Просмотров в теме 253058   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 05.11.2015, 14:05   401
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Aidar2k :
все же интересно почему их нет и за что они отвечают.
в кинге они отвечают за стабилизацию тока с минимальными потерями - понижайка и все дела, фонарик и так утюг от тепла светодиодов, зачем же его греть ещё и драйвером?
в твоём фонарике (это не кинг, а нечто в форме кинга) стоит линейник - чтобы светодиодам не поплохело, транзистор рассеивает лишнюю энергию в тепло. и чото не верится, что с таким драйвером фонарик выдаёт 2000 люмен, а были модификации и на 2500
Там просто на плате видно что некоторых деталюх не хватает
угу. примерно 50 деталей не хватает
Замерил мощность, Hight - 3,42А low - 1A.
кошмар. примерно 1200 люмен и 500
[Исправлено: blindnick, 05.11.2015 в 14:06]
Старый 05.11.2015, 14:22   402
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Резюмируем варианты:
1й - масломасленный.
Взять изначальный кинговый.
2й - улучшенный.
Брать LD35. Пойдёт сразу 2.5А на диод в High. Устаканятся полноценные три режима + прикольные стробососы (скрытые).
3й - идеальный.
Отправить в ведёрко/продать этого клона кингоклона и взять M170. Там уже стоит (ибо родной) LD35. Perfecto!
Старый 06.11.2015, 12:11   403
Rjkz
Аватар для Rjkz
Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
+ к этому в м170 куда более лучший корпус, контакты, пружины и т.д.
сам остановился на родном драйвере, он вполне устраивает, т.к. фонарь используется очень редко в качестве сцукобластера.
а вот от установки трёх триплов хпг2 не удержался + подложка родная 2мм толщиной заменилась на 16мм
[Исправлено: Rjkz, 06.11.2015 в 12:13]
Rjkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 19:59   404
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Rjkz :
Какую оптику использовали? Светики дедомили?
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 20:06   405
Volosaty, у него на аватаре ноктигон с карлкой
Старый 21.11.2015, 06:06   406
Rjkz
Аватар для Rjkz
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
10507 с интоутдура
светодиоды не бездомил, не нужно мне это, я хотел получить флудер, лояльность дальность и зелень мне не нужны
Volosaty (22.11.2015)
Старый 22.11.2015, 04:12   407
Volosaty
с карлкой
Я не слепой, но их же много разных
10507 с интоутдура
спасибо.
Старый 28.11.2015, 18:59   408
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
поставил в кинга отражатель от tr-st50 ну и соотвно 1 диод 5000к...ток 4.7
светит нормально...питания много..размер лезит в карман...проектом доволен
ID:	153986 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153987 Нажмите на изображение для увеличения
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex TG (28.11.2015), galex (28.11.2015), Tamagotchi (28.11.2015)
Старый 28.11.2015, 19:01   409
Последняя активность: Сегодня 22:36
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
1 диод
забавно. такого вроде еще не делали
Старый 28.11.2015, 19:27   410
osi1022
Аватар для osi1022
хорошая боковая засветка...внешний вид класс...светит чуть хуже чем сст90 на 9а!!!...но размеры не сопоставимы...а главное это целое море питания)
Старый 28.11.2015, 20:40   411
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Интересно, а можно подробнее?
Старый 28.11.2015, 21:17   412
osi1022
Аватар для osi1022
драйвер родной...на диоде 4.7 А замерил...отражатель за 5$ c dx 51мм с трастфаера сст50...теплоотвод пришлось улучшать в кинге его небыло...вот сообно и все подробности...давно хотел чтоб фонарь с кармана не торчал и светил достойно вот психанул и слепил из того что было)
Старый 28.11.2015, 22:50   413
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
я когда-то прочитал два раза весь интернет в поисках подходящего рефлектора, но кроме непонятного дженерика так ничего и не нашел
ибо запихать туда что-то поглубже и не угробить теплоотвод будет крайне сложно
короче, так и завис проект
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 23:09   414
osi1022
Аватар для osi1022
я не знаю какой теплотвод должен быть в кинге...но у меня его просто не было...он пустой внутри был
Старый 28.11.2015, 23:55   415
Alex TG
Аватар для Alex TG
а можете показать, как сейчас внутри стало?
Старый 29.11.2015, 00:47   416
osi1022
Аватар для osi1022
вы хотите тоже так ? сразу говорю без токаря очень сложно...я все делал вручную без станков...все на глаз как обычно...обычным напильником и ножницами по металу...деталь не сложная для токаря но руками я зарубался ее точить...грубо говоря кусок трубы бронзовой внутри которой припаяна медная перегородка(к ней(перегородке) диод прилегает)...если разрезать фонарь по линии перегородки то прямо по центру кнопки получается она установлена...и вот вся эта трубка с перегородкой забивается наглухо в голову...я ее в морозилке морозил а фонарик грел техфеном потом пробовал соединить чтобы контакт на корпус был максимально хорошим(начало влезло а потом забивал наглухо)...теплотвод нормальный получился....вообщем если 2 дня не жалко то можно сделать
Alex TG (29.11.2015), surf839 (29.11.2015)
Старый 29.11.2015, 01:00   417
Alex TG
Аватар для Alex TG
ну, у меня есть тушка SRK, над которой я уже больше года медитирую
надо как-то себя заставить что-то из нее сделать
Старый 29.11.2015, 01:37   418
osi1022
Аватар для osi1022
ааааа ну если больше года))) то тогда все получится у вас...фото потом выложу чтоб быстрей вам было уловить мысль...
Старый 29.11.2015, 01:54   419
Alex TG
Аватар для Alex TG
не нужно, спасибо, я и так понял
продумывал и такой вариант в свое время
Старый 29.11.2015, 03:50   420
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
А драйвер какой? Как от кнопки управления сделали?
Время генерации страницы 0.11988 секунды с 16 запросами
