234031
711
43
381
Регистрация: 31.08.2013 Последняя активность: 09.06.2015 10:18
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
382
Сказал(а) спасибо: 431
А с чего вы взяли что Dsche это Китай?
383
Сказал(а) спасибо: 1055
Если можно, преподайте нам это всё в цифрах, они нам привычнее. |
384
Полностью согласен.
Сопротивление пайки довольно велико и никак не может быть меньше, чем у цельной дорожки, сопоставимой ширины.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 13.06.2014 в 00:12] |
385
386
Тут даже цифры излишни.
Авторизованный самодельщик обязан иметь элементарные представления о сопротивление паянного контакта и цельного медного проводника. и как сопротивление контакта и проводника будет вести себя при протекании тока величиной 2-3А. |
387
Tamagotchi (13.06.2014)
388
Логично!
Так вот, широкие дорожки на подложке делаются не только для прохождения по ним больших величин токов. О сопротивлении можно судить исходя из площади контакта, а следовательно и сечении, уверяю Вас, те площади которые мы используем для пайки, более чем достаточны для пропускания токов с которыми мы работаем. Напомню цифры: 1) Удельное сопротивление меди: 0,01724..0,018 Ом*мм2/м 2) Удельное сопротивление припоев свинцовых: 0,12...0,18 Ом*мм2/м 3) Толщина фольги подложки 45 мкм Площадь контакта, Вы, сами способны посчитать. [Исправлено: Жуков, 13.06.2014 в 01:01] |
389
390
Maksym, простите, исправил, 45 мкм
391
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:28
На фото видно вполне. Образцы других изделий SinkPad у меня имеются.
Качество любого продукта складывается из нескольких составляющих. У SinkPad очень хорошие производственные возможности, но платы они рисовать не умеют. Оцените ширину дорожек для трёхамперного диода: ![]() Оцените "революционный" дизайн карманов под припой. Про отсутствие карманов для выхода припоя с термал-пада я говорил уже. Да, на меди ровно то же. Цитата:
Как бы вы оценили падение напряжения на паяном соединении медь-посXX-медь сечением 3 мм квадратных и протяжённостью менее .1мм для тока полтора ампера? Можете ли вы показать, что подобные величины способны Цитата:
Или как обычно, гавкнул и дальше пошёл, а считает пусть тот, кто умеет?
392
394
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Блин, хорош уже вам по поводу и без сраться.
![]() Можно реально посчитать ведь. dsche, Только для того чтоб посчитать, нужно хоть какой то чертёжик обоих вариантов. Понятно, что переходное сопротивление припоя выше чем у меди, но это можно попытаться скомпенсировать обьёмом пайки. Но замечу из практики: мы в силовых блоках пробовали усиливать дорожки припоем, дорожки 5 мм шириной, заливали припоем так, что они в высоту становились миллиметра 4. (Лень было жилу напаивать )В случае короткого - не помогало, сгорело всё к херам. Потом перестали лениться, и стали поверх дорожки паять медную жилку, 0.6 мм диаметром - помогло, сгорал только предохранитель аккумулятора. Сопротивление меди на порядок ниже, это надо иметь в виду.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 13.06.2014 в 11:05] |
Virgo_Style (13.06.2014)
395
Допустим для синкпадовской дорожки толщиной 35мкм и шириной .9мм при длине 1см* и токе 3А мы получаем падение 0.0175V
Норм, да? Поэтому я их поверх проводом и прокладываю. А так хорошие платы, никто не спорит. * upd посмотрел – там 14мм, по 7 с каждой стороны. 0.0245V падает на трёх амперах. [Исправлено: dsche, 13.06.2014 в 11:24] |
396
398
399
Нет, такой логики у меня нет и вам не советую таким баловаться, можно вообще без головы остаться.
Ещё раз повторяю для вас персонально: тонкие дорожки на синкпадовских платах обеспечивают вполне поддающееся расчёту падение на больших токах (для 3A – около 0.02V). Это падение больше, чем падение на проводнике стандартного сечения, припаянного на ту же дорожку – даже в случае, если дорожка предварительно разрезана. Ну и напоминаю, что для обеспечения последовательного соединения на моих триплах джампера не нужны вовсе. Только для параллельного. [Исправлено: dsche, 14.06.2014 в 11:05] |
400
