Просмотров в теме 405208   Ответов в теме 580   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 2
Старый 28.11.2014, 21:46   401
fooks
Завлеченный
Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
По умолчанию Re: Необычные фонари и фонарики от Свечкина.
Из каталога 37/38
fooks вне форума   Вверх
jeepwalker (02.12.2014), tvitaly1 (29.11.2014), Свечкинъ (29.11.2014)
Старый 29.11.2014, 10:55 Автор темы   402
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: 16.12.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15695 раз(а) в 2134 сообщениях
Информация добавляется ! А вопросы пока остаются... Такой широчайший ассортимент, а фонариков таких (остальных) увидеть воочию пока вроде как и негде (их как бы в природе не существует)! Я классифицировал серию только по известным образцам, которые реально существуют, а в каталоге, наряду с такими фонариками - множество других. И что интересно, нет таких широко известных в серии фонарей как №№641;646;656 и 677 !!! Скорее всего этот каталог - заявка о намерениях и под заказ они могли сделать любой из заявленных номеров,которые видимо столь незначительно отличались от "базовых" образцов, что в серию не пошли(по причине низкого спроса со стороны заказчика). Допускаю, что различались они (судя по незначительному разбросу цен), например качеством кожи на ремешках (что вполне в немецком духе), или моделью применяемой в фонарике лампочки (например с синей колбой и т.д.). По ходу производства, в период до 1945 года, видимо вносились изменения и в нумерацию, исходя из потребностей на данный момент и добавлялись другие номера. Может быть когда-то проявятся эти недостающие серии, но они видимо сразу попадут в разряд редких фонарей.
Свечкинъ вне форума   Вверх
jeepwalker (04.12.2014), tvitaly1 (29.11.2014)
Старый 29.11.2014, 22:28   403
fooks
Завлеченный
Из другого каталога 641 и 646
разные каталоги разные фонари какие то повторяются. Видел два каталога может их больше.
[Исправлено: fooks, 29.11.2014 в 22:38]
jeepwalker (02.12.2014), tvitaly1 (04.12.2014), Свечкинъ (30.11.2014)
Старый 03.12.2014, 22:06 Автор темы   404
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Необходимое дополнение: встречается также подобная модель с 1945-м годом. Отмечу,что модели с отштампованным годом не имели светофильтров и были оливкового цвета. (во всяком случае, такие же модели со светофильтрами, пока не попадались).
Старый 03.12.2014, 23:17   405
fooks
Завлеченный
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
Поблагодарили: 9 раз(а)
BMWXXX (04.12.2014), jeepwalker (04.12.2014), ko54 (04.12.2014), Landser (09.12.2014), tvitaly1 (04.12.2014), wolkozay (04.12.2014), Василий9 (30.10.2019), Свечкинъ (04.12.2014), серж59 (04.12.2014)
Старый 05.12.2014, 18:03 Автор темы   406
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Появилась "новая" лампа с орнаментом "меандр" с не очень разборчивой надписью на английском. Из Англии. Баклажка емкостью 225 мл. вес в снаряженном состоянии - 330 грамм. Похоже было несколько типоразмеров "на все случаи жизни" и каждому присваивался свой номер ?! Возможно использование в качестве масленки для техники и вооружения. Жесть достаточно толстая, просто так не промнешь, а днище и верх - вообще толстая штамповка. В целом получается жесткая конструкция.
