Просмотров в теме 382335   Ответов в теме 725   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 3
Старый 05.11.2015, 18:33   381
По умолчанию Re: Новинки зарядных устройств. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от orion :
В чем может быть причина ?
старый зарядник? тогда поищи что-нибудь новое здесь
blindnick вне форума   Вверх
Старый 05.11.2015, 18:49   382
orion
Последняя активность: 07.11.2015 11:56
Зарядник 2011 г.
orion вне форума   Вверх
Старый 05.11.2015, 20:28   383
Зарядник 2011 г.
ну тогда это точно не новинка
ramblerlog (06.11.2015)
Старый 07.11.2015, 02:03   384
Последняя активность: Сегодня 04:24
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 2395 раз(а) в 1383 сообщениях
Кулон-912: отечественное зарядное устройство нового поколения
http://balsat.ru/kulon_912.php
http://hi-news.ru/technolog...
ЗУ Кулон-912 заряжает и восстанавливает большинство типов аккумуляторных батарей — от щелочных и гелевых до WET и AGM с номинальным напряжением от 3 до 12 Вольт. Кроме того, данный прибор можно использовать в качестве регулируемого блока питания с напряжением от 1 В до 16 В: например, для низковольтного электрооборудования. Но главная его особенность — встроенный модуль Wi-Fi, с помощью которого осуществляется управление устройством через стандартный браузер, а также подключение прибора к домашней сети.
Технические данные
Напряжение питающей сети частотой 50 Гц 220 В ± 20%
Максимальная потребляемая мощность 200 Вт
Максимально потребляемая мощность без нагрузки 3 Вт
Диапазон установок значений в режиме "Заряд АКБ":
Ток заряда 0,1-12,0 А
Дискретность установки тока 0,1 А
Максимальное напряжение на АКБ 3,5-16,5 В
Дискретность установки напряжения 0,1 В
Отсрочка заряда 1-24 ч
Диапазон установок значений в режиме "Блок питания":
Ток ограничения 0,5-12,0 А
Выходное напряжение 1,0-16,0 В
Максимальная мощность 160 Вт
Отсрочка включения 1-24 ч
Длительность включения (импульсный режим) 1-240 с
Длительность паузы (импульсный режим) 1-240 с
Диапазон установок значений в режиме "Сервис АКБ":
Ток разряда 0,1-3,0 А
Напряжение окончания разряда 2,0-12,0 В
Число циклов разряд-заряд 1 - 10
Дискретность индикации значения напряжения 0,1 В
Дискретность индикации значения тока 0,1 А
Точность измерения величины напряжения ± 50 мВ
Точность измерения величины тока ± 50 мА
Диапазон рабочих температур -20 ... +40 оС
Масса 800 г
Цена - 5300 р.
[Исправлено: Donkey, 07.11.2015 в 02:06]
Donkey вне форума   Вверх
Svetogor (07.11.2015), vlad (10.11.2015)
Старый 07.11.2015, 09:04   385
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
и восстанавливает
если б они реверсивный заряд реализовали... и ведь все возможности для этого есть, но похоже - нет, только циклами заряд-разряд
galex вне форума   Вверх
Старый 07.11.2015, 15:10   386
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Уже год как ему. В чём новинка ?
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Старый 07.11.2015, 15:20   387
то что его тут не было
Старый 07.11.2015, 15:30   388
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Это старая картинка, USB повербанк убрали давно.
В видеообзоре он есть
Но могли бы всунуть USB порт для внешних разъемов и черный, а не такой кустарный
Так бы смотрелось куда приятней:
чем так:
[Исправлено: NazarSunrise, 07.11.2015 в 15:32]
NazarSunrise вне форума   Вверх
Старый 07.11.2015, 15:44   389
Dmitriyrus
HID маньяк
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
чем так:
В устройстве нет повербанка. Есть возможность питания внешних устройств, через usb, при подключении зарядника к сети постоянного тока, 11-18 вольт (через круглый разъём питания)
[Исправлено: Dmitriyrus, 07.11.2015 в 15:47]
Старый 07.11.2015, 17:26   390
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Он не кустарный, он самый дешёвый. Такие по наблюдениям во всякий хлам ставят.
crea7or вне форума   Вверх
Старый 07.11.2015, 18:37   391
Dmitriyrus
HID маньяк
А ещё этот зарядник кофе не варит. А почему ? Да потому, что это полное *овнище. За такие бабки, должен варить.
Но ничего, мы купим Опус и будем его допиливать и допиливать, до тех пор, пока он, сука, не начнёт варить кофе. Благо, потенциал есть - он с завода греется, как кофеварка.
[Исправлено: Dmitriyrus, 07.11.2015 в 18:39]
Старый 08.11.2015, 00:51   392
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Этот тоже холодным врядли будет, не зря же в нем карлсон живет . Так что для кофе он лучше подходит, да еще и владельцу по блютусу о готовоности сообщить сможет
kDn вне форума   Вверх
Старый 09.11.2015, 18:15   393
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Самое главное, что
ЗУ Кулон-912 заряжает и восстанавливает большинство типов аккумуляторных батарей...
Чудо техники. Наконец свершилось.
А Вы все про Opus... Вот Кулон - это сила...
(для тех кто в пути - ничего данный и подобные ему приборы не восстанавливают.
Восстановление аккумулятора, это когда его внутренности старого аккумулятора меняют на новые. А корпус можно и старый оставить. Вот это восстановление.)
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 10.11.2015, 08:50   394
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
вот мне тоже показалось что вайфай для зарядки аккума это перебор. обычной простой модели вроде кулона 405 способное еще как БП работать вполне достаточно "для дома, для семьи".
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 19.11.2015, 12:17   395
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 03.01.2026 15:23
Сказал(а) спасибо: 467
http://www.gearbest.com/cha...
Ничёсе что вышло =))) цена конечно конская
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Вверх
Старый 19.11.2015, 12:24   396
The Chief
Участник Фидового попоища
Последняя активность: 28.09.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 26 раз(а) в 24 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwolf762 :
К весне наверняка «попиисят» будет по акциям. Подождём.
Lions S-A7, TANK007 TK-703, TrustFire R5-A3, Convoy S2/S2+, TANK007 TK-566, Lumintop WORM II (SS), XTAR WK41 Siruis, XTAR WK42 Siruis, BLF Manker A6, Fenix E05 2014, Lumintop Tool AAA, Olight S30R II, Emisar D4V2 (E21A 4500K), Emisar D4V2 (XPL HI V3 1A 6500K)
The Chief вне форума   Вверх
Старый 19.11.2015, 12:26   397
blackwolf762
Посмотреть сообщение Сообщение от The Chief :
лучше подождём пока качественные подделки будут делать. тогда и купим
Старый 19.11.2015, 12:53   398
Dmitriyrus
HID маньяк
Спасибо КЭП
Грядёт
Ну и banggood тоже.
Аналогичная цена и в GearBest
http://www.gearbest.com/156...
Посмотреть сообщение Сообщение от Moxno :
Старый 19.11.2015, 12:58   399
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Вчера 12:07
Сказал(а) спасибо: 179
что вышло =)))
Фигня. Она инет раздавать не может.
Старый 19.11.2015, 13:06   400
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
это 3А на каждую банку или в сумме?
увидел\
[Исправлено: login55, 19.11.2015 в 13:10]
login55 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14707 секунды с 16 запросами
