Просмотров в теме 175082   Ответов в теме 785   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2013, 14:28   401
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 3.
Сергей, а не будет возможности скачивать файлы с управлением (чтобы можно было потом загрузить со сматрфона или планшета вне действия сети)?
Моя коллекция
Старый 19.11.2013, 14:31   402
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
А как это реализовать если прога живет в онлайне? Чем Вы будете заливать этот файл? Для этого потребуется какой-то специальный оффлайноый тул, правда?
Все это можно сделать, но это время. Тем паче что написать оффлайновый софт на три порядка сложнее, т.к. его нужно портировать в куеву тучу операционных систем и платформ, которых в последнее время развелось.
[Исправлено: lux-rc.com, 19.11.2013 в 14:34]
sasha6464 (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 14:46   403
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Но ведь можно сохранить html страничку полностью, со всем содержимым. Осталось сделать так, что бы такое сохранение было возможно.
Старый 19.11.2013, 14:54   404
lux-rc.com
закрыто
пока такое работать не будет. Компилятор живет на сервере, т.е. для прошивки нужен сервер, именно он переводит графическую диаграмму как Вы ее видете на экране в байткод, который уже заливается в фонарь.
Так что оффлайн тул 1) возможен 2) быстро не сделать
Старый 19.11.2013, 14:57   405
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Вроде как рассматривали возможность записать прошивку в виде видеоролика или флеш анимации.
ЗЫ. А если тупо записать "мигание" с экрана любым рекордером видео? Например фрапсом...
Старый 19.11.2013, 15:00   406
m72
Аватар для m72
lux-rc.com,
Думаю что именно преобразователь "диаграмма-прошивка" оффлайн не особо нужен. Нужна именно "страница-прошивалка", которую можно с откомпилированными прошивками брать с собой в дорогу и заливать на месте наиболее подходящую. А "компилятор" на Ява скрипте это действительно за гранью добра и зла.
Старый 19.11.2013, 15:32   407
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Чтобы зафиксировать режим стробоскопа - нужно держать его 2 секунды.
Неоднозначный момент в плане выключения строба - чуть передержал и уже выключать приходится нажатием. Не представляю где бы мог пригодится постоянно долбящий строб; для себя Ваши 2 сек поменяю на свои 8сек. Удобно, черт побери! )))
И еще. После того как любой из спешл мун отработал 8 сек, при выключении - переход в следующий спешл мун обеспечен!
Т. е. красный светляк горит больше 8 сек, хотим его выключить, но небольшая задерка удержания кнопки ведет к... стробу! Ночному зрению хана )))
lux-rc.com (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 16:22   408
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Ну не так уж и небольшая. Вряд ли можно ошибиться.
Старый 19.11.2013, 17:03   409
lux-rc.com
закрыто
аццкий хакир! Да, это конечно сработает.
Старый 19.11.2013, 18:28   410
lux-rc.com
закрыто
да, это Вы багу нашли, спасибо! Поправил
http://lux-rc.com/content/n...
А постоянный строб может пригодится. Иначе, если убрать фиксацию, то получается что строб больше чем на 8 сек включить невозможно (перейдем к смене режима на мунлайт). А так - если коротко ударить по глазам - 2 секунд достаточно (ну может четырех). Если нужно больше - ставим на фиксацию
Старый 19.11.2013, 21:36   411
sasha6464
А в fl33 v3sasha эта бага исправлена?
Старый 19.11.2013, 22:01   412
lux-rc.com
закрыто
неа, можете попробовать перенести в свободную минутку, в качестве факультатива. не получится - придется помогать :-)
Старый 19.11.2013, 22:04   413
sasha6464
Не хочу даже пробовать, ибо темный лес, как попробую, еще сайт положу...
Старый 19.11.2013, 22:08   414
lux-rc.com
закрыто
да там просто все. Жмете на шестеренку и смотрете по схеме по каким узлам прыгает алгоритм когда работает светляк. Далее просто делаете все тоже самое в своей схеме. Если упадет сайт - это к лучшему, значит нашли бяку и тем раньше ее поправим. Но не упадет, все глупые бяки уже найдены подчищены.
Старый 19.11.2013, 22:27   415
sasha6464
Не, боюся я Название: s002.gif
Старый 20.11.2013, 09:31 Автор темы   416
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Хорошо, не быстро. Это может подождать. Но пускай все-таки будет. А то действительно... Fraps...
Старый 20.11.2013, 11:58   417
lux-rc.com
закрыто
Fraps...
да ладно, не драматизируйте. Мы как-то с Вами на фонаревке регурярно общаемся, так что похоже с доступом в инет у всех все в порядке :-) Все-таки операция прошивки фонаря не может быть и не должна быть слишком частой. Хотя бы потому, что у flash памяти ресурс ограниченный. Если перепрошивать несколько раз день боюсь за несколько лет flash загнется. Для тех, кто по каким то причинам не может остановиться на одном управлении возможно имеет смысл собрать управление-гибрид из пары тройки интерфейсов и переключаться между ними в оффлайне.
Старый 20.11.2013, 12:32   418
Alex4479666
А как же флешки живущие годами в жесточайших условиях?
Старый 20.11.2013, 12:47   419
m72
Аватар для m72
А как же флешки
Там отдельно есть контроллер, который считает в какой сектор сколько раз инфу записали и выравнивает число операций записи и заодно добавляет инфу для восстановления битых секторов, если таковые появятся. При этом контроллер знает, какая именно файловая система там будет жить и если её поменять (exFAT на FAT), то ни о каких долгих счастливых годах и речи быть не может т.к. ожидания контроллера о распределении секторов не будут оправдываться и от этого недопонимания некоторым секторам достанется намного больше нагрузки, чем другим. В модуль такой контроллер отдельной микросхемой точно не впихнуть. Т.е. надо городить отдельный код, который неизвестно как себя может проявить в будущем, да и влезет ли он?
Далее. Флешки не живут так чтобы годами. Я пока таких не встречал. Либо дохли через пару тройку лет (вне зависимости от производителя) либо терялись. То, что потеряется FL я слабо верю.
Однако не всё так плохо. Минимальное число циклов чтения/записи сейчас около 10 000 для памяти программ и около 100 000 для данных (я про обычные атмеги говорю). Загадить 10 000 циклов это еще надо постараться. Чтобы за год извести 10 000 циклов надо менять прошивку раз в час круглосуточно. Так что скорее надоест, чем число циклов достигнет критической отметки.
Но есть еще одна особенность: 10 000 раз и 10 лет хранения, это для новых ячеек с завода. После каждого цикла уменьшается количество оставшихся само мобой, но и время хранения инфы тоже уменьшается.
Alex4479666 (20.11.2013), SloNicK (20.11.2013), Zontik (20.11.2013)
Старый 20.11.2013, 13:44   420
lux-rc.com
закрыто
Комрады, давайте не будет впадать в крайности. Речь идет о замене алгоритма управления фонарем. Это потребуется вам от силы пару раз за все время жизни фонаря. А большинству я уверен вообще никогда не понадобится.
m72 (20.11.2013), vlad (21.11.2013)
Время генерации страницы 0.13042 секунды с 16 запросами