ID:	123431 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123432 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123433 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123434 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123435 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123436 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123437 Нажмите на изображение для увеличения
black_daw (05.12.2014), iolitm (06.12.2014), jeepwalker (07.12.2014), Landser (09.12.2014), tvitaly1 (06.12.2014), Василий9 (30.10.2019)
Старый 12.12.2014, 20:40 Автор темы   407
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Необычный военный фонарик из Англии с креплением на шест. Необычна уже сама его форма. Скажите, зачем было прятать выключатель за габариты корпуса таким сложным и дорогим способом ?! А расположенная "вверх ногами" батарейка (R20 - 1 шт.)?! А отражатель посреди корпуса (делали бы уж сразу по американской Г-образной схеме)?! Чего стоит один американский немагнитный тумблер из фанеры ! Точнее из проклеенных слоев деревянных пластин (между которых и заключены контакты и механизм переключения) забранных в медную обойму. Тумблер рассчитан на 250V,10А. Судя по тумблеру и лампочке (цоколь с картонным пистоном) - фонарик достаточно древний, очевидно произведен где-то между WW1 и WW2.Фонарик целиком немагнитный(латунь и бакелит), ни одной стальной детали ! Возможно использовался на флоте. Фонарик состоит примерно из 43-х деталей и весит без батареи 400 грамм. Светофильтры: красный,зеленый и шторка ( стекло с пленкой в виде растра) - вкручиваются друг в друга (красное стекло располагается между обоймой шторки и обоймой зеленого светофильтра) и в сборе представляют собой узел который вкручивается затем в корпус фонаря. Крепление на шест осуществляется затяжкой барашком хомута вокруг трубки с прорезями. По кромке у крышки есть какая-то надпись, но краску сдирать не хочу. На крышке и кромке отражателя тоже есть какие-то цифры или номера (но не дата). Таким фонариком можно например, подавать световые сигналы в разных направлениях, не выходя из укрытия (окопа,бункера и т.д) приподняв шест на необходимую высоту, тем самым улучшая условия видимости сигнала при сложном рельефе местности (неровности, кустарник, строения и т.д.). Возможно фонарь использовался как приложение в ЗиП военной техники и оружия.
ID:	124200 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124201 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124202 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124203 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124204 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124205 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124206 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124207 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124208 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124209 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124210 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124211 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124212 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124213 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124214 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124215 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124216 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124217 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124218 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124219 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124220 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124221 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124222 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124223 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124224 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 12 раз(а)
027 (20.12.2014), Al1177 (22.12.2014), black_daw (12.12.2014), BMWXXX (15.12.2014), iolitm (13.12.2014), jeepwalker (13.12.2014), ko54 (12.12.2014), tvitaly1 (13.12.2014), wolkozay (16.12.2014), Василий9 (30.10.2019), Разряд (22.05.2015), серж59 (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 22:59   408
серж59
Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Очередной раз говорю спасибо,за фото и обзор!
Одно дело купить фонарик,а вы ещё страну производства,дату (пусть примерную) создания и использования находите.Самое главное не лень всё это тут выкладывать.
Ещё раз спасибо,и побольше редких экземпляров в вашу коллекцию!
серж59 вне форума   Вверх
Свечкинъ (13.12.2014)
Старый 13.12.2014, 09:16 Автор темы   409
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Премного благодарен ! Рад стараться для всех интересующихся и неравнодушных к этой теме ! Часто, дату производства можно определить очень точно (благодаря каталогам, патентам, паспортам,формулярам и т.д.).
Иногда она просто выбита на корпусе. Дату также можно определить и по косвенным признакам (периоду существования фирмы, аналогичным изделиям с точной датировкой и внешнему виду), но с меньшей точностью. И конечно, частенько приходится "залезать в историю" (справочники, рефераты и т.д.), что само по себе тоже интересно и увлекательно. Но бывают и затруднительные случаи, которые разрешаются с течением времени.
jeepwalker (17.12.2014), tvitaly1 (14.12.2014), Василий9 (30.10.2019), Разряд (22.05.2015)
Старый 16.12.2014, 14:31   410
Филипп
Последняя активность: 22.12.2014 21:18
Это наверно раньше было? у друга яхта, но у него просто белый фонарь
Филипп вне форума   Вверх
Старый 19.12.2014, 16:27 Автор темы   411
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Необычный "гибрид" из фонариков Daimon 3061 и 3375 (велосипедный фонарь заднего света). Сначала я подумал ,что это самоделка,но пристально рассмотрев понял, что это полностью заводское изделие. Фонарь , как я понимаю крепился к вилке велосипеда (ближе к оси колеса) и одновременно освещал путь впереди и светил назад (красный свет) обозначая велосипед сзади. Фонарь 3371 вместо крепления на крыле велосипеда прикручен к крышке 3061 интересным винтом(!),при этом,к дверце фонарика на отверстии для провода, приварено защитное кольцо, которое препятствует его повреждению, что явно сделано в заводских условиях. В пользу того, что фонарик делался целенаправленно с ручкой для крепления на велосипед, говорит и то, что отверстия по бокам корпуса фонаря, под ручку для переноски (как у обычного массового 3061) не сделаны,хотя места для ни обозначены (выступы). На фаре стоит клеймо D.R.G.M., за счет внутренней граненой поверхности она хорошо рассеивает свет и в темное время суток ее хорошо видно издалека. Для лучшего отражения, пластина с лампочкой когда-то была выкрашена в белый цвет (сохранились остатки краски). Включение фонаря осуществлялось поворотом ободка отражателя на небольшой угол (около 1/4 оборота), до замыкания контактов внутри корпуса, на отражателе и корпусе фонаря. Думаю, что это гражданская версия велофонарика, с постоянным креплением на велосипед (военные версии чаще использовали динамо-машину). В фаре имеется резиновая заглушка для провода (при креплении фары к крылу велосипеда). Интересная особенность, чтобы вставить или вытащить батарейку, необходимо приподнять откидной контакт (подобный использовался в фонариках Daimon Focus ранних выпусков, в том числе и военной поры.
