279785
562
53
381
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Жду с Manafont и на DX появился http://www.dealextreme.com/...
382
Регистрация: 23.07.2011 Последняя активность: 10.09.2013 23:07
Заказал сие маленькое чудо, уже опробованное тут. UniqueFire UF-2100.
http://www.dinodirect.com/o... Приедет - впихну в него AMC7135x8. По идее должен получится минисц..кобластер, хоть на короткие промежутки времени, но... Какой аккум 18650 вытянет ток, который способен будет реализовать все 2800мА на выходе с драйвера? По идее - никакой? Но, ведь у обычных литиевых CR123A (не аккумы!) отдача должна быть выше, тем более у 2 шт! Какая, кстати? По поводу жизни AMC7135 на 6.0вольт входящего сомнения есть большие. Но в спеках по этим чипам написано, что рабочее - до 6в, максимальное - до 7в. + в настоящее время провожу следственный эксперимент https://forum.fonarevka.ru/... Пока полет нормальный, хотя на максимуме более 3 минут не светил ни разу ![]() Резюмирую свои вопросы: 1. Какой максимальный ток отдачи (или как это правильно называется) у Cr123A? 2. Уживется ли UF-2100 (или любой другой - не суть важно) в связке XM-L t6 + AMC7135+2xCR123A !по вашему мнению! или это потенциальный труп? 3. И совсем тупой вопрос: что сгорит первым, если в родной драйвер этого фонаря подать 6в? Диод или драйвер? спасибо! |
383
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
18650 вытянет сферические в вакууме 3 ампера.
Но чтоб ток был таким - нужно ж напряжение на диоде обеспечить. И вот тут каждая пружинка, каждый плохой контакт и плохая кнопка есть злейшие враги.
384
385
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
TF с огоньком рубятся - зашита по току, нубучные без зашиты тянут время не мерил по ощущениям с полчаса.
386
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46
Кстати UF-2100 на дино вчера необъяснимо подорожали и причем очень сильно.
Себе заказал http://www.dealextreme.com/... и доп драйвер чтобы с него снять 7135 и допаять в бринитовский NANJG-101, т.к. кайдомайн товарищу уже 2 недели драйвер и диод отправляет, сайт у них почти не работает, не стал рисковать у них драйвер заказывать. |
387
![]() http://www.dinodirect.com/s... Т.е. вы купили бринайт, чтобы выковырять драйвер из него? ![]() ЗЫ: а какие драйвера ждет товарищ? И задержка именно из-за драйвера или диода? А то мне 7135х8 никак не отправят (уже 4 дня).... не хочется получить фонарь, а драйвера еще не приедут. А сайт у них всегда тормозной был... |
388
На дино три версии 2100 (1, 3, 5 режимов), и две из них (которые были дешевле) скакнули до 730рублей сразу а третья осталась также. Сначала хотел взять на диле DIY кит с2 и с 2100 дернуть диод, он как раз с купонами в 350р выходил, итого его тушка оставалась нахаляву почти. Но потом 2100 подорожали и тяга к копеечной экономии пропала сама собой
. А бринит и еще один драйвер я взял чтобы с отдельного драйвера снять 7135 и припаять их в бринит параллельно его родным четырем. Плюс товарищ обещался помочь с прошивкой Tiny13 чтобы залить туда прошивку от звезданутого драйвера (чтобы убрать лишнее и упростить выбор режимов).Товарищ ждет несколько ХМЛ и по моему 8*7135 со звездами, не уточнял. Кай вообще не грузился вчера кроме как через прокси и тупил сильно сильно. |
389
А вообще по калькулятору ХМЛ Т6 при 2800мА и ХМЛ U2 при 2400мА должны давать одинаково люмен
, имхо не стоит пытаться все 2,8А выжимать с одного 18650, лучше за 200р купить диод тут на форуме, отпаять один два стаба и радоваться что формально света столько же а аккум гораздо дольше работает без потери яркости
390
А что такого хорошего в корпусе C2 DIY с DX?
Не проще ли взять сразу такой же и с диодом уже? http://www.dealextreme.com/... и просто переставить драйвер? Качество корпуса там имхо отличное, ничуть не хуже ультрафаеров (полагаю, что вообще в одном месте делабт). Или просто спортивный интерес? |
391
Ничего хорошего кроме цены в 12 баксов, плюс 2100 с дино за 12 баксов итого имеем фонарь с2 без драйвера + хорошую тушку от 2100 за 24 бакса. И фанди и бринит стоят практически столько же но халявной тушки к ним не прилагают
. Фанди не нравится тем что с8 более дальнобойный, мне же наоборот нужна засветка. Ну и главное спортивный интерес конечно, по сути это все развлечение и хобби
392
Заказал на dx http://www.dealextreme.com/... хочу сразу переделывать на XM-L уже заказал на http://beriled.biz/ XM-L 3000к Но если есть возможность купить ешё более экономичный. Цена в рублях тоже скакнула заказывал стоил 3800, сейчас 4200 |
393
Здесь на форуме продают XM-L без подложек, цена вроде 150р штучка без учета отправки. Искать в разделе торговый уголок для частных лиц.
[Исправлено: KostikTi, 23.09.2011 в 08:35] |
394
Ламерский ку:
Дано: XM-L T6 2xCR123A 3.0V 8xAMC7135 режим HIGH Замер на замыкании корпус\минус батарейки показывает 2,45А. Замер точный, пробовал и тонкими проводами, и толстыми, и даже двумя гвоздями ![]() Вопрос: скока А и соотв. люмен на диоде с учетом потерь и т.п.? |
395
Сказал(а) спасибо: 20
396
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
то есть я хочу понять: как может быть один и тот же драйвер запитываемый как на 6 вольт так и на 4,2 вольта при 2,4А , на диод подавать одинаковый ток, то есть 2,4А? или на моём драйвере КПД выше? [Исправлено: teomav, 04.10.2011 в 01:26] |
397
а может где-то в замерах тока ошибка? возможно и моя.
398
тольщина проводов и контактных площадок!!!
у мну народый тестер и народные же шупы - я (последняя буква) по опыту всегда сбрасываю 0,2 А с измерений - если показывает 2,6, то значит 2,8! ИМХО, если не уверен, то бери тестер fluke, и приваривай щупы к контактам аккума... |
399
может дело в батарейках? у меня на директ драйв нубучные сонки большет 3А не давали, а стоковые от дайверского 3.3А . Поставил 8*7135 стабильно 2.8А(немного округлил) тестер mc8221c.
400
Да, линейный стабилизатор все "лишнее" переводит в тепло.
Да, коль скоро в цепи ток одинаков и драйвер стабилизирует ток на диоде - то и входной ток будет постоянным (пока напряжение на входе больше суммарного падения напряжения). Да, чем больше "лишнего" (выше напряжение на входе), тем меньше КПД. |
