235810
573
32
381
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 06:19
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
при этом вся основная их продукция - светодиоды, от мелких до больших СОВ, где люминофор нанесён прямо на корпус с излучателями. Варианты с remote phosphor они вообще не предлагают массово крупным клиентам - нет смысла, никому неинтересно. Можете ознакомиться с документом-исследованием от Cree, Inc. White LED and Remote Phosphor Comparison By: Michael Leung, application engineer, Cree, Inc. где показана эффективность различных решений.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
382
Есть решения ? |
383
384
Нет.
Спектр у диодов намного лучше, он не рваный, без пиков, там много тёмно-красного, в отличие от старых ламп. Это "дорогой" участок спектра, эффективно излучать на 620...700 нм, и далее, научились именно в эпоху светодиодов. Люминесцентные лампы, например, не могли и близко, в том числе самые лучшие, например старые Philips graphica, формально они имели CRI95, на практике плохо передавали часть тонов, ну и свет был с неприятным оттенком, у меня они были когда-то, брал попробовать graphica 950 и 965. Да, по цене тоже стоит корректно сравнивать, металлогалогенные лампы (Philips и прочие) долго запускаются, требуют дорогой электроники, решения вопросов с ультрафиолетом и озоном, не поддерживают регулировку яркости. Много лет уже как есть, в том числе в каталоге того же самого поставщика Sea. И драйвера, и отражатели, и радиаторы. Можете применять любые подходящие по параметрам. |
385
386
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Там для 0,72А. Поднимаем ток до 1А - соответственно световой поток увеличивается. Поэтому 3400Лм. По практике, именно матрицы Сеул 65% от макс. тока вполне хорошо.
Охлаждать как обычные светодиоды ... не понял вопроса. Мы сейчас обсуждаем лампу и светодиоды отдельно или конкретную конструкцию? Если конкретную, то ее "в студию". По некоторым я приведу аргументов, что от лампы с 1370Лм останется 8000+-. |
387
388
389
390
УФ есть - будет и озон, вопрос в количествах.
Допустимые кол-ва в больших помещениях, например в промышленных и торговых с потолками по 6 и более метров и вентиляцией, и в небольших жилых помещениях - разные. Вы привычно кидаетесь в троллинг, переходя от одного вопроса к другому, по предыдущим Вам уже показали, что Ваши доводы как насчёт якобы качественного света от металлогалогенных ламп, даже лучших моделей, так и насчёт сравнимости их с хорошими светодиодными в целом, не выдерживают критики. |
391
392
Верю, у меня есть остатки ZC6, ZC18 и ZC40, поэтому прикидываю выход света по даташиту.
Я на 40ках свой первый объект делал. Судя по изменению падения светового потока спустя 14000ч там сдохнут драйверы вначале. ))) [Исправлено: Egroeg, 23.04.2020 в 00:21] |
Evgeniy1 (23.04.2020)
393
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Голословное утверждение. Как известно, озон образуется в результате взаимодействия кислорода и ультрафиолета с длиной волны 185 нм. Как вы ее разглядели, если у МГЛок графики обрываются на 300 нм, а выше указанной безозоновой УФ лампы спектральная мощность указана до 200 нм?
Или имеете спектрометр, умеющий строить спектр вплоть до UVC? Так поделитесь результатами
Mikkilighter (23.04.2020)
394
В предыдущих сообщениях Вы писали, что "На улице куда больше ультрафиолета и ничего, все живы." А простые факты состоят в том, что и УФ, вредный для человека, и недопустимый в жилых помещениях, и озон (ядовитое вещество 1го класса опасности, если строго до документам) там, как правило, есть. |
395
ближе к теме, вариант хороших лампочек для дома,
в форматах gu10 & mr16, также есть E27 Philips Master ExpertColor, измерения на lamptest ещё один замер спектров [Исправлено: Evgeniy1, 23.04.2020 в 00:33] |
397
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
основная "фишка" тех самых "легендарных" филипсов была в добавлении красного 660нм который и раскрашивал волшебно красный диапазон и значительно поднимал CRI а могли еще добавить недооцененного бирюзового (где провал на спектре), но тогда всем было плевать не считаю удаленный люминофор тупиковой ветвью, да дороже, но при правильном подходе можно сделать идеальный свет, да еще и с изменяемой цветовой температурой ну вот кто им мешал добавить красного??? свет стал бы на голову выше ранее упомянутые Uniel_ы - https://habr.com/ru/company... |
398
Работал этот костыль не очень хорошо, формально цифры получались, особенно самые простые, CRI по 8 ненасыщенным, на практике цветопередача была не ахти. У меня было несколько ламп с такими светодиодами, из пробной партии одного китайского завода, ОЕМ-ившего для нескольких брендов. Прислали с распечатками лабораторных испытаний каждой лампы. Многие фирмы в те годы пробовали этот " красный костыль", в тч. у Cree были светильники, с добавлением красных излучателей, и все в итоге от этого отдельного красного пика отказались. Просто появились новые люминофоры, дававшие широкое и относительно равномерное свечение по всему длинноволновому (красному) участку видимого спектра, с приличной эффективностью. "при правильном подходе можно сделать идеальный свет" чем конкретно он будет лучше и почему ? угу, у одного из лидеров отрасли "слабенько", и только Вы знаете, как нужно. Расскажите, что именно Вы сделали, где почитать про Ваши разработки и научные труды по теме ? [Исправлено: Evgeniy1, 23.04.2020 в 02:36] |
399
Да что-то ничия не стесняется сейчас использовать костыль
https://www.ledinside.com/p... на этих же костылях теперь работают китайские COB SOLxxxx с CRI ~100 Используя "кучу кристаллов с разной длиной волны" (костыли), можно управлять спектром, менять цветовую температуру и т.п. и т.д. то, что он один из крупнейших производителей (не лидер, в тройке уже давно не видно), не добавляет веса этому исследованию, которая больше тянет на лабораторную работу да и то как вы преподнесли эту информацию, ожидал большего))) а по факту сравнивают всего два варианта - "белые" и "синие+люминофор" и что-то ни слова о деградации, так аккуратно опустили этот факт Цитата:
400
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Такую роскошь в простые бытовые лампы никогда не ставили. Даташиты на "ширпотребные", реально используемые пластмассовые светодиоды см. на lcsc.com - white led в поиске. Обычно у них макс. рабочая температура 85°С (корпуса) и +20°С к ней нагрев кристалла при ном. мощности. 1-3 года в таких условиях с куцым радиатором протянут, затем дохнут. [Исправлено: user343, 23.04.2020 в 04:41] |
