195117
629
381
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
382
сцука дисплей мерцает... на сотовый не снимает... нужно доставать фотик
выставил сейчас за окно, утро 10 часов, солнце низко, большой слой атмосферы над москвой, легкая перистая облачность - панель под нагрузкой 4 Ом, выдает 1.19А, 5.31В = 6,3189 вт (поставил более оптимально ( минут 15 уже стоит) ВА метр питается от этой же панельки, а не от независимого источника. мрр на глаз, может быть и оптимальней проверим в 12 чсов, и надеюсь будет 100% инсоляция ЗЫ квартира съемная, кое что хреновое ;( добавил фотку неба с облачностью [Исправлено: KOCMOHABT, 19.04.2016 в 11:18] |
383
Регистрация: 23.07.2015 Последняя активность: 20.10.2022 05:44
Сказал(а) спасибо: 26
Это хороший результат по току для заламинированой 1/3 ячейки. Мои пробы показали в начале марта до 1.83 А на кз и до 1.27 под нагрузкой.
384
следующую панель буду делать с выводом наружу шин, без оксфорда внутри,
по периметру будет обклеина белым армированным скотчем шириной 19 мм, как по общему периметру так и соединение между панельками. Будет красиво, (если ровно наклеить) цивильно, легко
385
386
387
есть закрытые китайские коробочки, хз что там внутри
есть ручной мррт на lt8705 (туда/сюда лифт) цена кусачая 30 баксов, размер превосходный 50х50х12 при 120(150) вт, у меня есть реал мррт на lt8490 (туда/сюда лифт) есть реал мррт GenaSun может там и повышайка, но хз ну или добротная платка ШИМ на 3780
[Исправлено: KOCMOHABT, 19.04.2016 в 10:36] Причина: добавил ссылки |
388
389
390
391
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Дело в низком напряжении и мощности одной ячейки, слишком большая. Есть контроллеры на такое напряжение и ниже, но максимум 1.7А (spv1040), с ним можно собрать интересное устройство большой мощности, на сайте у них отличный конструктор, можно моделировать схему и подобрать детали. Надо резать ячейки, не вижу проблем с открытой на форуме технологией ![]() Цитата:
Уже больше похоже на реальность 6-7W ![]() Сегодня на солнце получил Isc=2A, а под нагрузкой максимум 7.8W 1.3A. Попробую поднять ток заряда до 2.3А, что конечно нежелательно, нужно понять сколько возможно снять с панели. Если подключить к литию нагрузку (dc-dc), а потом отсоединить, напряжение на панели возрастает и включается стабилитрон, греется сильно, зарядка дальше почти не идет, это только на хорошем солнце. Не зря все таки тесты. Вообще мне нравится не только алгоритм mppt, но и то что литий заряжается честным током, без всяких посредников с максимальной эффективностью. К примеру, сейчас солнце за домом 3 часа дня, зарядка получает от сб ~1W, на литии 0.25-0.3А, процесс идет. [Исправлено: Reyden, 19.04.2016 в 15:23] |
392
393
394
кратковременно, имхо пофиг, банкам ничего не будет
вот до скотча я попер только в самый последний момент, сейчас у меня простой шириной 50 мм, пришлось сделать петельки из него, предварительно разрезав вдоль... хыхы при минимальном напряжение включения, около 3в, жрет 250 ма на 12, 24 и т.д. конечно копейки
395
Заряжается 1х18650, ему точно ничего не будет, ток не дотягивает до 1С. Микросхема заряда, у нее стандартная настройка 1.4А, выше поднимается токоизмерительным резистором, по datasheet 2.5А overcurrent, да и шоттки в схеме стоит на 2А, может сдаться.
Да уж, oled multimetr по сравнению с ним light. Это реальный прорыв в технологии Прочный, между собой отклеить почти невозможно, с ним легко работать. Единственное, чтобы на солнце не поплыл клей, поэтому только белый scotch.
[Исправлено: Reyden, 19.04.2016 в 15:38] |
396
397
Купил скотч Geko 19 мм
Тест наклейка. На чистовой, он будет загибаться на другую строну. вес двух панелей, поидее должен быть 150 грамм, 4х + понижайка = ~ 400 грамм за номинальных 28 Вт. Очень даже портативно. облицовал бока, и середину скотчем. либо уменьшать поля, либо купить скотч 38 мм, спереди будет все красиво, а сзади менее ровно... либо вообще купить, другого цвета, красный/желтый/зеленый и т.д. [Исправлено: KOCMOHABT, 19.04.2016 в 22:11] Причина: вторая фотка |
398
подкрутив мрр, через ЮСБ тестер, который мгновенно показывает текущую мощность, смог поймать практически в тех же условиях 7.4 Вт, жду полного солнца...
[Исправлено: KOCMOHABT, 20.04.2016 в 11:29] |
399
Нагрузка - Реостат, полная инсоляция, 12 часов дня, Москва, Апрель = 7.6 Вт, больше не удалось снять.
Vmpp = 4,47V (напряжение падает сильно) Impp = 1.7А (ток падает мало) Voc=7.20V / 12 = 0,6V (а тут не понятно, почему напряжение меньше, все на пайке + разъемы XT60) Isc=1.98A * 3 = 5,94A (есть пару изломов, тут понятно, почему меньше) при коротком и открытым выдет, вместо короткого и открытого, мрр. ;( ![]() ток больше, а напряжение меньше, пАчему? ЗЫ из-за того что при легкой дымке и 100% инсоляции мощность практически одинаковая = бликует Пет ЗЫЫ на днях соберу такие же ячейки, без ламинации, посмотримс [Исправлено: KOCMOHABT, 20.04.2016 в 12:49] |
Reyden (20.04.2016)
400
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
