533264
543
67
401
Регистрация: 26.05.2016 Последняя активность: 25.11.2019 01:15
Сказал(а) спасибо: 6
Спасибо Форумчане !
402
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
выдают они новые при разряде в классическом диапазоне 4,2-3,0В
3250 при 0,5А, 3230 при 1,0А, 3000 при 2,0А, 2780 при 3,0А, +-2%, разряд через полчаса после заряда, а не месяца хранения. По даташитам положено до 2,5В, но там всего 200мАч остается, зачем так рисковать... |
norco125 (10.07.2016)
403
404
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Защиту могут лепить разные конторки, панасоник не делает защищенные аккумуляторы, поэтому выглядеть она может как угодно.
norco125 (11.07.2016)
405
Регистрация: 19.03.2016 Последняя активность: 05.09.2016 00:07
407
Мне пока трудно переварить другую новость, которая явилась результатом от новости выше.
А именно, что происходит после встраивания плат защиты (в миллионы элементов!) с термоусадкой? Неяпонцы ёё меняют на неяпонскую, ковыряя и дербаня элементы в неяпонии, но всё это в конце-концов мы получаем в точно такой же фирменной оболочке и с надписью "Мade in Japan" на борту? Не понимаю также, какого х трудолюбивым японцам самим бы сразу не ставить такие платки на часть своей продукции? Посмотрите сами на разницу в цене с платой и без http://ru.aliexpress.com/st... http://ru.aliexpress.com/it... Разница около 20 руб. Сколько это процентов от суммы за элемент и стоит ли беспокоить целостность японской продукцуии и что-то переделывать\доделывать? Неужели это правда? [Исправлено: Chinese, 17.07.2016 в 09:40] |
408
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 6688
Поблагодарили: 36141 раз(а) в 16699 сообщениях
409
их не встраивают. а лепят сверху на индустриальные банки. а чтоб привареная порнография не коротила на окружающий металл - обтягивают ещё одним слоем термоусадки. в итоге получив акум индустриального формата 18650, "самодельщики" зачастую выпускают в мир батон колбасы формата 20700, который не лезет ни в зарядники для 18650, и часто в фонарики
трол. |
410
Ну так, приходя в темы, и оставайтесь обсуждателем железа, а не троллем-флудером вопрошающих по железу ! форумчан.
Верхний слой термоусадки становится полностью новым по всей поверхности элеиентов или же там только добавка термоусадки в месте защ.платки (минусовый или плюсовый вывод)? [Исправлено: Chinese, 17.07.2016 в 10:33] |
411
вы же ничего не спрашивали. а опять свои фантазии озвучили. нет вопроса - нет ответа. сначала новым, потом стареет с каждым днем. |
412
Регистрация: 24.08.2016 Последняя активность: 16.09.2016 12:42
LG ICR18650B4 -
http://www.batteryspace.com... https://www.neuhold-elektro... Разряд при помощи "Turnigy Accucell-8150" (с 4,2 В до 3 В): 0,5C (1,3 A) - 2400 мА*ч (норма при 23°С - 2510); 1,0C (2,6 A) - 2406 мА*ч (норма при 23°С - 249 .
413
414
galex,
да, напряжение измерял прямо на контактах аккумулятора мультиметром (с короткими щупами), т. е. это реальные 3 В, а не то, что зарядник показал. Вообще говоря, "Accucell-8" слегка занижает показания тока разряда, в среднем на 3,5-4,5%. Сказывается ли это на измеренной ёмкости на те же самые проценты - неизвестно. |
415
Сказал(а) спасибо: 145
416
Если один из множителей изменить на 4%, а второй оставить неизменным, как же это поалияет на результат? Нипанятна... |
417
418
419
Регистрация: 17.04.2017 Последняя активность: 25.09.2017 11:56
в "первой части" в шапке темы есть ссылки на графики разряда... напрмер по первой ссылке (Panasonic NCR18650 @dsche) есть график можете прокомментировать каждый цвет? например красную линию слева направо вверх немогу понять что отображает да и синий както непонятен ++++ #1 собственно появился интерес разобраться почему на аккумуляторах пишут 3.6v а в датащитах например указывают напряжения 2.5-4.2V вот и хочется понять что значит 3.6В? это среднее допустимое напряжение на элементе (но и здесь тоже не сходится... должно былобы получиться 3.35V)? #2 да и как вижу из даташитов минимальные напряжения тоже разные у разных акков от 2.5-3.2V, и даже во всех этих разных случаях всеравно пишут Normal Voltage 3.6-3.7V разъясните пожалуйста... тут вот датащит в хорошем качестве или во вложении спасибо |
420
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3994 раз(а) в 1850 сообщениях
Не надо искать глубокий смысл в цифрах, предназначенных для продажи %) Просто "категория", так сказать. Сразу ясно, что не 1.5 и не 7.2 - а кому надо подробностей, тот полезет в даташит.
Красная линия на графике - подсчитанная емкость на данный момент, по всей видимости.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 17.04.2017 в 18:27] |
telealex (19.04.2017)
