111592
420
17
381
Сказал(а) спасибо: 637
В общем нужны тесты в лабораторных условиях, а я не готов тратить время на такие изыскания с этим фонарём, по этому готов согласиться, что GA вероятно не дают раскрыться богатому внутреннему миру этого капризного фонаря.
Magvay (13.02.2018)
382
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
Не надо лабораторных условий. Взять подсевшие до 3.4-3.5в ga, или просто дождаться красной кнопки и включить турбо, с включенной сигнализацией. Мыргнуло - значит не тянет
Magvay (13.02.2018)
383
galex, ок, если не забуду, попробую.
384
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 20:33
Сказал(а) спасибо: 4199
385
Сделай как я писал. Если нагрев будет умеренный - у меня брак, но
В фонаре заявлен регулятор т-ры, регулятор должен _поддерживать_ заданную т-ру вне зависимости от внешних условий. Проблема Г180 в неправильном месте установки датчика, при отсутствии обдува или охлаждения рукой весь фонарь будет греться все сильнее и сильнее, пока не достигнет заданной т-ры т.е. той, что на звезде, а она там явно не 50С. Кроме того, я не должен подбирать внешнюю температуру или место похолоднее для того, чтобы фонарю было комфортно, не я на него работаю, а он на меня. Это же элементарно. Не понимаю в чем проблема с пониманием. Возьмите и сравните поведение М43 и Г180. Сразу станет видна проблема. Если ТК в Г180 сделан для предотвращения выхода из строя диодов - он со своей задачей справляется, но и о комфорте пользователя как бы не следует забывать. Кто-то от Зебры, например, обжигался?
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 13.02.2018 в 13:19] |
386
Сказал(а) спасибо: 234
387
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Tamagotchi (13.02.2018)
388
может и сделаю, но, честно говоря, лень этим заниматься. а вот держа в руках, светил я одновременно в турбо обоими. и метеор держать был довольно неприятно, через некоторое время, приходилось перехватываться, а 180 дискомфорта не вызывал.
тем более что изначально ты именно это и написал, держать, а не схватить (за голову?) стоявший автономно фонарь. тушка тонкостенный стакан. он остывает быстрее, чем успевает прогреваться. т.е брак, это более мясистая тушка? [Исправлено: galex, 13.02.2018 в 13:29] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (13.02.2018), MaksVasilev (13.02.2018)
389
Да, вы бы экзамен по ТАУ даже на уровне ПТУ не сдали бы, не то что бы на уровне института. ТАУ говорит нам, что максимально точно и с минимальным лагом и без перерегулирования можно поддерживать значения регулируемого параметра любого замкнутого контура только в случае, когда датчик обратной связи (измеряемого параметра) находится в максимальной близости от источника возмущения и время на изменение регулируемых параметров контура сопоставимо с временем прохождения возмущения от источника до датчика обратной связи.
Для фонаря это означает, что чем ближе к источнику тепла, т.е. непосредственно к диодам, будет происходить замер температуры для термоконтроля, тем проще поддержать температуру всего изделия, включая наружный корпус, в заданных величинах и исключить такие паразитные явления как перерегулирование, заключающееся в чрезмерном перегреве фонаря в целом из-за того, что корпус продолжает нагреваться даже после того, как произошло уже существенное снижение яркости, в силу того, что тепло от подложки с диодами дошло до термотатчика, с большой задержкой и пока источник тепла (диоды с подложкой) продолжают остывать, датчик продолжает ещё нагреваться за счёт поступающего тепла, выработанного раньше. С M43 и D4 именно такая родовая проблема с термоконтролем и есть, они жарят до тех пор, пока его уже держать невозможно, а прогревшись до уровня паяльной лампы начинают снижать яркость в десятки раз, даже не смотра на то, что и сами диоды и даже корпус уже остыли до комнатной температуры и яркость на уровне светляка, а где-то внутри температура возле изолированного от диодов и корпуса датчика всё ещё высокая. [Исправлено: MaksVasilev, 13.02.2018 в 13:39] |
390
на Турбо 50? Нет, только на Турбо 80. Ключевое слово одновременно, мощность не учитываем? |
391
ну вот чего ты споришь?
да. потому что он весь 50. а у 180 голова горячая, а стакан нет. такая да. в следующий раз хватай за тушку, а не за голову. если больно - бросай, зачем над собой издеваться. |
392
393
394
За 3-4 минуты м43 разогреет быстрее, но на Т50 до вполне приемлемой т-ры, на которой нагрев головы и остановится. Затем Г180 будет продолжать нагреваться и разогреется сильнее, нагрев головы остановится на большей температуре. Оба фонаря будут стараться нагревать трубу до т-ры головы, успех чего мероприятия зависит от условий охлаждения. В чем смысл эксперимента?
Тем более не вижу смысла в эксперименте. [Исправлено: Tamagotchi, 13.02.2018 в 14:23] |
395
Вот фениксы комфортные, но кому они такие сдались, тяжелые и задушенные термоконтролем? ЯЛ попытался найти баланс между комфортом, легкостью и отсутствием безумного проседания под термоконтролем. Оптимальней было бы ввести настройку, может, и введут когда-нибудь. Цитата:
А зебра делает фонари такого формата? (и не надо про 6330 - он был давно и исповедовал другую философию). |
396
397
Не забывайте про теплоёмкость. У S2+ она не велика в принципе и если говорить о комфорте, то даже прогретый до 85С конвой в руке не кажется сильно горячим, т.е. теплоёмкость не позволяет прогреть руку дальше очень тонкого наружного слоя кожи. У M43 один только стакан батарейного отсека весит 156 грам, против 130 даже у того же манкера MK34 и 199 грам вообще за весь фонарь у G180.
[Исправлено: MaksVasilev, 13.02.2018 в 14:50] |
399
А зачем ТК позволил этой массивной тушке нагреться до такой т-ры? [Исправлено: Tamagotchi, 13.02.2018 в 14:53] |
400
