390768
750
25
381
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Давайте, будем пробовать и по комфорту и по замеру. |
382
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По тестировал сейчас в фонаре типа Convoy S2, термистор 2мм черный круглый, стоит внутри пилюли в углу.
В общем, стабилизация температуры в районе пилюли довольно точно повторяет таблицу. Выкладываю еще версии для СК: 1. Другая настройка температуры 2. Уменьшена скорость отмигивания. |
witalen (16.10.2016)
383
Потестировал
Посчитать можно, но можно и ошибиться от 8 и более мигов. Напрягает. Желательно уменьшить скорость. Подтверждаю. [Исправлено: garag45, 15.10.2016 в 05:47] |
384
Регистрация: 26.08.2016 Последняя активность: 30.10.2018 15:02
Что касаемо "тактильной" настройки, то тут (в фонаре) эта процедура более предпочтительна. Думаю никому особо не интересно что температура фонаря к примеру именно 50 градусов..., главное чтобы руку не обжигало, а следовательно и светодиод не отвалился Это же фонарь, а не космический корабль!Что касаемо замедления "отмигиваний", то в этом вопросе дейчтвительно скорость необходимо немного снизить. [Исправлено: bin7, 16.10.2016 в 17:31] |
386
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
кстати мне кажется что если настраивать термоконтроль на пилюле с измерением температуры непосредственно на звезде, а потом собрать фонарь будет немного лучше и срабатывать он будет в благоприятных условиях для диода, а не для руки. или это неправильная схема
387
Наверно правильная. Рукой на корпусе мы не узнаем какая температура на звезде, это еще будет зависеть от эффективности теплоотвода.
388
А вот через табличную установку я такого достиь не смогу, там просто выставил мнимые 60 градусов .... а горяче ето или нет мне не ведомо (а ведь есть еще и погрешность измерений). В таком случае процедура настройки предела будет бесконечна, и ограничена только числом проб и ошибок..... И еще одно, температуру светодиода нужно обязательно контролировать, но про руки тоже забывать нельзя.... Мы же фонарь в руках держим! Комфорт должен быть. |
389
Погрешность будет существовать, но она будет минимальна. И чтобы кто не говорил, ИМХО "тактильная" настройка предела температуры даже в таком идеальном случае более выгодна. Да и проще она для пользователя, желающего имень фонарь который можно настроить под себя без бумажки, так скажем "в поле" (таблицу в кармане носить не прийдется). [Исправлено: bin7, 18.10.2016 в 09:41] |
390
животное опасно
у меня не получилось чтобы терморезистор остался на подложке светодиода, к дну пилюли припаивал и заливал клеем в пилюле S2 при этом мало места в S2+ нормально должно получится, этот вариант мне тоже не нравится, а вообще степдаун по таймеру тоже решает проблему
391
392
393
Возникают разногласия: Время? Какую яркость считать максимальной?
На счет времени придумал: Можно использовать настройку температуры, она от 1 до 15 - вот и будет от 1 до 15 минут. Но это прокатит только при табличной настройке темоконтроля. [Исправлено: dandan2000, 19.10.2016 в 13:11] |
395
Может, полностью регулируемую версию без термоконтроля для тех у кого нет необходимости, возможности или желания дорабатывать, а страховка для диода есть.
Ну да, с таблицей хорошая мысль. А яркость - предмаксимальный режим каждый настроит сам на свой риск и предпочтения. [Исправлено: garag45, 19.10.2016 в 13:35] |
396
397
398
399
Не очень. На лютом морозе определять, что присутствует термистор не надежно как то.
В общем, лучше отдельную версию, все равно идет привязка к железу. Сделал тестовые с таймером. Настройка времени на 8-й настройке, как и в термоконтроле, 0-15 мигов соответствуют минутам (после 15 мигов идет пауза - это и есть "0"). "0" - таймер отключен. В максимальном режиме работает установленное время, затем переходит в предмаксимальный режим. В стробах таймер отключен. [Исправлено: dandan2000, 19.10.2016 в 23:40] |
400
Потестировал таймер с
TK_3x7135_u2_timer.hex и CK_3x7135_timer.hex Все работает. Таймер на моей тиньке срабатывает на 3-4 секуды раньше. Опять вернусь к вопросу скорости омигивания. Похоже на то, что для серии отмигиваний отпущено определенное время, и когда сумма времени отмигиваний превышает это "определенное", промежутки сжимаются под него. И скорость увеличивается да еще и плавает. Я понимаю, что в таймере нет большой разницы в 1-2 минуты из 11-12 настроенных. А в настройке термоконтроля, обычного или табличного, для маленьких фонарей это очень существенно. И очень раздражает, когда сбился со счета и пошел на еще один дополнительный круг. Воможно ли сделать нормальную, комфортную скорость? Если нет, я больше не буду поднимать эту тему. |
