350087
587
29
401
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Короче с предвспышкой ничего не будут делать,потому что это нормальная работа драйвера. Сорри это тогда я фигню написал,не совсем правильно понял,ну и поспешил немного отписать радостную новость. Вобщем это не баг,это фича,главное что это не предфотовспышка,как у rrt-0
402
Напишу что думаю насчет обсуждаемой здесь предвспышки. На мой взгляд на таком слаботочном режиме небольшой скачек тока возникает из за зарядки конденсаторов драйвера или насыщения индуктивностей катушек, в общем что то из этой оперы. На глаз если режим светлячка 0,1 люм то вспышка в 2 раза ярче, те где то 0,4 люм. Абсолютно не мешает или дезориентирует в темноте, в отличии от вспышки феникса l1d при включении мин режима (вспышка как бы не максимальным режимом происходит). Если прошивкой это можно устранить то наверное введением искусственной паузы включения драйвером этого режима (те яркость 0) продолжительностью равную времени скачка яркости.
На видео практически непередаваемо из за авто подстройки, но попробовал заснять. Видно что вспышка возникает при паузе в секунду две после выключения фонаря.
403
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 19.10.2012 19:54
404
Houston we have a problem ************?
Где комментарии? Какая то пыльная резьба на модуле драйвера. Какая толщина стекла? Крона легко снялась, а то у моего экземпляра не снимается... Смотрю голова действительно хорошо от вода защищена, 3 резинки как и говорили!!! Я так понимаю плата вклеена , и не вынимается?
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 22.01.2011 в 00:31] |
405
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
406
Я так понимаю, если автор добавит фотки драйвера со смытым компаундом и дорожками на просвет, про тайну Предатора можно будет забыть!?.
407
Тнтересная там подложка у светодиода, как будто не контактные площадки для проводов а отверстия, не видел правда такого никогда |
408
Похоже корону вначале покрыли аннодированием а потом нарезали резьбу
409
410
А что за нержавеющяя кромка? От какого фонаря? (На ультрафар похожа, или шур какойто?)
411
Стеклышко такое серьёзное, проводки припаяны аккуратно. Косяк стрелочкой скорее всего при раскручивании получен. Не нравится мне система центровки диода (эта пластмасска) но что то подобное наверное у всех с этими диодами.
412
Die Kontakte misslang es, zu trennen. Sind fest geschweisst.
413
Tomcat, Great Job! Вы сэкономили нам кучу денег!!!
414
Danke für Ihre Rezensionen. Bald werde ich mich bemühen, eine Elektronik des Lämpchens zu betrachten und, das Schema zu machen
Erneuerung:Ich verstehe manchmal mit Mühe den russischen Text durch das System Google der Übersetzung |
415
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
По моему внутренности вполне сносные. Грубо сделана деталь, в которую установлены диод и драйвер, и пыль какая-то повсюду. А в целом ничего.
Люменов много не бывает
416
Der Körper von innen genug staubig. Nach der Ernte des Körpers des Lämpchens - des Staubes wurde wenig. Insgesamt das Lämpchen gut. Fordert die Nacharbeit und die Korrekturen.
Vielen Dank!! |
417
Там все в смазке, наверное пыль налипла при/после разборки. Эта деталь в которую драйвер вставляется тоже видать при разборке пострадала. А так все вроде ровно, прочно, а красота внутри не нужна.
418
Der Staub war von Anfang an innen. Es ist Montage in den schlechten Bedingungen des Betriebs.
419
Bei meinem sehr geehrt der Kollege von der Lieblingswebseite CPF wurde die Elektronik des Lämpchens zerbrochen
http://www.cpfmarketplace.c... Цитата:
420
