Просмотров в теме 218647   Ответов в теме 533   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 9
Старый 03.11.2013, 03:06   381
Иван Волков
Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: ML-102 USB Charger For 18650 / 26650 battery
choosecool
Заказать еще и не париться.
По такой цене нет ничего и близко похожего.
Как вариант, закажите себе еще одну такую зарядку, и когда она придет, просто переставьте в нее платку и потребуйте замены или возврата денег, в зависимости от того что вам необходимо.
Но перед этим внимательно почитать условия, в каких ситуациях и что они компенсируют.
This item is covered by FastTech's Standard Return Policy:
PS. Все это прокатит, только если выполнить очень аккуратно, без царапин, в том числе вмятин на головках шурупов.
[Исправлено: Иван Волков, 03.11.2013 в 04:03]
Иван Волков вне форума   Вверх
Старый 03.11.2013, 06:12   382
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Есть смысл писать фасттеху, что дохлая зарядка приехала?
Если отсутствовало вмешательство в кишечки, то можно прикладывать фотки, видео, денег вернут, проверено неоднократно. Правда на тикеты сейчас ответ долго ждать придется. В любом случае слушать советы соотечественников-мошенников не стоит, карма то дороже.
[Исправлено: Magvay, 03.11.2013 в 06:14]
Magvay вне форума   Вверх
Старый 03.11.2013, 13:15   383
Иван Волков
Magvay,
Это вы меня имеете ввиду?
Извинений не жду, но неприятно.
Вы вообще читать умеете?
Выпейте кофе и прочтите еще раз о чем писал человек, только внимательнее.
Приехала с фаста 5 версия. С дуру бросился переделывать корпус под защищенные акки. Вырезал отверстие, подогнул полоску, проверил powerbank, все отлично. А вот функция зарядки не работает. Даже без акка не загорается верхний диод. При вставленном аккуме тихонько горит синий диод. Провод и блок питания рабочие.
Он доработал зарядку (вырезал кусок пластика), из-за чего мгновенно лишился гарантии.
Вначале доработал корпус, а потом оказалось что зарядка неисправна.
Лоханулся, с кем не бывает.
Единственный способ доказать Фасттеку что они прислали неисправную зарядку, вставить плату в неповрежденный корпус.
PS. Надеюсь человек случайно сам не перебил где нибудь дорожку.
Если у платки нету физических повреждений, вполне морально будет ее переставить в новый корпус и пожаловаться на неисправность.
Ну а если руки кривые, он бы здесь не писал и не спрашивал бы совета.
[Исправлено: Иван Волков, 03.11.2013 в 13:26]
Старый 03.11.2013, 16:31   384
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Ну я заказал как раз таки две штуки) корпуса уже поменял.
А они попросят прислать ее обратно? Или просто новую вышлют?
Под лупой сверял обе платы. Различий не нашел.
Тут вспомнил, что при первом включении диод все таки мигнул, и тут же погас. Но следов гари, нагрева, запаха не заметил...
choosecool вне форума   Вверх
Старый 03.11.2013, 16:48   385
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Волков :
Т.е. смошенничать. Притом ради $6. Похоже, кризис накрыл совсем страну, раз Вы считает допустимыми такие предложения.
4 баксовый товар ни разу не просили обратно (пересылка то только баксов в 10 встаёт), расходились на том, что они добавляли замену к новому заказу (но бывало, что пока на тикет ответить собирутся, заказ уже отправлялся, в итоге клали только к 2 или 3му, но это в те времена, когда ответ от саппорта через 48 часов считался ЧП)
[Исправлено: Magvay, 03.11.2013 в 16:50]
Старый 03.11.2013, 16:54   386
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Это с местными гарантийными центрами работает. Отказ от гарантии по причине "А-а-а, у вас на нём ЦАРАПИНКА!!!!" Китайцам же достаточно фото неработаеющей платы. Ведь не работает именно плата, а не корпус.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 03.11.2013, 19:18   387
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 23:50
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Получил и я сабж. Ну, что сказать... пять баксов в наше время не совсем и деньги какбЭ, особенно учитывая функционал устройства, но еще раз убеждаюсь что приобретение дешевых поделок - аттракцион не для меня. Это карма, посему относится только ко мне. Кому-то мот и больше повезет. Итак, по порядку.
О том, что защищенную банку в сабж не впихнуть был подготовлен заранее, но все равно был крайне удивлен длиной "кроватки". Полагаю, даже 68мм акк запихачить туда непросто (а у меня все 70мм). Но правильний нож и тонкогубцы рулят режут и рвут. поэтому через 20 мин в зарядку влазило фсё, что нужно. Даже минусовые лепестки не пострадали при сгибании. Второе- это мини-ЮСБ. Плохо тем, что штатный провод от того же телефона с микро-ЮСБ нельзя использовать для зарядки аккума, но и это мне тож было известно с самого начала.
