Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 306655   Ответов в теме 638   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 30.10.2016, 10:45   381
Tolar
Последняя активность: 08.10.2018 09:12
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
Пытаюсь зарядить телефон, но ток заряда показывает 0,6А. Замыкание контактов данных ничего не дает. Это надо разбирать зарядку и смотреть какая там схема? Телефон BV5000.
Tolar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 12:02   382
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 14:32
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
Как проверить пока он в магазине?
попросить прода сделать фото внутренностей ??
орехово-зуево
Старый 30.10.2016, 12:12   383
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 09.01.2026 22:30
Сказал(а) спасибо: 799
Ну как вариант...Ладно, пойду рискну так. В крайнем случае, будет конструктор.
фонари Zebralight
Старый 30.10.2016, 12:12   384
Jufrua
Последняя активность: 01.08.2019 08:48
Да, только с высоким разрешениием чтобы все было видно. На 37 странице я выкладывал фото своей детальки. В идеале она должна быть 65Т6.
Jufrua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DoubleDragon (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 12:29   385
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от Jufrua :
Поздняк метаться, заказал. Если что, будем разбираться.
Старый 30.10.2016, 18:43   386
Jufrua
Ну значит сфоткаешь плату и расскажешь как работает.
Старый 13.11.2016, 20:54   387
Tolar
Можно ли в нем как то малой кровью напряжение увеличить до 5,1-5,15 вольта?
Старый 14.11.2016, 14:27   388
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Tolar :
Пытаюсь зарядить телефон, но ток заряда показывает 0,6А. Замыкание контактов данных ничего не дает. Это надо разбирать зарядку и смотреть какая там схема? Телефон .
Так на выходах резисторы навешаны для iPhone, а у Вашей китайской шарманке не понятно что на сигнальные провода подавать: ясно что 2,0/2,8 В не подходит...
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 18:12   389
Tolar
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Таки да!
Посносил эти резисторы, стал 1,5А брать. Спасибо за наводку.
Старый 27.11.2016, 23:26   390
DoubleDragon
Я получил свой на 4*18650. Это такая огромнейшая дырында, что я просто не ожидал.
Старый 28.11.2016, 15:08   391
Jufrua
Давай, скорей разбирай и показывай потроха!)) При зарядке стороннего устройства напряжение и ток показывает?
Старый 29.11.2016, 23:27   392
ampermetr
Таки да!
То есть достаточно было подать питание от банка для заряда смартфона по двум проводам?
Старый 30.11.2016, 10:41   393
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Раздумываю над приобретением сей игрушки, отговорите, или, напротив, промотивируйте 100 страниц уже исписано, не думаю, что осилю. Кто следит за развитием дейвайса - он стоит своих денег, или лучшие альтернативы имеются?
1. Каким током заряжает каждую банку? Влияет ли кол-во установленных аккумов на ток зарядки каждого, учитывая, что по USB на входе нет лимитирования.
2. Разряжает, я так понял, до 3в?
3. Как обстоят дела с потреблением в режиме ожидания? Не высадит втихаря аккумы?
4. Насколько он эффективен как павербанк, в сравнении например с сяоми 10400? Ну, грубо говоря КПД преобразователя.
5. Есть какие-то модификации, а-ля опус 2.0, 2.1, 2.2?
6. Чем-то принципиально отличается от Soshine E3?
7. Какие у устройства "родовые" болячки?
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 13:40   394
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
375 мА на банку. Максимум 1,42 А на все 4 аккумулятора. Вообще то, строго говоря, он не рассчитан работать как ЗУ. Скорее это дополнительная функция.
Да.
Примерно в среднем 1,6-2 мА. Так что примерно за 7-9 месяцев комплект 4х18650 2600 мАч разрядит почти в 0. Рекомендовано когда не надо заряжать аккумуляторы или подавать энергию в нагрузку между контактами аккумуляторов и контактами Power bank вставлять изолирующие вставки.
Есть две модификации. Более новая показывает напряжение и токи, отдаваемые в нагрузки.
Это одно и тоже. Только Soshine имеет наценку за бренд.
stranix (02.12.2016)
Старый 30.11.2016, 17:28   395
DoubleDragon
У меня от жадности есть лишний на 2 и 4 акка. Модем договориться
Старый 30.11.2016, 18:42   396
Russo
Аватар для Russo
Последняя активность: 10.12.2023 19:59
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
На своем трехбаночном варианте заметил то что когда заряжаешь смартфон ток 1.2А и если пошевелить usb кабелем когда он вставлен в повербанк ток падает до 0.6А и не растет, пока заново не выдернуть и вставить обратно. И при шевелении слышится шипение внутри usb (если ухом приложиться к поверу). Что бы это все значило? Неприятность в том что если положить в рюкзак и законектить с каким нибудь устройством то ток заряжаемый будет не соответствующий, что приводит естественно к медленной зарядке.
Fenix E05, Tank007 TK-703, Skilhunt H02 (NW, tir), Olight S2.
Russo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 19:28   397
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от Russo :
У Вас iPhone? Похоже Ваш смартфон Повер банк теряет информацию от Повер банка по сигнальным проводам.
Старый 01.12.2016, 03:21   398
Karl Marks
Последняя активность: 02.05.2019 16:57
А что Вы от него хотите? Если у вас куча аккумов, необходимость в большой автономности и отдельная зарядка, то можно подумать о покупке. Если нужен пауер банк, берите нормальную вещь. У томо первая версия нормальной была. Потом лотерея. И судя по тому, как часто меняется начинка, может прийти очередной сюрприз.
Karl Marks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 08:26   399
stranix
Аватар для stranix
375 мА на банку.
Ууу... тогда мне, однозначно, не подходит. Не хочу такими черепашьими темпами литий заряжать. Наверное, всё же возьму Xtar VC4, а об отдельном павербанке потом подумаю.
Видимо, её и видел в видео-обзоре.
Модем договориться
Сколько хотите за 4х-баночную погремушку?
Посмотреть сообщение Сообщение от Karl Marks :
С прицелом на зарядку хотел, ну и изредка автономно как павербанк использовать.
Старый 02.12.2016, 16:42   400
DoubleDragon
Брал на гербесте, ориентируйтесь туда. Ну и почта ваша. Можно округлить в Вашу сторону до ровного числа.
Может Вам проще сразу отдута брать. Вы где территориально? Просто у меня Вам получается не выгодно, если вы не в Москве или области. А 50% скидывать жалко, извините.
[Исправлено: DoubleDragon, 02.12.2016 в 17:01]
Время генерации страницы 0.13757 секунды с 16 запросами
