246358
575
381
Как правило, у зарядки телефона, если её включить без нагрузки, на выходе скапливается напряжение больше, чем на ней написано.
К тому же, на выходе стоит конденсатор, который может накопить достаточно, чтобы ЛД пробить. Алгоритм такой: 1. замеряй напряжение на выходе 2. проверяй, можно ли такое напряжение подавать на ЛД 3. только потом подключай ЛД потом конечно под нагрузкой напряжение просядет - но это потом, а ЛД чтобы сгорел много не нужно. |
382
Регистрация: 04.10.2010 Последняя активность: 07.06.2012 11:04
А кондеры как в примитивном драйвере не спасут?
383
Регистрация: 26.02.2010 Последняя активность: 29.11.2011 23:11
сегодня тестил схему на зхсц400...без курьёзов не обошлось)))
рванул тантал...зрелище красивое конечно.. горит он хорошо(не переставил щуп на мультиметре, получилось схема заработала без нагрузки) фото того что осталось от кондера.. Вложение 1867 сама схема ( нету одного рез и перемычки) Вложение 1868 Вложение 1869 сейчас поменяю тантал, посмотрю как будет работать схема..если вообще будет
384
аккуратненькая схема
У меня что не схема на СМД, то вся перемазана припоем( Надо осваивать паяльные пасты и флюсы с кислотами. А то сосновая канифоль + хз что за припой уже не катят.
385
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Прошло уже 20 минут))))))а нашего естествоиспытателя все нет и нет)))Он там хоть жив остался после испытаний)))????
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
386
жив жив я))))))
схема работает, только нужно поиграться с резистором низкоомным и катушкой а то пока при потребление 1,4А на выходе 0,78А
387
смотри не взрывай больше кондюки, нам живые нужны кадры!!!)))
388
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
389
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
390
И где же этот драйвер?
391
392
http://forum.*********/showt...
Подождем, пока Tehnik47 обзор сделает, а то как-то ArtDen неуверенно о нем сказал... Добавлено через 2 минуты Вообще-то, уже сделал! |
393
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
В зарядках для телефонов ток толком не ограничивается. 800мА это гарантированное значение. И сколько реально зарядка выжмет - неизвестно...
394
Этот драйвер пока еще не доведен, туда как минимум ОУ влепить или некое подобие на транзисторах, иначе КПД маленький, и громоздкие резисторы портят всю картину
395
396
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Тогда уж лучше на ZXSC400. У нее FB=0.3В, утюгов нужно меньше. И цена лучше. Но в такой размерчик не уместить.
397
у ZXSC400 КПД и без утюгов ниже чем у TPS с утюгами. К тому же ненамного у неё и меньше Ufb. Падение на выпрямительном диоде с лихвой компенсирует экономию на резисторе.
Похоже погоня за КПД заразна . ОУ влепить не выйдет - пытались уже. Он вносит фазовые искажения и схема возбуждается. Даже с этими утюгами стабилизаторы напряжения часто имеют склонность к возбуждению. Можно конечно влепить мегазакомпенсированную схему на сверхбыстром ОУ, или дирижабль на тысячи микрофарад, но по-моему проще тогда уже сразу вспомнить за цифровую обработку сигнала ...
398
399
Обзорчик немного откладывается((( Думал на выходных всё сделать, но не получится
Кстати у танталов полоской плюс обозначается?
400
Да
