Просмотров в теме 325118   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 22.10.2019, 10:43   381
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
И выключаются они оба сильно быстрее 0,5мкс. На нижних развертка 0,5мкс на клетку и то, вообще не видно отставания от питающего.
Один mel а второй какой, какая маркировка?
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2019, 11:02   382
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
У меня которые самые быстрые именно там и куплены. нижняя маркировка 35В.
На крайней картинке с осцилла, справа именно он.
Так, похоже я напутал. Справа MEL, а слева(!) по ссылке дандана.
Тогда как это все понимать?
Старый 22.10.2019, 11:07   383
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Второй куплен по твоей наводке, пару лет назад. Маркировка "7135 35В".
Вот картинка одиноких стабов, с питанием от генератора моего игрушечного осцилла.
Название: стабы на макетке.jpg
Старый 22.10.2019, 12:24   384
dandan2000
Возможно они не такие как мне пришли, на моих 35L.
Старый 22.10.2019, 12:26   385
ceramic
Аватар для ceramic
И зачем оно такое, сортировать?
Я не предлагал сортировать, я спрашивал. Ранее было заявлено о значительно более низком токе потребления у так называемых "быстрых".
И по мне, некорректно это называть "собственным".
Тем не менее оно именно так и называется.
Оно в обоих случаях собственное. Просто без нагрузки на выходе и с нагрузкой.
. По хорошему, надо измерять в рабочем режиме, когда светодиод подключен. Но у этих стабов он одинаков, что с светодиодом, что без.
Выход в воздухе я предложил оставить, не подобрав других слов, как именно измерить, ибо меня именно собственное потребление интересовало, тот ток, что идет мимо светодиода.
А вот макетной платкой с одиноким стабом и резистором-шунтом светить не буду.
Я и не предлагал. На драйвере интереснее. Но если правильно измерять.
vdavid, где он медленнее?
Во всех важных местах.
До 0,75 мкс он идет синхронно, а дальше можно сказать обгоняет, т.к. мел начинает ямку, а "быстрый" еще 0,25мкс продолжает до "ямки".
Возможно именно поэтому MEL и может управляться, с сохранением вполне приемлемой стабильности, очень короткими импульсами, от 0,8мкс.
Да и полностью в стабилизацию MEL чуть быстрее входит, за примерно 3,5мкс против примерно 5мкс у "быстрого". При управлении MEL импульсами 4мкс, стабилизация ничем не хуже, чем при просто линейном режиме без диммирования. У "быстрых", надо полагать, требуется чуть подлиннее импульсы.
Да и собственное потребление у "быстрого" больше.
Получается, в любом случае, MEL предпочтительнее. Да еще и легче (стабильнее) в покупке.
Я не знаю, как "быстрые" на перегрев реагируют. Может тут у них есть что-то интересное есть.
Я когда-то сравнивал разные, но не знаю, были-ли среди них эти "быстрые".
Когда определился, что MEL лучше других, стал покупать только MEL и qx7135(легкодоступны для разного тока стабилизации).
Со временем у меня других не осталось и сейчас сравнивать не как.
.Ы.: кстати, мы тут уже несколько страниц обсуждаем стабилизаторы, и никто не вклинивался про D10, может позвать модера, чтобы он легко это все одним куском перенес в лабораторию в тему про амц? А то я в поисках подобной инфы в свое время там все темы перечитал. Как-то не хорошо если оно тут в обсуждении недорого налобничка затеряется...
Наверное правильно. Заодно и название этой ветки, на сколь нибудь нормальное нужно изменить.
[Исправлено: ceramic, 22.10.2019 в 12:30]
Старый 22.10.2019, 15:52   386
Артем Квантов
Ну значит, другие. Это ведь али, сегодня он отправил одни, кончились, купил новых, и дальше продает. Он же не "заморачивается " как мы с такими тонкостями их поведения...
Так не одинаков же. Я же вначале измерил именно потребление в рабочем режиме.
MEL на холостом ходу 0,1мА, а в рабочем 0,13мА.
35В на холостом ходу 0,13мА, а в рабочем 0,46мА (!).
Ну этот 35В тоже неплохо управляется короткими импульсами. А вот на номинальный режим, и как показывает макетные испытания, на режим выходит за 1мкс, только вот потом он сваливается, и второй раз выходит на режим лишь через 6мкс после старта.
Ну и если верить макетке то выключается медленней чем MEL.
Это намек на потестить? А смысл? дандану пришли одни, мне другие... Даже если что и интересного есть, то где потом искать этого неведомого зверя?
Да и "лучшее враг хорошего".
Потому вполне понимаю:
Если у них стабильное и предсказуемое поведение, есть места где гарантированно их можно купить, то смысл с них уходить, даже если где-то найдется что чуть лучше.
Мне после замеров они очень понравились. Особенно в плане реакции на "даташитный" кондер, в реальном драйвере. Ток почти не изменился, на разных заполнениях и частотах. Хотя всякие 7135 в массе довольно заметно на него реагируют повышением тока.
Старый 22.10.2019, 16:19   387
ceramic
Аватар для ceramic
Что вы называете холостым ходом, а что рабочим?
Что именно и как именно измеряется?
Старый 22.10.2019, 16:32   388
Артем Квантов
Холостой ход: 7135 запитывается через GND и Vcc, OUT висит в воздухе.
