Просмотров в теме 339834   Ответов в теме 356   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 4
Старый 02.12.2023, 17:18   341
bosunmak
Последняя активность: 11.06.2024 04:44
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
У Саймона же есть однорежимные драйверы. Без микроконтроллера.
Если этот магазин, Convoy flashlight Store, то нет мне подходящий.
У меня есть однорежимные, но 17 мм и рассчитанные на разрыв питания.
bosunmak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2023, 17:21 Автор темы   342
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 14:51
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от bosunmak :
Каким образом они ограничивают
Закон Ома для полной цепи. Только они + открытый канал транзистора ограничивают ток диода.
А если напряжение увеличится?
Расчитаны на 4,2 в. больше там нет.
токозадающие
У драйверах служат датчиками протекающего тока, и дают команду драйверу уменьшить или увеличить ток.
Ну дык приведенный драйвер по элементам схож с моим, может метод уважаемого ученого Тыка проканает Драйвер заказал.
Ну смотрите: у вас МК ( по сути ШИМ -дрыгалка) управляет 3-ногим транзистором. (Внимательно читаем 1 пост.)
В приведенном 3-ногая ШИМ-дрыгалка дергает 8-ногий транзистор. схема
одскажите вариант до 50 баксов в водоупорном исполнении,
Это к подвохам.
Зря, думающий человек и у дурака может чему-то научиться, не наступать на чужие грабли и не следовать бесполезными советами
Это как в техническом Вузе на уроках начать объяснять, как делить дробь на дробь.
Drex (03.12.2023)
Старый 02.12.2023, 18:54   343
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
В аббревитатуре ВУЗ (тем более технический) три заглавные буквы.
Старый 02.12.2023, 19:50   344
bosunmak
Сходил к Саймону... Купил наключник из нержавейки. Накидал в корзину титана, душу жабу
Старый 02.12.2023, 21:02   345
chem
Последняя активность: Сегодня 06:05
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Тогда и прилагательное в скобках должно быть среднего рода, а не мужского
Drex (03.12.2023), galex (03.12.2023)
Старый 03.12.2023, 08:47   346
bosunmak
Все таки я за правильность формулировок, в драйвере ограничивает ток активный элемент, полупроводник, на резисторах он этот ток измеряет. Соответственно резисторы задают ток драйверу. Если бы не было активного элемента, то да, резисторы бы ограничивали, но напряжение, е ток бы опять задавали, согласно закона Ома
[Исправлено: bosunmak, 03.12.2023 в 09:11]
Старый 03.12.2023, 09:42   347
Последняя активность: Сегодня 14:54
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36247 раз(а) в 16747 сообщениях
bosunmak, в ваших драйверах резисторы именно что только ограничивают ток, а "активный элемент, полупроводник" ничего не измеряет, у него всего два состояния - полностью открыт и закрыт.
Говорят же вам, читайте первый пост.
witalen (03.12.2023)
Старый 04.12.2023, 17:22   348
bosunmak
Я в курсе как работает мой драйвер и уже описывал это в предыдущих постах.
Употребляйте термины как хотите, ваше право.
Старый 22.01.2024, 17:25   349
nejki1
Последняя активность: 05.02.2024 16:48
ПАРНИ, НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!!
Есть noname фонарь на 4 режима. Перестал нормально включаться. Вскрытие показало, что транзисторы и диодные сборки вроде исправны. Подозрение пало на контроллер SE03, описание которого не найти нигде.
Собственно вопрос:
1) Какие ноги замкнуть для работы фонаря в одном режиме (при условии, что SE03 живой)
2) Любые др варианты выслушаю с благодарностью.
nejki1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2024, 01:12 Автор темы   350
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от nejki1 :
прочитайте первый пост.
Вы загрузили 4 одинаковых фото, по которым ни чего не видно.
Старый 25.01.2024, 06:10   351
да почему, все видно.
видно, что ничего не сделать. управление "яркостью" - три канала каждый со своим мосфетом и токоограничительным резистором и отдельной группой светодиодов
как и сам контроллер отдельно. проще купить такую же лейку в любом ларьке за 150р и выпаять оттуда, если этот дорог как память (как обычно)
[Исправлено: galex, 25.01.2024 в 06:13]
Старый 25.01.2024, 07:25   352
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Сегодня 17:04
Сказал(а) спасибо: 728
Поблагодарили: 1497 раз(а) в 585 сообщениях
Коллеги, доброго дня!
На работе раздавали фонарики, Т-образник на 18650. Они кончено говно, но бросить в тачку сгодятся, но вот перебор однообразных режимов вкруг, включая адов строб, просто допекает и сводит на нет желание им вообще хоть когда-то пользоваться. Может кто подскажет как на этом дравере можно выкинуть все эти допрежимы, оставив только максимум обоими диодами? Модель, если что, kos501lit
Название: Screenshot_20240125_091320_Free Adblocker Browser.jpg
Старый 25.01.2024, 08:02   353
заменить кнопку на силовую с фиксацией, пустить питание на нее через резистор R500, другой конец кнопки подключить на контакты L1, L2
[Исправлено: galex, 25.01.2024 в 08:05]
aleksiy.perm (25.01.2024), muslim2 (25.01.2024)
Старый 25.01.2024, 08:20   354
Leka
Последняя активность: Сегодня 09:28
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Не надо в этом космосе никакой кнопки. Разрыв питания осуществлять приоткручиванием хвостокрышки
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2024, 12:01   355
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
погуглил. офигеть. оно еще и в аллюминиевом корпусе, с крышкой на резьбе...
и стоит по-взрослому
Старый 25.01.2024, 12:18   356
aleksiy.perm
Не, это не серьезно )) хотя, при условии вечного анодирования, это мог быть не самый плохой вариант, работал бы по принципу крутящейся головы, но краска быстро сотрётся и далее выключать придётся уже методом снятия аккумулятора.
Старый 25.01.2024, 12:23   357
а. можно слегка отжечь пружину в крышке и выключать фонарь наложением на нее неодимового магнита. на веревочке. магнит оттянет аккумулятор на себя - фонарь выключится. для включения - дернуть за веревочку, выдавить стекло
murashkin (25.01.2024)
Время генерации страницы 0.12081 секунды с 16 запросами