Режим ЗУ. Аккум с напр. ок 3В сабж принялся заряжать током 0.85-0.9А (как от ЮСБ ноута, так и от ЗУ мобилки с номиналом 1А. Вроде все хорошо, но по мере заряда ток падает. Временные интервалы не засекал, но через нек-рое время его величина составила 0.7А, далее 0.5 А. Вольт после четырех зарядка идет невероятно вяло (10-15мА). Конечное напряжение составило 4.12В. (На заряженных сошайном банках - как положено 4.19-4.21, так что ошибка тестера исключена).
Время заряда точно не засек, но прикидываю, что часа 4 (до 4.12В) прошло однозначно.
Режим пауэрбанка. Первым "подопытным" стал СониЕрик с батареей ок. 1000мАч. Заряжался через кетайский говношнур. Ток, потребляемый от 18650 составил порядка 1-1.1А.
Дальше - больше. Решил на полном серьезе зарядить батарею 2100мАч в HTC. Для этого использовался заряженный до 4.2В Панасоник 2900мАч. При подключении телефона через говношнур ток составил ок 1.4А, на кабеле от телефона - 1.7 -1.8 А!
Часа через полтора заряд прекратился. На Панасе было 3.13В. Индикатор НТС (в начале заряда- 17%) показал 70%. Сколько это в линейных, а тем более электрических величинах, сказать затрудняюсь, но вряд ли Милер "залил" в НТС хотя бы 1500мАч.
Вот такое чудо кетайпрома и такие цифирки вместо тысячи слов
[Исправлено: Linx, 03.11.2013 в 19:22]
Linx вне форума   Вверх
Старый 03.11.2013, 19:35   388
и такие цифирки
Всё позновательно, но бесполезно до тех пор, пока не упомяните использованные измерительные приборы.
Старый 03.11.2013, 20:02   389
Linx
Аватар для Linx
Народный Мастех, провода 2.5мм по 0.7м, кетайские кварцевые часы, HTC Desire 601 (Android 4.2.2). Что-то еще?
Magvay (03.11.2013)
Старый 03.11.2013, 20:19   390
Иван Волков
John Jack
Не знаю о каких китайцах вы говорите, но на сайте FastTech четко говорится что никаких повреждений на изделии быть не должно.
... Items must be in its original condition for it to be accepted. Most importantly, items must bear no physical damage or serious scratch...
Человек пусть сам решает что ему делать.
Мое дело ответить на вопрос максимально четко, полезно и конкретно, а не разводить бесполезный треп о морали.
Linx
Не забывайте что смартфон мог что-то потреблять и в процессе самого заряда.
Также мы не знаем реальной емкости аккумулятора.
Конечная эффективность около 60%, вначале преобразование от батареи до USB 5V, потом еще одно преобразование в телефоне для заряда.
Да и при заряде лития не 100% усваивается.
На самом деле это еще достаточно хорошая цифра.
Не знаю читали ли вы этот обзорчик, весьма информативный, хотя там 3 ревизия.
Надо будет попросить товарища протестировать по возможности 5 ревизию.
[Исправлено: Иван Волков, 03.11.2013 в 20:44]
Старый 03.11.2013, 21:18   391
Linx
Аватар для Linx
Копьё он там потреблял. Даж без симки пока лежит
так примерно и выходит в лучшем случае. Про двойное преобразование известно.
Кривая тока очень кривая, что я сразу отметил. Короче, шляпа этот сабжик. работает ровно так, как и стоит. Плюс у меня конечное напр. заряда 4.12В. Осталось купить фонарь типа конвой, чтобы воочию убедиться, что чудес в этом мире нет. Слишком любят у нас захваливать всякую дешевку.
[Исправлено: Linx, 03.11.2013 в 21:20]
Старый 03.11.2013, 22:32   392
Иван Волков
Linx
Это как автомобиль Жигули, дешево, сердито, но ездить вполне можно.
Вобщем то никто и не говорит что это устройство высшего класса.
Недостатки:
Заряжает чуть дольше эталона. (можно подождать, перебор небольшой)
Не влазят защищенные банки. (можно доработать)
Заряжает до 4,16V, а не до 4,2V. (это даже плюс для аккумуляторов)
Преимущества:
Рекордно низкая стоимость для адекватного CC/СV зарядника. (в FastTech по 6$)
Компактный, крепкий и надежный корпус.
Качественная пайка, информативная индикация.
Функция PowerBank с током до 1,2A.