Вес фонарика в снаряженном состоянии около 275 грамм. Количество деталей - 35 штук. Производство собственно 3061 датируется 50 - 55 гг., но из-за клейма D.R.G.M. на 3375, можно предположить более ранний срок выпуска - после 1945 года. За это говорит и клеймо на корпусе 3061 на задней крышке, в то время как на массовом 3061, номер наносился на корпусе спереди, но это - всего лишь предположение.
Получается, что два изделия разного назначения, одной фирмы, примерно одного срока выпуска, объединили в одно. Трудно сказать, выпускались ли такие "гибриды" серийно, так как в каталогах они пока не встречались, а этот экземпляр мне попался впервые. Возможно даже, что это небольшая экспериментальная партия, как говорится - время покажет !
ID:	124699 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124700 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124701 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124702 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124703 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124704 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124705 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124706 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124707 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124708 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124709 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124710 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124711 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124712 Нажмите на изображение для увеличения
Dim_gorbunov (02.05.2018), iolitm (19.12.2014), jeepwalker (20.12.2014), tvitaly1 (20.12.2014), Василий9 (01.11.2019), Разряд (22.05.2015)
Старый 19.12.2014, 22:30   412
fooks
Завлеченный
Больше похоже на самоделку какого то железнодорожника. Смысл производить этого уродца если есть стандартные велосипедные фары и фонари с креплением. Да и сварка подкачала не похоже на заводскую, надпись "сделано в германии" закрыта отражателем фирма такого не допустит ,видно что перекрашен,надпись D.R.G.M. - Deutsche Reich Gebraumeister не вяжется с годом производства, Reich закончился. Так что чудо похоже из трех фонарей.
Вот фонарь 3061 из каталога 37 г.
[Исправлено: fooks, 19.12.2014 в 22:33]
jeepwalker (20.12.2014), tvitaly1 (20.12.2014), wolkozay (20.12.2014), Василий9 (01.11.2019), Разряд (22.05.2015), Свечкинъ (20.12.2014)
Старый 20.12.2014, 01:11   413
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Так! Извините, не дочитал толком предыдущее, но тут глаз нечаянно зацепился, ибо я велосипедист как бы.
При всей моей буйной технической фантазии, я не могу придумать места на велосипеде для фонаря, одновременно и невозбранно светящего вперед и назад.
Единственно возможное место — это на голове/шлеме (военные велосипедиствы?..)
Ну или на концах руля — плохое место для заднего маячка, но хоть что-то. Безусловно, лучше полного отсутствия.
Все остальные места не годятся в принципе - свет полностью перекрывается телом велосипедиста.
027 вне форума   Вверх
Старый 20.12.2014, 01:24   414
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Крепление у него отдельное есть? Велокрепление — это хомут на что-нибудь круглое. Ну или овальное (перо вилки). Очень специфическая штука, но такой на фотках не вижу.
Это какой-то аварийный фонарь автомобилиста. Удобная ручка для вытаскивания и переноски, устойчиво ставится на плоскость. На крышу сдохшего пепелаца, например.
Я правильно понял, что там две лампочки и один выключатель?
tvitaly1 (20.12.2014), Свечкинъ (20.12.2014)
Старый 20.12.2014, 01:40   415
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Присоединяюсь к спасибам Сержа, так бы мы, неравнодушные, и не вспоминали, а вы нам уснуть не даете.
Без вас, вот таких вот очень неравнодушных и очень больших любителей старины, мы были бы умственно беднее.
