424436
837
28
401
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Термоконтроль все решает. Можно сделать все, только памяти у нас не много, если только как отдельную прошивку без памяти и термоконтроля.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
402
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
и добавить допрежим #define Mod0001 |
403
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
404
Насчет частоты: Фусами мы задаем частоту процессору, а компилятору нужно делать так:
В коде: Код:
#ifndef F_CPU #define F_CPU = 4800000UL #endif Это для delay информация Вот после этого все всегда должно правильно работать. Если забыли указать в настройках проекта то берется из #define F_CPU
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 07.01.2015 в 23:56] |
Volosaty (08.01.2015)
405
животное опасно
406
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
дядюшка_зуэ, такое же и у меня выдает.
Какая то неиспользуемая переменная. Но прошил и все ок было. Попробуй зашить, потом напиши как батарея мигать будет. |
407
дядюшка_зуэ,
TwinTwin, Закоментируйте строку uint8_t i: |
408
Если крутнуть конфиг что-бы переменная использовалась, то придется раскомментировать. Лучше не обращать внимания, или заменить std_loop на (в исходниках по моей ссылке - уже заменено):
А что будет если компилятор по умолчанию втулит какую-то стандартную частоту сам (ну это только предположение, и зависит от конкретной версии софта)? Все-таки лучше руками задавать в свойствах проекта. Я не думаю что в коде много освободится, зато прибавится. Какое время до снижения интересует? И до какого уровня? Если будет время - займусь, но не скоро, и без отладки в живом драйвере. |
409
410
90 секунд в максимальном режиме и сброс в предыдущий (например с 2800 сброс в 1400). Освободится должно прилично. Я для кинга когда делал, там или рампинг или термоконтроль всунуть можно было.
411
животное опасно
вроде бы уже проскакивал такой вопрос
каким образом уменьшить яркость мунлайта сейчас он ярче чем Код:
#define Mod0001 do {leds_off(); OCR0A = 0x01;} while (0);
412
дядюшка_зуэ, не у всех и на низком напряжении при OCR0A = 0x01 светодиод светился, так-что был выбран минимум OCR0A = 0x02 (это если #define FREQMOON_OFF не закомментирован). Уровни рампинга в данной прошивке - 2-4-8-16-32-64-128. Если очень хочется - можно сделать перебор 1-8 с шагом 1, ну или хоть до 255, только очень долго будет.
413
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:44
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
если диод загорается при OCR0A = 0x01 и этого много (
) можно частоту шим поднять до 18кГц, если не погаснет, то снизится, даже при при OCR0A = 0x02 (а то и 3)ну или менять алгоритм (вроде можно задействовать 2 генератора и включать по совпадению...) а еще можно поискать 190мА аналог 7135 (a705ngt-190) |
414
животное опасно
DooMmen, а помню как раз так все и оговаривалось
просто ранее перепробовал эти уровни в одной из версий с которой начинал знакомство с этой веткой прошивки было OCR0A = 0x05 это для мунлайта был прожектор OCR0A = 0x01 для кромешной темноты в самый раз в данном случае с одним хмелем OCR0A = 0x02 вроде нормально , с триплом очень много хочу попробовать OCR0A = 0x01 в последней версии по идее должно соответствовать Mod0001 и рампинг вовсе не нужно много шагов того колличества которое в данный момент, а именно 5 шагов самое то и задать их с уровнями Mod0001, Mod0002, Mod0003, Mod0004, Mod0005 все остальные потребности перекрываются заданым минимумом SetMod0 вот только не могу найти где эти параметры задаются в исходниках да и вынужден дополнить низкое напряжение это вовсе не штатный режим и ориентироваться на него не совсем правильно в крайнем случае можно зайти в рампинг и подняться на пару другую уровней и все будет гаразд зато при высоким напряжении не будет много [Исправлено: дядюшка_зуэ, 10.01.2015 в 22:05] |
415
Код:
#ifdef FREQMOON_OFF ramping_reg = 2; k = 6; #else ramping_reg = 1; k = 7; #endif Код:
ramping_reg = 1; k = 7; |
416
животное опасно
о значит если закоментирован #define FREQMOON_OFF то и так работает одно из условий и наоборот только какое когда увеличивать пробовал получил провал позже заметил что нужно было и в сишнике править еще займусь этим плотнее замысел не в том чтобы засунуть сам мунлайт в линейку режимов, а сделать 1, 20, 350, 1050, 2800, где 1мА и будет мунлайтом или светляком как получится |
417
животное опасно
докладываю пятирежимная версия работает
если отключить один из стробов влазит даже стандартный скрытый мунлайт с рампингом как раз на 100% тютлька в тютельку |
418
Код:
ramping_reg = (ramping_reg<<1); Код:
ramping_reg++; Цитата:
Для нормального впиливания мунлайта в основную линейку - придется перелопатить всю прошивку, и много чего поменять. |
419
животное опасно
все работает и если закоментирован #define FREQMOON_OFF то выход из мунлайта в минимум и тогда пятый режим не нужен тем более если сделать вот так Код:
#ifdef FREQMOON_OFF ramping_reg = 1; k = 6; #else ramping_reg = 1; k = 7; #endif нужно еще немного подумать как правильнее сделать ато так не совсем хорошо не не нужно мунлайт в линейку сейчас уже все будет пучком странно убрал пятый режим Mod0001 и снова не зависимо от того закоментировано или нет #define FREQMOON_OFF выход из мунлайта в максимум как тогда с пятью было если закоментировано в нулевой загадка [Исправлено: дядюшка_зуэ, 11.01.2015 в 16:59] |
420
Тогда эта конструкция просто не нужна, можете поменять на то что я писал выше.
Это всего-лишь уменьшение частоты контроллера для уменьшения потребления, и все. ВЫ вашем случае надо раскомментировать. С частотой разобрались? Мигает как надо или быстро? И режим правильно убрали? |
