615671
2114
99
381
Хороший вопрос. У меня стоковых не так много.
Сейчас на работе, выбор совсем маленький. Есть скил 02 и 03, D10, Wizard Pro. В порядке роста тайминга: скил 02, тайминг между нажатиями, что-бы считался серией кликов, а не одиночными (есть двойной и тройной) -- 0,15-0,2с. скил 03 -- 0,2-0,25с D10 -- около 0,25с Wizard Pro -- около 0,3с Цитата:
Я там не точно написал. Фонарик я вскрыл тот, где резинка вылезла, и только из-за нее. Причину перекоса я просто не искал вчера. Косая резьба -- это мое предположение. Может быть и другая причина. Сегодня вечером посмотрю. Любая другая причина означает, что кроме прочего и резьба довольно сильно прослабленна. А для этого причин как-бы и нет. Это совсем в дешманских фонарях в огромных сериях резьбу специально прослабляют. Там обработка идет на десятках станков, что-бы собралось в любом случае. А тут резьба делалась на одном, максимум двух, станках. Причины резать с большим зазором как-бы и нет. Цитата:
Было:Нет. Просто профдеформация восприятия. Милиционер чаще с плохими людьми сталкивается (в общем), стиль общения и подходы у него специфические. Педагоги, медики, психиатры, продавцы и др -- у каждой проффесии это есть А я обработчик, глаз наметан на подобное. Чисто машинально поставил линейку на торец и крутанул фонарь. С одной стороны, линейку хвостом цепляет, а до головы от линейки с полмиллиметра, а с другой стороны -- голова упирается в линейку, а хвост отклонился на около 2мм. Можно держать пари, что так никто не проверял (пока не прочел или фотки с линейкой не посмотрел). Вы думаете это случайно, что именно у Tankistа похожий косяк? Да ничего подобного. Просто другие даже не смотрели туда. Это не случайность, это наверняка системный глюк, в чем именно -- сейчас не знаю. Цитата:
Нужно-ли? Если достаточно причины, вечером она будет известна. Лично я в подобной ситуации делал короткий морг, как сигнал, что это край, а через короткую паузу (но не 0,5с!) уже можно и в обратную сторону мотать. Командой "вниз" вообще никуда не мотал, если это край. Специально эту команду, при более простой команде обычной перемотки, набирают когда нужно либо понижение, либо так и оставить, но никак не повышать. Так зачем же повышать по этой команде? Короткие серии кликов -- запросто. Я не сам пришел к таким таймингам. Это многократно проверено сторонними пользователями, в большинстве совсем не фонаревщики. Но именно короткие, от 4-х уже проблемы. Я в своих интерфейсах, в последнее время использую самую длинную комбинацию "4 клика или больше, как получится" Есть разные варианты, как парой легкоотщелкиваемыми и легкозапоминаемыми короткими сериями, перекрыть что угодно. И таки да, интерфейс с длиннющими сериями кликов я точно не считаю юзабильным. Цитата:
Но это не значит, что не может быть и не должно быть лучше. Как-бы да, не мало. Но, конечно, не то, что-бы это действительно было проблемой. Цитата:
Если мне нужен самый яркий, я его включаю самым простым способом -- двойным кликом. Если я не знаю, какой надо -- я мотаю в верх, пока не хватит света. Самый это яркий будет или нет -- я же не знаю. Это мне надо потом попробовать мотнуть в перед, что-бы знать, самый это был яркий или нет. А потом назад. Это плохой интерфейс, если мне надо все время думать об этом помнить что было раньше. Цитата:
У меня есть фонарь -- он светит той яркостью, как мне надо. Я никуда выходить не хочу. И фонарь тушить не хочу. Хочу всего-лишь отморгать уровень заряда. Если есть такая возможность. Если для того, что-бы фонарь не выключился после этого, мне надо выйти из текущего режима (а я скорее всего не буду знать, какой-же режим сейчас), а потом снова в него зайти, но по другому, то это, мягко говоря, не очень удобный интерфейс. Цитата:
Не согласен. Цитата:
Ну вот хотелка такая не логичная. Кажется мало света. Хочу вверх, если есть куда. Если нет -- ладно, пусть будет как есть. Вниз, точно не хочу. Цитата:
А вот отклонение в 3 мм -- да. Если знать куда и как смотреть. [Исправлено: ceramic, 10.09.2019 в 13:39] |
382
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
ну как сделано, так сделано. это неотключаемо, поэтому если пошло вниз, значит отпускаем кнопку и снова нажимаем. вернется на максимум [Исправлено: galex, 10.09.2019 в 13:03] |
383
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 15:33
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11395 раз(а) в 4334 сообщениях
Мы, вероятно, все предполагаем, что уважаемый Керамик профи (или, как минимум) продвинут в фонарном деле. Следовательно, если он говорит об разосности, то делает это обоснованно. Исходя же из этого, можно предположить, что и фото он сделал, по возможностям, мах корректно.
ПС. Я показал на фото исключительно отклонение, а не причину его. 1,3 градуса как раз и выходит около 3 мм на хвостокрышке, о которых говорит Керамик.
385
386
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
387
388
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:49
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Лично в моем фонаре все стоит ровно, но да, люфт по резьбе сильный, я такой только на DQG или Иглтаках встречал. Из-за тугой резинки и заклеенной головы он не виден - но, видимо, на некоторых фонарях это может приводить к легкой несоосности головы. А вот к технологии измерения соосности методом проведением прямых линий на смартфонных фоточках - да, есть вопросы. Ну то есть даже не вопросы, просто бесполезно это делать =) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Svetogor (11.09.2019), Timofej 000 (10.09.2019)
389
390
391
392
Вот что интересно! Раньше, когда я на что то подобное жаловался, (ну там на сколы анодирования например) все ласково похлопывали по плечу! "Узбагойся!" говорили мне "Свети в своё удовольствие и не парься!". И это при том, что я только Брендами балуюсь. А тут набрали по дешевке фонариков и стон над Фонаревкой! "Криво!", "Косо!", "Ободралось!"
Вопчем ![]() ![]()
k_4 (10.09.2019), Артем Квантов (11.09.2019)
393
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
394
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Нам не нужны косяки за два рубля!
Нам нужен практичный фонарик из хорошего материала, качественно изготовленный и собранный, без дефектов обработки, без экономии на спичках, но за пять!
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 10.09.2019 в 14:07] |
Dali (10.09.2019)
395
397
читатель
398
Собственникам бизнеса ЯЛа маржу, маржулю, маржищу побольше иметь хочется. А объём бизнеса небольшой. Вот и закладывают нужную себе маржищу в стоимость товара, экономя на его себестоимости. А неприхотливый - «понимающий» потребитель при таком подходе бизнеса выгоден косячному производителю.
[Исправлено: Barabas, 10.09.2019 в 14:31] |
399
400
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Поймите меня правильно, б##ть! |