Вот, если кто читал «Град обреченный», тот сразу меня поймет.
Старый 20.12.2014, 02:02   416
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Свечкин! Дорогой мой, я было на автопилоте чуть не написал очередное спасибо, но тут выше мы обспасибились уже, так что скажу просто: ни хрена себе! Что это?
Никогда не слышал о таком способе (окопном). Есть ссылки почитать?
У меня другое предположение. В морском/речном/озерном деле есть такое понятие — веха. Ударение на «а». Это навигационное понятие.
Ну, знаете же, все знают слово «бакен», кто-то слышал слова «буй» и «створ». Это все навигационные знаки. А есть еще и веха. В простейшем случае, это длинная палка, воткнутая в дно. Днем ее видно и так, а ночью... (и все подняли глаза на фотки выше).
[Исправлено: 027, 20.12.2014 в 02:04]
Старый 20.12.2014, 07:22   417
серж59
Тоже не плохая идея,версия.
Ещё бы тогда понять зачем,крышка с прорезями?Напоминает свето защиту как у военной техники?.(не помню как правильно называется).Может своеобразный светофор регулировщика? При поднятом в верх с такой прорезью свет (сигнал) будет виден водителям но невиден самолётам.
Старый 20.12.2014, 10:32   418
tvitaly1
Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
Тоже хочу еще раз сказать спасибо Свечкину. Удивительно, что Вы, Свечкин, собираете экземпляры фонарей, так сказать, на большом отрезке времени. Не просто собираете их, но и ищите подробную информацию о них. Имеете смелость собирать и однотипные экземпляры, но что особенно приятно, собираете редкие и оригинальные экземпляры. Качественно фотографируете их, и показываете их нам. Я не знаю, существуют ли музеи истории карманных фонарей, и мне кажется, что в России их нет, а ведь столько можно было интересного показать.
Большое Вам спасибо, Свечкин!
tvitaly1 вне форума   Вверх
Старый 20.12.2014, 19:56 Автор темы   419
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Посмотреть сообщение Сообщение от fooks :
По-моему на рисунке изображен 3001, а у меня 3061 послевоенного производства(D.G.M.). И обратите внимание на выступы по бокам корпуса, под ручку для переноски ! Если это самоделка, то выступы спилили бы еще на заводе (как для массовой модели 3061)!!! На 3061 ручка крепилась не вверху корпуса а в отверстиях по бокам, что видно в послевоенных каталогах. Стало быть ручку на этот фонарик приклепали на заводе - однозначно. И такой фонарик тоже должен быть в каталоге(даже без велофары), но пока не попался. Теперь про надпись, ее закрывали иногда, пример -фонарик Franco (стр.25 этой темы) - надпись Germany перекрыта выключателем, сразу ее и не обнаружишь. Да, рейх закончился,но на складах возможно остались горы неликвида, вот немцы по-хозяйски и распорядились ?
Старый 20.12.2014, 20:29 Автор темы   420
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Версию самоделки я не отвергаю, хотя никаких явных признаков ее не нашел. А аргументы за заводское изделие перечислил. Крепление на велосипед скорее всего было в виде кронштейна, возможно складного(типа откидной подножки) к которому и крепился фонарик на двух барашках(судя по двум отверстиям в ручке). Я сам заядлый велосипедист и расположил бы кронштейн внизу вилки (ближе к оси колеса), что возможно и попробую сделать ближе к лету и при наличии свободного времени, о результате не премину сообщить. При таком креплении, свет загораживался бы только на короткое время ногой (при нахождении педали со стороны фары в нижнем положении), а сбоку велосипедист был бы вообще хорошо обозначен. Может быть этот фонарик и делался для "отмазки" от полицейских ? Меня лично, полицейский в ГДР останавливал при выключенной фаре в сумерки и сделал "под козырек" когда я ее включил(фара была под батарейку). Крепление на концах руля возможно, но маловероятно, слишком выступит за габариты, хуже осветит дорогу и красный свет действительно будет виден хуже. Обе фары в фонарике включаются одновременно.
Вашу версию про английский фонарик вполне можно принять. Действительно,возможно применить несколько фонариков как вешки для обозначения, только уж больно дорогой вариант.
tvitaly1 (23.12.2014)
Время генерации страницы 0.16772 секунды с 16 запросами
