Просмотров в теме 286922   Ответов в теме 485   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 7
Старый 23.12.2013, 14:27   381
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук
Blaze
Говорили, что Аймакс не умеет заряжать до 4,35 вольта(и потом, как заряжать 4е одиночных элемента - тут балансировка не нужна)
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
[Исправлено: tihonov.67, 23.12.2013 в 14:29] Причина: грамматика :)
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 23.12.2013, 14:49   382
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36274 раз(а) в 16760 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от tihonov.67 :
как заряжать 4е одиночных элемента- тут балансировка не нужна
параллельно без балансировки, или последовательно с балансировкой
Посмотреть сообщение Сообщение от Blaze :
зарядку из холдера на 1s4p с защитой,4 вольтмера(на каждую банку)
защита не нужна, вольтметры тоже
[Исправлено: galex, 23.12.2013 в 14:52]
galex вне форума   Вверх
Старый 25.12.2013, 12:47   383
tihonov.67
Для контроля всё таки вольтмер поставлю на холдер ,а зарядку купил такую https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 02.01.2014, 10:22   384
tihonov.67
Всех с Новым 2014 Годом!
Старый 11.01.2014, 10:07   385
Eugene Morshnev
Аватар для Eugene Morshnev
Последняя активность: 28.07.2021 10:30
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Разобрал аккумулятор от ноутбука acer, получил 6 банок sanyo, замеры показали более 3,5V на каждой банке.
Один вместо зарядки сильно грелся, более 40°С, еще один, после зарядки показал 4,9!V, при зарядке не грелся, оставшиеся банки еще заряжаются.
Eugene Morshnev вне форума   Вверх
Старый 11.01.2014, 12:33   386
Посмотреть сообщение Сообщение от Eugene Morshnev :
чем заряжаете?
Старый 11.01.2014, 18:51   387
Eugene Morshnev
чем заряжаете?
Nitecore Intellicharger i4 v2
Две банки зарядились 4,15V и 4,18V, оставшиеся две простояв почти 10 часов остались не заряженными, завтра продолжу.
Старый 11.01.2014, 19:08   388
вроде i4 в принципе не способен зарядить выше 4.24В
Старый 11.01.2014, 20:29   389
Eugene Morshnev
Дак, сам удивился)
Завтра посмотрю, сколько останется.
Старый 12.01.2014, 11:38   390
Дак, сам удивился
если не сложно, измерьте внутренне сопротивление этого аккумулятора, хотя бы приблизительно, нагрузив одним резистором ом 5-10
Rвн=(Uxx-Ur)*R/Ur
Старый 14.01.2014, 22:00   391
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Разобрал оригинальную батарею от ноута Asus X51, который работал от этой батареи 15-20минут и молча вырубался, не делая завершение работы.(на новом аккуме работает свои положенные 1.5часа)
Все банки имели напругу 4.06-4.08В(100% заряд по показометру винды был, на момент изьятия аккума из ноута), одну банку зарядил Miller ML101 до 4.18В, лежит на столе, пока напряжение упало до 4.17В. Теперь нужно придумать, как бы им емкость замерить(думаю в фонарь зарядить и замерять время работы, резисторов у мене нема). Да, кто знает, что это за банки? LG? Емкость?
wxp вне форума   Вверх
Старый 14.01.2014, 22:15   392
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Через мои руки прошло с десяток i4, одна зарядка страдала перезарядом, до 4.7 чтоли зарядила, пока я не остановил и не померял вольтметром.
Причем 1,3 канал нормально, 2 канал лишь слегка перезаряжает, а 4 канал такой глюченный. Так она и валяется у меня дома.
Лучше проверьте вольтметром внимательно.
Peli вне форума   Вверх
Старый 14.01.2014, 22:52   393
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
лыжи 2200
Magvay вне форума   Вверх
wxp (14.01.2014)
Старый 14.01.2014, 23:22   394
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
качество платы уних частенько ужасное. скорее всего сопли и разводы флюса - открой, под лупой паяльником потыкай, отмой и все заработает. тем более если есть рабочий образец
kruvas вне форума   Вверх
Старый 14.01.2014, 23:36   395
wxp
Аватар для wxp
лыжи 2200
Вставил одну в фонарь с директдрайвом на Т6, на среднем режиме просветил 30минут, напряжение банки 3.73В - в морг?
Потому как чудо китайской промышленности(на фото, реальная емкость, судя по отзывам в инете ~600махов), при томже режиме сел до 3.8В, а току дал больше...
[Исправлено: wxp, 15.01.2014 в 00:12]
Старый 15.01.2014, 01:50   396
kruvas
Аватар для kruvas
потому что внутренне сопротивление китайца большое, напряжение проседает быстрее и ток меньше. меньше ток - дольше светит. тоже самое бывает даже со стабилизаторами (линейными), которые на больших токах стабилизируют хреново и выдают меньше тока чем должны
Старый 15.01.2014, 02:27   397
wxp
Аватар для wxp
Ну так китаец больше рантайм имеет...
Вообщем из 6 банок, 3 банки заряжаются миллером до 4.18, падают до 4.15 когда лежат на столе и до 3.7 за пол-часа в фонаре, на среднем режиме, я так понимаю они скорее мертвы, чем живы.
3 других банки заряжаются до 4.21, лежа на столе 4.2, за пол-часа в фонаре - 3.83, что несколько лучше китайца.
В целом получается, что последние 3 банки будут лучше чем популярный ширпотреб из китая, но, думаю, хуже, чем новая саньо 2600(интересно ее сравнить), которая никак не доедет(слава бенгуду, уже полтора месяца едет).
Старый 15.01.2014, 02:38   398
Peli
Тест на фонаре с директдрайвом не показателен, выше уже написали про внутреннее сопротивление.
Старый 15.01.2014, 03:00   399
wxp
Аватар для wxp
Ну начинается, показателен, не показателен, тока на слабых ячейках меньше и его можн субьективно определить по нагреву фонаря, а если так подходить, то тест на любом фонаре не показателен, что с линейником, что с шим....
Старый 15.01.2014, 03:48   400
kruvas
Аватар для kruvas
что значит "ну так больше". перечитайте еще раз мое сообщение. он потому и имеет больше рантайм, потому что дает меньше тока. лыжа высаживается условно 2 амперами, китай 1-1,5. если даже китай будет меньше емкостью, светить он вполне может больше, но не так ярко (хотя на глаз без прямого сравнения не увидеть)
Время генерации страницы 0.23033 секунды с 16 запросами
