Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 911486   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 19.07.2019, 02:51   381
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
То есть из 105 поста работает и на стандартных резисторах и без мунлайтового? На схемы не смотреть? Только прошить?
Странно вы компонуете цитаты.
Работать будет, но неправильно будет измерять напряжение, и при настройке мунлайта будет положение с отключением светодиода.
Вот эти должны нормально измерять напряжение на обычных резисторах: https://forum.fonarevka.ru/...
(В них дандан забыл изменить подсчет напряжения под новый делитель)
zazara (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 08:28 Автор темы   382
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Есть ли для СК v4 под Nx7135 и стандарные резисторы? Из 1-го сообщения по сслыкам нету.
Не выкладывал. Я так понимаю, нужно с резисторами 19к 4к7 без супермунлайта.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zazara (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 12:33   383
Последняя активность: Сегодня 03:27
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
dandan2000, да - чтобы минимум перепайки. Или конденсатор всё равно обязательно менять?
Старый 19.07.2019, 13:35 Автор темы   384
dandan2000
Если не меньше 5мкф, то подойдёт. Бывает ставят меньше, тогда клики надо будет очень быстро делать.
zazara (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 14:41   385
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Не хотелось бы - мне под голововерчение.
Старый 19.07.2019, 15:04   386
Артем Квантов
А вы раньше уже так делали? Трудно делать двойной "клик"?
zazara (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 16:15   387
На v3,5 и конвоевском драйвере нормально.
Старый 19.07.2019, 16:43   388
Артем Квантов
На 3.5. есть турбо по 2к? (уже не помню).
Ну если у вас конвоевские драйвера, то там кондер 10мкФ, с штатным делителем на дандановских прошивках работает без нареканий. КМК, длительность короткого самое оно, но у меня все только хвостокнопочные.
zazara (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 17:10 Автор темы   389
dandan2000
На 3.5. есть турбо по 2к? (уже не помню)..
Есть. Там подстройки режима нет.
zazara (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 17:20   390
Артем Квантов
Вспомнил. Точно. Все думал, что у меня в конвое с8 стояла v4.0 так как для посветить вдаль даблкликал. И точно помню, что на штатных резисторах была. А ведь там была 3.5 на новом управлении...
zazara (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 17:23   391
Стоп, у меня по 2кк настройка яркости. Значит совсем старьё уже шил. Где v3,5 лежит?
Старый 19.07.2019, 17:46   392
Артем Квантов
Где v3,5 лежит?
тут: https://forum.fonarevka.ru/...
Но рекомендую попросить у дандана v4_4 mode СК как ТК, по обычный делитель.
если дабл клик получается, то шаг в мунлайт получится.
КМК очень удобные алгоритмы получились. мун, турбо и два рабочих, из турбо спускается вниз, из муна поднимается вверх. И настройка яркости на 4х кликах, не сильно близко и не сильно далеко. По себе заметил, что в своих фонарях я теперь не пользуюсь блоком настроек на этой прошивке, так как еще не разу не попадал случайно в настройку..
zazara (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 18:33 Автор темы   393
dandan2000
Все никак не хватает времени.
Сегодня постараюсь сделать под все варианты.
zazara (19.07.2019), Артем Квантов (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 21:22 Автор темы   394
dandan2000
Версия под СК 4mode с включением максимального даблкликом.
Резисторы делителя 19к и 4.7к
Описание и файл с настройками от Артема Квантова:
Максимально похожа на ТК.
Описание под СК_8.
Задержка на подсчет клика 0,3 сек. если вместо 25 младший бит фьюза поставить 29, то задержка будет 0,3+0,065.
- 4 режима, при настройке 3-го на максимальную яркость работает как 3х-режимная;
- лимиты по режимам при настройке:
1 - 0-44ма шим 2,4-19кГц (при 0мА, ток будет течь только через супермунлайтный резистор, ставить не обязательно,
но тогда не удивляться, что при настройке 1го режима в крайном положении диод тухнет)
2 - 44-350ма шим 19кГц
3 - 350-2800ма
4 - 2800ма
1к - переключение режимов:
если прошло <0.3c после включения - строб 9Гц на максимальной яркости;
если прошло <1c после включения - включение режима 1
2к - включает режим 4
3к - включение стробоскопов на яркости текущего режима
если прошло <1c после включения - включение стробоскопов на макс. яркости
4к - настройка яркости текущего режима (меняет направление по кругу, для подтверждения короткий клик).