Безусловно есть устройства функционально более продвинутые, но у них неизменно выше ценники.
В реальности не все готовы платить 25 и более долларов за зарядное устройство.
Пожалуй вот он секрет бешеной популярности.
Соотношение Цена/Качество.
[Исправлено: Иван Волков, 03.11.2013 в 22:43]
Dnv (05.11.2013), Enn (04.11.2013), vorsmann (04.11.2013)
Старый 03.11.2013, 23:16   393
Linx
Аватар для Linx
Скорее "Запорожец"
Но в целом, с вами согласен. Просто я слишком хорошо вижу минусы сабжа.
Хотя юзать вплоне можно. Засек время зяряда Панаса 2900 от ЮСБ ноута с 3.10Вдо 4.14В. Примерно 4часа 20мин. Не торт, но в хозяйстве сгодится
[Исправлено: Linx, 03.11.2013 в 23:17]
Иван Волков (03.11.2013)
Старый 03.11.2013, 23:42   394
Иван Волков
Linx
ИМХО совершенно необходимая вещь в дороге, если активно пользоваться смартфоном.
В сумку кинул, достал, втыкнул, зарядил. Профит!
Степень автономности определяется количеством запасных банок.
[Исправлено: Иван Волков, 03.11.2013 в 23:44]
Старый 04.11.2013, 00:58   395
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Меня в моей зарядке все устраивает. Заряжает телефон даже сама заряжает аккумы от usb. Пару раз пробовал. Но какие там токи не знаю. Использую в ней старые акки из ноута. А так как она и приобреталась для заряда телефона то все ок. Для заряда более качественного есть VP1.
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 04.11.2013 в 01:02]
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 04.11.2013, 19:43   396
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
все придирки это придирки в сторону TP4056, в мл102 только навесили обвязку по даташитовской схеме, вытравили плату, спаяли и засунули в корпус.
есть на форуме люди продающие зарядки по 200 баксов под которые заказали форму и которая [форма] будет тупо валяться и в лучшем случае использоваться раз в год, можете заказать там ни кто ж не запрещает.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
[Исправлено: censor, 04.11.2013 в 19:47]
censor вне форума   Вверх
Старый 04.11.2013, 19:54   397
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
так-то если "от ЮСБ ноута" да на длинной лапше, не плохой результат.
Enn вне форума   Вверх
Старый 04.11.2013, 20:18   398
Linx
Аватар для Linx
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
Такой же результат будет и с более мощным источником и толстым шнуром. Проблема в несоблюдении алгоритма СС, т.е. нет норм.токовой стабилизации. И как результат - лишний час зарядки.
Старый 05.11.2013, 01:32   399
Дима Большой
Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Не знаю......... Может я тупой или слепой, но я минусов в этом зарядном не вижу. Одни плюсы. Минусом я считаю покупать зарядное за 20 долларов ради заряда пары аккумуляторов для фонарика. У моих друзей у всех ML-102. Я лично им заказывал. И третие версии и четвертые. Никто не жалуется. Свою функцию оно исполняет на 100%. И по цене недорогое. В сравнении с дешевыми двухдолларовыми зарядками, которые работают по два дня и которые собирают дети китайцев вручную, постигая азы электроники, чтобы спустя лет 10 сменить родителей у станка по сборке более сложных устойств, это зарядное ML-102 по качеству сборки и функционалу заслуживает пять баллов. Просто там, где я живу, если бы я кому-то предложил зарядное за 20 долларов, к примеру, меня б давно послали вместе с этим зарядным куда подальше. В масштабах Украины конечно продается все, но для маленького города ML-102 самый раз. Расходятся аж бегом. Когда человек покупает фонарик типа Convoy для хозяйственно-бытовых нужд и пару аккумуляторов, ему дорогое зарядное не торохтело ни в одно место...
Правда пятая версия у наших китайских друзей вышла немного корявая, в плане корпуса, но все равно ML-102 по цене и качеству лучшее зарядное.
Дима Большой вне форума   Вверх
027 (14.11.2013), Dnv (05.11.2013), John Jack (11.11.2013), Svetogor (05.11.2013), vorsmann (05.11.2013), Иван Волков (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 01:38   400
Дима Большой
лишний час зарядки.
Лишним часом зарядки вообще можно пренебречь. Я на время зарядки вообще не обращаю внимание сколько там его проходит. Поставил на виду, увидел зеленым засветилось, выключил. Мы же не на войне, чтоб каждая минута учитывать. Во время не зарядил, не вышел на связь и все попал под бомбардировку...
027 (14.11.2013), Dnv (05.11.2013), vorsmann (05.11.2013), Иван Волков (05.11.2013)
Время генерации страницы 0.17522 секунды с 16 запросами
