169897
850
58
381
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Излишне благодарного камрада пришлось слегка изолировать. Ленту читать невозможно же. )
Magvay (02.11.2019)
382
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
Kelevratony (17.01.2020)
383
читатель
384
385
читатель
386
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Солнечные светодиоды
https://m.habr.com/ru/compa...
387
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Ждём новые диоды для фонариков?)
388
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
У электроотвертки Xiaomi Wiha Zu Hause появился внятный (по компоновке и ттх) ноунейм конкурент:
https://www.aliexpress.com/... Своей вихой доволен, но немного нехватает ей иногда мощности/скорости и механического битодержателя. Если этот китаец в руках не разваливается и не наврали в характеристиках, то возможно будет вполне гуд. Отзывы нормальные, хотя как всегда их адекватность под вопросом. ps. еще есть прикольная альтернатива от японцев - Vessel 220USB. [на японском амазоне сразу после поля поиска расположен значок с их флагом для смены языка на инглиш] видео сравнение вессела
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
389
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Уважаемые фонаревщики. Т.к. чем-то чую, что Ваши познания не ограничиваются только фонариками, то попрошу совета в домашней электрике.
Дома 2 нагревателя воды и стир машина. Не только), но речь пока про них. Хочу вывести их на отдельную линию в новом щитке, на провод 2.5 мм2, потом диф 25А 30мА. Вопрос - стоит ли делать такую нагруженную линию, или раскидать питание этих приборов по просто веткам по комнатам и не заморачиваться с отдельной линией. Или все-таки заморочиться, но с проводом 4 мм2, автомат тот же. Сейчас все работает от единого автомата 16А на старом люминии, вроде т-т-т пока нормально работает, но хочется как-то поумнее сделать. |
390
Юрий2014, три линии, можно раздельно на 16а ДА, можно на один ДА 25. Можно одно УЗО 25 и выше а, и три АВ по 16а. Если речь про аккумуляторные водонагреватели.
Юрий2014 (23.10.2020)
391
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 20:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
не указана мощьность нагревателей, если работают все три потребителя, чтото в квартире, а автомат на 16А не срабатывает, есть сомнение в его исправности, и тем самым вы подвергаете свою старую люминьку запредельным для нее нагрузкам со всеми оплавляющими ... .. провод 4кв.мм не совсем просто подключать в розетке, одна линия такого сечения со шлейфом от розетки до розетки - сомнительная надежность. если монтировать с распаячными коробками нужен опыт для выполнения надежных соединений.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (23.10.2020), Юрий2014 (23.10.2020)
392
Хм, а что сейчас считается хорошим соединением в распаячной коробке на данный момент? Гильзы в термоусадке? Такой возможности нет. Скрутки не хочется. Одноразовые клеммы ваго? Или многоразовые? Что можете посоветовать?
Насчет отдельных автоматов подумаю, хотелось бы вести отдельную линию до каждого. Спасибо. |
394
я бы не стал так рисковать. экономия может вылезти боком.
Ваго, с их маленьким пятном контакта годится для обслуживаемых коробок. Пайка в месте перехода припой-медь образует гальванически недопустимую пару. Сварка - нужно оборудование и умение. Электрики старой закалки заявляют-хорошая скрутка будет долго держать ток, но они запрещены НД. Потому я для себя выбрал такой способ: Делаю скрутку подлиннее, примерно 3-5см. (скручиваю плотно плоскогубцы+круглогубцы), откусываю оставляя примерно 2 см, мотаю изолентой оставляя голый хвостик 1см. На этот хвост накручиваю СИЗ. |
РШ (23.10.2020)
395
практика показывает никакого риска, бока на месте. Цитата:
припой в хорошо пропаянной скрутке исключает это. когда еще не было прессов и сварок, лет 15 назад паял, с владельцами тех домов до сих пор в прекрасных отношениях. да и сейчас паяю. Цитата:
сложите скрутку впополам, она будет меньше размером при той-же площади контакта, и при укладке в коробку не раскрутится
396
автомат защищает линию, а не потребителя. в интернете развернулась целая дискусия: сможет защитить автомат 25А линию 2,5кв.
По тепловой защите никто не подбирает и не считает нагрузки, кроме промышленной постоянной. Ток КЗ не зависит от потребителя, а зависит от источника, длинны и сечения кабеля. Проблема длительной мощной нагрузки в переходных соединениях коробок и отвода тепла от контакта в розетки, и тут чем толще кабель тем лучше. Но при укладке кабеля 4мм можно пальцы поломать. Потому можно вешать три линии на один автомат, единственное - это не удобно. |
397
это не то что неудобно, это недопустимо. |
398
Первый свой дом сделал лет 25 назад, до сих пор ни кто не обратился по поводу пропадания напряжени в розетке. Хотя в те времена никто не предпологал что такие нагрузки будут. Делаю только друзьям и знакомым с пожизненной гарантией
