Просмотров в теме 150732   Ответов в теме 464   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 4
Старый 15.02.2016, 11:44   401
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Обзор Roche M170(V2) XM-L2 T6 4C
MSS, А нет ли там кроме ограничения по току ограничения по напряжению?
кто его знает... получается драйвер заводится с 2, 3, 4, 5 диодами. Но максимальный режим есть только с 2мя (хотя он расчитан должен был быть на трипл).
На трипле максимальный, судя по падению на шунте - не самый максимальный, который мог бы быть.
Еще заметил что на 6В появляется писк (похоже катушка) - на всех режимах. Когда диодов больше - писка нет.
Мне кажется, это MIC2196YM ограничивает максимальный ток, через катушку.
В форумных драйверах не используются шунты после полевика. А у этого стоит шунт на 0,0125Ом и с него заведена обратная связь на эту IC. В даташит она тоже имеется.
Только зачем они там впаяли резистор на 75Ом, я не понял.
Отпаяю один резистор, проверю.
ID:	160994 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2016, 11:50   402
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
MSS, В фонаре должна быть обратная связь по току. В даташите ее примеров нет. На тех шунтах, что транзисторами коммутируются как-то еще должно напряжение замеряться - это должна быть ОС по току, еще должно быть что-то похожее на резисторы 10к и 1.15к из этой схемы - это защита от перенапряжения при обрыве нагрузки. Его и надо менять.
Старый 15.02.2016, 12:08   403
Tamagotchi
Это может быть опасно.
Вот, что у меня по драйверу получается. Сейчас затык с режимами, как определюсь - новые испытания.
Старый 15.02.2016, 12:14   404
MSS
Аватар для MSS
Tamagotchi, делителя такого нет. У нас на ножке FB подается напряжение с неопознанной микросхемы B47. Когда на шунте (со светодиодов)0,2В - там 1,2В (как по даташит 1,245В). Если там меньше - то в зависимости от того на сколько меньше - происходит сброс режима. Если там 0,6В - оно работает. Если меньше 0,1 - сбрасывает режим.
Отпаял токовый шунт на полевике (оставил один на 0,025Ом) - старшие режимы пропали, работает только в минимальном.
Вот он и ограничивает мне выход...
A built in offset of 100mV between CS and GND in conjunction with the current sense resistor sets the current limit threshold level
Старый 15.02.2016, 12:18   405
Tamagotchi
ОУ это похоже - усиливает сигнал шунта.
Старый 15.02.2016, 12:33   406
MSS
Аватар для MSS
Похоже его не получится заставить работать на 12В/1,5А
Но поковыряю еще.
Current Sensing and Overcurrent Protection
The inductor current is sensed during the switch on time
by a current sense resistor located between the source
of the MOSFET and ground (RSENSE in Figure 1).
Exceeding the current limit threshold will immediately
terminate the gate drive of the N-Channel MOSFET, Q1.
This forces the Q1 to operate at a reduced duty cycle,
which lowers the output voltage.
[Исправлено: MSS, 15.02.2016 в 13:28]
Старый 15.02.2016, 15:00   407
MSS
Аватар для MSS
Заменил MIC SS54 на два параллельно MBRS340T3G, добавил на дорожки припоя. Стало получше. На 12В выход выдает 1,6А. Греется все равномерно. И катушка, и мосфет и шоттки. Оставлю наверно так. Попробую звезду переделать на 12В, а то еще месяц ждать пока приедет новая.
Tamagotchi (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 15:11   408
Tamagotchi
19W
Старый 15.02.2016, 15:16   409
MSS
Аватар для MSS
Ага. Не плохо в общем. Отдохну немного и буду собиратьвсе это в корпус. Там бы термоинтерфейс не помешал, между катушкой и пилюлей. Но то еще посмотрим. Шоттки как раз вровень с катушкой встали.
Старый 15.02.2016, 15:16   410
Сказал(а) спасибо: 8156
..значит, и у меня в разогнанном LD35 Шотки греется..(сам драйвер после 1 мин. максимума оч. горячий при менее горячей голове)
..а я на термодатчик грешил..
..каким заменить посоветуете? (хмели, 3А)
[Исправлено: Медветь, 15.02.2016 в 15:23]
Старый 15.02.2016, 15:20   411
Tamagotchi
Медветь, НА LD-35 шотки пожирнее. Греется, думаю дроссель.
Старый 15.02.2016, 15:26   412
..началось всё с того, что запитал 4.35в..
..до этого - не было, работал на макс. долго, несколько минут, пока рука терпела..
..сейчас и на 4.2в перегрев..
Старый 15.02.2016, 15:35   413
MSS
Аватар для MSS
На этот подавал 5.1В, ничего ему не сделалось
Старый 15.02.2016, 15:55   414
Tamagotchi
До этого не грелось? От 4.35В сгореть ничего не могло, а от перегреве - могло. Для повышайки чем больше питание - тем меньше токи и нагрев.
Старый 15.02.2016, 16:06   415
Tamagotchi, ХЗ..
..да и не важно теперь уже - всё равно на Ваш новый скоро (надеюсь!) менять буду
..вытащу - вот тогда и покопаюсь, а пока пусть работает..
..хлеба не просит..
Старый 15.02.2016, 16:20   416
Tamagotchi
скоро
Ну это не знаю. Пока буду уверен, что все работает как надо и детали... хотя на 1 наверное есть.
Медветь (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 18:03   417
MSS
Аватар для MSS
из-за чего пищит драйвер? Похоже писк только когда он хорошо нагружен и работает с прерыванием. Тоесть на выходе 6В, 2,5А - он их может обеспечить. И пищит. Если ставить 12В и максималку - он их не может вытянуть до конца и похоже не простаивает совсем.
Пропаивать хорошо все выводы по силе или это витки пищат катушки и тут ничего не поделать?
Старый 16.02.2016, 00:58   418
Tamagotchi
А конденсаторы допаивал? Попробуй убрать.
Старый 16.02.2016, 11:44   419
MSS
Аватар для MSS
Конденсаторы решил пока не убирать. И звезду не портить кромсанием дорожек. Припаял параллельно шунтирующий резистор на 0,1Ом поверх 0,15
Пищать перестал, судя по напряжению ОС на входе DC-DC там почти то, что нужно.
6В@3,3А на светике. Греется драйвер, но за счет того, что два Шоттки стоят (а может они просто получше того MIC SS54) - общий нагрев размазан по всем деталькам (катушка, диод, транзистор и даже кольцо под драйвером).
Старый 16.02.2016, 15:59   420
MSS
Аватар для MSS
Собрал все вместе. Бублик не радует. Пока оставлю как есть.
Драйвер зеленый потребляет в выключенном состоянии 3,7мА
[Исправлено: MSS, 16.02.2016 в 16:41]
Время генерации страницы 0.13398 секунды с 16 запросами
