градусная немного шире, чем родная у скилханта.
Получается, что 30-и градусная.
r34 (01.07.2015)
Старый 04.07.2015, 11:39   414
radomir
Аватар для radomir
Последняя активность: 18.12.2025 20:57
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
всем доброго дня. подскажите - есть ли тест драйв данного фонаря и развернутый обзор? как по надежности и водонепроницаемости? сам владею одной из трех семейных зебр H51W. захотелось больше света. Н600W очень подорожала, поэтому рассматриваю данный сабж к покупке.
radomir вне форума   Вверх
Старый 04.07.2015, 11:54   415
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:58
Сказал(а) спасибо: 6558
Посмотреть сообщение Сообщение от radomir :
Подойдет?
С чегой-то вдруг? Как стоила 89$, так и стоит.
у форумных продавцов можно найти дешевле
Linx вне форума   Вверх
Старый 04.07.2015, 12:00   416
radomir
Аватар для radomir
Подойдет? - этот читал. в полевых бы условиях..
ну только у.е. подросло до 55)) была Н600 за 3500, счас уже и 6000 ломят за нее. если б где по старой цене найти...
Старый 04.07.2015, 12:23   417
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 19.12.2025 07:46
Сказал(а) спасибо: 799
Блин, вот как сейчас помню, когда все телевизоры покупали под новый год я в люменхаусе умудрился за 3800 - 602w взять. Я даже думал фейк, но списался, созвонился - в итоге продали. Правда потом и сами цену подняли.
так что сомтрите по форуму, может продатут Вам и чуток дешевле чем на оф.магазине. Но 5 тыс приготовьте.
фонари Zebralight
Старый 04.07.2015, 12:56   418
Linx
Аватар для Linx
РАЗ
и ДВА
Я такую же за столько же примерно продаю здесь и сейчас
[Исправлено: Linx, 04.07.2015 в 12:57]
Старый 04.07.2015, 13:00   419
DoubleDragon
Linx, давай, дави на радомира.
Старый 04.07.2015, 13:06   420
Linx
Аватар для Linx
дави на радомира.
А чё тут давить? Пусть человек для сравнения купит полуфабрикат на 20 баксов дешевле зебры если так хочется сэкономить
и через два дня побежит за зеброй
хотя... кто его знает...
radomir (04.07.2015)
Время генерации страницы 0.16256 секунды с 16 запросами
