370545
724
52
381
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
я не любитель Трастфаеров(очень много брака мне попадалось, считаю лотереей и не играю в нее) но в заметке привел ссылку на тест с БЛФ, там есть разборка и показана плата защиты отдельно. |
382
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 21.01.2015 13:33
Сказал(а) спасибо: 6
Ооо, отличное видео, спасибо!!! Пошел ковырять...
383
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Beard,
судя из описанного выше, вы используете три АКК в последовательном подключении. защита, как уже было сказано, "отключает" работу конкретного аккумулятора при достижении граничного напряжения, как при разряде, так и при зарядке оного. в вашем случаи, при отсутствии на АКК защиты, есть вероятность того, что он разрядится быстрее, напряжение опустится ниже предусмотренного даташитом производителя и АКК со временем погибнет. также очевидно, что используемый вами фонарь достаточно мощный, поэтому много времени для такой ситуации может и не понадобится. возможно. снять старую термоусадку, заменить проводник, заизолировать корпус. будет служить при условии, что плата защиты в рабочем состоянии. вы откуда? |
385
Расковырял, снял пленку, отцепил плату. Засунул в фонарь - работает! Отсутствие пленки уменьшило диаметр на заветные пол мм и аккум с минимальным натягом вошел в крышку. Однако крышку все-таки не много проточил изнутри, что бы заходил свободно.
Если я правильно понял,то у больного аккума времени осталось не много? Повлияет-ли его использование на два оставшихся, здоровых? Фонарь BL-D2038. Я из Запорожья. |
386
на 2х оставшихся защита осталась, но если Ваш ак без защиты разрядиться первым то может и помереть, на работу оставшихся двух других это никак не скажется. Просто как увидите что яркость стала совсем падать - выключайте кнопкой и беззащитный не умрет.
Beard (14.11.2014)
387
не правильно.
при возможности закажите новый АКК у кого то на форуме с доставкой, к примеру у проверенных поставщиков: http://keeppower.com****/ind... https://forum.fonarevka.ru/... и, может подберете фонарь по эффективнее ) |
Beard (14.11.2014)
388
Я понял, спасибо! Ссылки то же полезные.
А чем мой фонарь не айс? Основной критерий - 10Вт-й диод (родной я выкинул) и место под регулируемый контролер. |
389
390
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 29.04.2015 08:53
Люди посоветуйте мне с aliexpress достойные 26650 аккумуляторы, цена второстепенно.
391
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Возьмите Keeppower 26650 5200 mAh, больше емкости в этом типоразмере пока нет.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
lenin (21.01.2015)
392
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
..и даже ссыль выложу на надёжного продавана ![]() http://ru.aliexpress.com/st... http://ru.aliexpress.com/st... ..только лучше, быстрее, дешевле и удобнее, наверное, будет взять у Накопителя http://www.18650dostupno.co... http://www.18650dostupno.co... ПыСы. ..нисколько не реклама..
[Исправлено: Медветь, 21.01.2015 в 09:31] |
lenin (21.01.2015)
393
KEEPPOWER УКРАИНА
395
Забрал с почты Convoy BD01 и пихнул в них EVVA 5200 F26650-52 доволен до соплей... заболел(
396
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
lenin, а зачем в этот фонарь ставить аккумулятор с защитой? Он что, сам не умеет сигнализировать и разряде?
397
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
398
Да умеет сигнализировать, заряжать и имеет свою защиту (если правильно понял из описания). А что мне должно мешать их туда поставить (в описании написано что нет никаких проблем если вы туда поставите аккумуляторы с защитой) и да других нет под рукой.
[Исправлено: lenin, 13.02.2015 в 18:52] |
399
Регистрация: 12.03.2015 Последняя активность: 18.01.2016 21:51
Всем доброго дня .. пользую аккумы 26650
Keeppower 26650 5200 mAh ... ENERPower+ 4500 mAh ... заряжаю все это дело Nitecore Intellicharge i4 V2 .... сегодня заказал Xstar SP2 в электронике не волоку , посмотрел обзор SP2 возникли сомнения .. - можно мои аккумы заряжать в режиме 2А (аккум не умрет) и вообще если заряжать в режиме 0.5 зарядятся лучше ? - на какое положение включать переключатель что справа с боку ?? И еще видел аккумы 26650 5500mAh Soshine есть о них отзывы или какая инфа ??? СПАСИБО. |
400
Всем доброго ...
Пользую аккумы 26650 Keeppower 5200 mAh и ENERPower+ 4500 mAh. Заряжал их Nitecore Intellicharge i4 V2. Сегодня прикупил Xstar SP2 ... посмотрел обзор этой зарядки и появились сомнения.. - Можно-ли мои аккумы заряжать в режиме 2А (аккумы от этого не испортятся) и вообще если заряжать в режиме 0.5 они зарядятся лучше ?? И еще видел есть аккумы 26650 5500mAh Soshine есть о них отзывы и мнения ? СПАСИБО. [Исправлено: Konofeev, 12.03.2015 в 19:15] |