Рабочий режим: 7135 запитывается через GND и Vcc, OUT нагружен светодиодом XM-L2 T6 5A1. Vcc для 7135 идет через мультиметр, с того же места, куда подключен + СИД.
Могу картинку нарисовать...
Уточнения: это замеры на реальном драйвере. Т.е. OUT не совсем в воздухе, а на другие OUT подключен. Стабов установлено 6. Attiny13A при этом отпаивал совсем с платки, чтобы она своим портом не могла повлиять на токи потребления. Vcc в итоге шел одной дорожкой, исключительно на измеряемый стаб. Замеры проводил два раза, второй раз после отмывки платы спиртом от всех флюсов, т.к. токи небольшие стал переживать, что остатки флюса могут внести погрешность. Не внесли.
[Исправлено: Артем Квантов, 22.10.2019 в 16:37]
ceramic (22.10.2019), witalen (22.10.2019)
Старый 22.10.2019, 16:52   389
ceramic
Аватар для ceramic
Не, теперь ясно.
На такую разницу я мог внимания и не обратить, разные экземпляры немного по разному потребляют, что вполне естественно. При разных покупках выборочно смотрел, разброс порядка 0,07-0,11мА. Даже не уверен, что всегда без светодиода.
При таком мизерном увеличении тока (с/без светодиода), вполне можно считать и "одинаковым" током.
Старый 22.10.2019, 17:20   390
Артем Квантов
На холостом ходу проверял две ME, что лежали рядом. Одна 0,09мА, другая 0,1мА. Я тоже посчитал этот разброс незначительным. Тем более уже знал, про то, что в рабочем режиме вместо 0,1мА эта микра кушает 0,13мА. На фоне более, чем трехкратно возросшего потребления у 35В в рабочем режиме(0,13 и 0,46), это мелочи. Плюс проверил в работе на нагрузку под питанием импульсами. В этом "зачете" MEL показывает себя в два раза лучше. А ведь в два раза меньший ток, дает четырех кратное уменьшение влияния емкости и индуктивности цепей драйвера.
В общем пока все измерения, с различными подходами, в том числе и на реальном драйвере на реальный светодиод, показывают, что MEL объективно хороши.
На стенде, у одинокого стаба первый пик маленький, а в драйвере он почти ровно в 350мА получается. А вот "шустрый" в реальном драйвере "забрасывает" ток. Видимо емкость других подключенных 7135 так влияет...
ceramic (22.10.2019), stirlis (23.10.2019)
Старый 02.11.2019, 21:29   391
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
Купил вторую партию и как вы думаете? Выглядит также но, тормазнутые ... Так шо - лотерея
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2019, 04:05   392
ceramic
Аватар для ceramic
Фотку можно подробную?
Больше 10 раз покупал в разных местах, по характеристикам отличий вообще никаких не обнаруживал.
Старый 03.11.2019, 10:52   393
stirlis
Фотку
Чё там фоткать, выглядит как все. Может один такой в партии брак, но незажигал мунлайта, на втором мерцал, запаивать остальных и проверять лень. Серия 1839.
Старый 04.11.2019, 13:10   394
stirlis
проверять лень
Проверил ещё парочку , также тормозят ;(
Старый 27.11.2019, 10:48   395
Dmitry Koval
Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: AMC7135
Сделал замеры 6-ти разных микросхем приобретенных в разных магазинах. 3 и 4 куплены в одном магазине в разное время с промежутком около года
Замеры выполнялись на частоте 4.8 кГц с заполнением 4.8%.
1. https://www.rcscomponents.k...
Цена около $0.45 за шт.
2. https://voron****/catalog/03...
Цена около $0.20 за шт.
3. https://ru.aliexpress.com/i...
Цена $0.95 за 10шт
Брал год назад
4. В этом году
5. Выпаяны из драйвера Convoy V2
6. https://ru.aliexpress.com/i...
Цена $0.68 за 10шт
[Исправлено: Dmitry Koval, 27.11.2019 в 10:55]
Dmitry Koval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Copernik (27.11.2019), galex (27.11.2019), Linx (27.11.2019), ssslm (27.11.2019), stirlis (27.11.2019)
Старый 27.11.2019, 14:18   396
stirlis
Позицию 1 купили как AMC7135 а получили MEL7135.
Старый 27.11.2019, 14:22   397
Dmitry Koval
И цена космос...
По второй позиции вообще QX7135 вместо AMC7135
Благо брал на пробу по несколько штук
Вот так у нас торгуют. Беру теперь только у китайцев если сроки не критичны
[Исправлено: Dmitry Koval, 27.11.2019 в 14:33]
Старый 25.12.2019, 12:58   398
Dmitry Koval
Нашел у себя еще одну AMC. Скорее всего она была из пункта 1 и я перепутал в предыдущем сообщении.
Выкладываю фото и осцилограмму
Старый 25.12.2019, 17:13   399
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitry Koval :
и осцилограмму
А что измеряется желтым лучем? Ток на входе питания что ли?
Старый 25.12.2019, 18:15   400
Dmitry Koval
Выход с ШИМ генератора.
В первых замерах использовал Arduino.
В этот раз подключил вот такой модуль https://aliexpress.ru/item/...
Замеры делал по этой схеме http://www.pratikpanda.com/...
Время генерации страницы 0.16573 секунды с 16 запросами