В файле еепром: 1 - около 16мА, 2 около 200мА, 3 -около 800мА - 4 -2800мА.(для драйвера N при 8 стабах)
5к - вкл./выкл. памяти последнего режима, при отключении текущий режим становится дефолтным.
В файле еепром: выкл., дефолтный - 2.
6к - настройка таймера степдауна для максимального режима (4-го или 3-го) (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен).
В файле еепром: 2 мин - 5 мигов.
7к – настройка вольтметра (1-8, дефолтный - 4)
В файле еепром: 4.
8к - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам.
В файле еепром: 45 градусов - 3 мига
9к – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл)
В файле еепром: вкл.
10к – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 (вкл./выкл.). Вкл./выкл. индикации предупреждения при заряде батареи меньше 3,3в (два мига с интервалом 5 минут).
11к - (вкл./выкл.) лимитов настройки яркости режимов, при выкл. - настройка по всему диапазону;
12к - вкл./выкл. блокировки настроек, при включенной блокировке будут работать только стробы.
13к - вкл./выкл. режима быстрых переключений. Двойные и более клики не доступны.
Мунлайт вынесен из линейки, доступен кликом после включения,как и в обычном режиме.
Индикация заряда батареи после включения в 1ом режиме. Замер напряжения производится при кратковременном снятии нагрузки.
5 мигов >=3.95V
4 мига >=3.86V
3 мига >=3.78V
2 мига >=3.69V
1 миг <3.69V
Тип файла: hex CK_3x7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 339 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135_v40_4mode_a.hex (2.7 Кб, 349 просмотров)
Тип файла: rar CK v4_4mode_a.rar (110.3 Кб, 176 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 21.07.2019 в 07:31]
babay68 (26.07.2019), SOLLUX (22.10.2019), zazara (19.07.2019)
Старый 19.07.2019, 23:09   395
Тут супермунлайт доступен при впаянном допрезисторе?
Старый 20.07.2019, 00:39 Автор темы   396
dandan2000
Доступен. Хотел отключить и забыл...
Старый 20.07.2019, 01:53   397
Артем Квантов
КМК, правильно что забыли. Ну будет момент при настройке пустой, зато желающий может при пайке поставить этот резистор и получить супермун.
ВНИМАНИЕ! В архиве не самая актуальная версия прошивки. там проблемы были с регулировкой 3 режима.
Старый 20.07.2019, 02:06   398
Артем Квантов
Подсобрал красивый архив, там все варианты сложил, подправил рисунок схемы, чуток подправил текстовый файл.
В прошивке есть глючек: отмигивает предупреждение о разряде 18 мигов вместо 2х.
Тип файла: rar CK v4_4mode_a.rar (117.5 Кб, 134 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 29.07.2019 в 08:14]
Старый 20.07.2019, 03:05   399
Артем Квантов
Решил потестить маленько.
1. Новость по конвоям. Драйверы с прошивкой бискотти и надписью convoy V2 не имеют подключения 5 ножки тини к земле. Теперь шить CK_N в них вообще халява - накинул прищепку и перепрошил.
2. Косяк с предупреждением о низком разряде батареи. Мигает не два раза, а раз 12ть )))).
Сперва даже понять не мог, переключаю режимы, а он мне потом морзянку тарабанит...
3. Я накосячил с еепромкой. В ней дефолтный 3ий режим, и вольтметр на 3 стоит.
Ну и вообще она заточена под конвой С8 и драйвер на раздельное управление, сейчас в s2+ на сст-20 выглядит как-то зло. как вам мунлайт в 300мА?
Перенастрою покрасивей, температурку там на 45 сразу, таймер на пару минут, режимы подкручу, потом выложу.
[Исправлено: Артем Квантов, 20.07.2019 в 03:07]
Старый 20.07.2019, 03:25   400
Артем Квантов
Тяжко смотрю людям с версией N при большом количестве стабов...
Т.е. если в версии на 8 раздельных:
3 - 350-2800ма
И я себе настроил 2 - 175мА, 3 - 350мА.
То сейчас на N c 8 стабами, при 3,9В минимальное что могу настроить:
2 - 330мА, 3 - 860мА.
Время генерации страницы 0.13848 секунды с 18 запросами
