178695
471
28
381
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © |
382
Регистрация: 06.05.2011 Последняя активность: 21.09.2022 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Чем тогда вы можете объяснить, что одни фонари работают корректно, а другие нет?
383
quote=rusjack;805656]Чем тогда вы можете объяснить, что одни фонари работают корректно, а другие нет?[/quote]
В смисле? вот тести https://forum.fonarevka.ru/... где видно что поддержка АА сделана на отеб##ь, тоесть делали фонарь, а уже перед сдачей в производство маркетолог прибежал и сказал нужно и чтоб АА поддерживал вот они и изваращались как могли. |
384
2 Это баг ![]() ну это такое же имхо как и моё сообщения [Исправлено: Dima.shym, 14.12.2015 в 00:13] |
387
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Заинтриговали прям, пошёл свой экземпляр мучать.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
388
Это имхо официального продавца
![]() У меня фонарь продан на год позже. Теоретически драйвер должен быть болеe новый (так сказать пофиксенный ), а проблема как на ранних версиях. Вот я и предположил, что драйвер здесь не причем, а скорее всего "особенности экземпляра " [Исправлено: rusjack, 14.12.2015 в 00:20] |
389
Ещё в копилку тестов. Фонарь куплен в конце октября у оф. дилера. Белый энелуп, предварительно разряженный до 1,2 В. Включается нормально. Засунул в морозилку на 10 минут, включается. Разрядка до 1,15 В, вынимаю из фонаря и жду 5 минут на разрядку конденсаторов. Включается. Выключаю, ещё на 10 минут в морозилку. Включается, максимальный режим держит. Оставляю включённым ещё минут на 15, замечаю падение яркости максимального режима. Выключаю, включаю - включается, режимы перебирает, максимальный уже близко к среднему. Вытаскиваю аккум, замеряю - 0,98 В. Добивать так добивать, ставлю обратно - и вот тут-то он не включился. Ну по большому счёту у энелупов при таком напряжении ёмкости не особо-то и остаётся.
Резюме. Похоже что драйвер таки подправили, по крайней мере катастрофичного ужаса я не увидел. |
390
Вообщем связался с представителем Fenix'a и описал проблему. Вот что мне ответили:
"Dear customer, If the voltage is less than 1.2V, it indicates that the battery energy is low, you need to charge it. It is a normal phenomenon. Best regards. Linda Yao Fenixlight Limited 8/F, 2nd Building, DongFangMing Industrial Center 33rd District, Bao'an,ShenZhen 518133 China 0086-400 886 6093 www.fenixlight.com www.********.com/fenixproducts" Мне почему-то кажется что они не правы
[Исправлено: rusjack, 16.12.2015 в 08:18] |
391
Регистрация: 20.06.2015 Последняя активность: 01.03.2017 06:29
Сказал(а) спасибо: 4
Т.е "Это не баг, это фича. Желаем успехов" Нехорошие люди)
392
Я тоже не пойму их. Если они пофиксили работу драйвера в последней версии, то почему официально не признать наличие проблемы? Или тогда получается, что корректно работающий драйвер это всего лишь "конкретныe особенностей конкретных экземпляров"
393
Вброшу ещё на вентилятор в копилку знаний о этом чуде техники. Довелось тут погонять его в реальных условиях при температуре от 0 до -10°. Внутрях всё тот же белый энелуп, заряженный пару недель назад, но неиспользовавшийся ни разу. В целом фонарь повёл себя довольно странно. Впечатление двойственное. С одной стороны, совсем без света я не остался, с другой - фонарь включился не с первого раза, при попытке смены режимов выключался, включался обратно раза с третьего-пятого, пришлось идти постоянно на среднем режиме, не прикасаясь к кнопке.
394
Имхо либо нестабильное качество фениксов(во что верить просто не хочется), либо связка энелуп-электроника на холоде: имел опыт эксплуатации в холодном гараже(до -20 примерно) со вторичным литием - отрабатывало до железки вполне корректно,в том числе и начиная с полуразряженного элемента. К месту использования транспортировалось в холодном кармане при минус 10-15. Может быть дело в напряжении?
395
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
А я вообще нашел для себя что с фонарем на холоде лучше всего из АА формата ведут икеевские первичные щелочные желтые элементы. Белые, цветные энелупы и вторичные икеи все равно подводят)) А здесь за 10 руб столько качественного света!) Сдаются только в самом конце из за драйвера. Но там почти и дожимать ничего не остается. Цифирь нет.
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник [Исправлено: gostuv, 25.01.2016 в 18:24] |
396
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Скажите, только у меня этот фонарь даже при комнатной температуре может выключиться от якобы севшего Энелупа и не реагировать на нажатия. Если попробовать включить, спустя время, он включиться, но не на долго.
Не умеет от плавно угасать... "Не оставит без света" - это точно не про него. |
397
Не замечал, валится в нижние режимы вплоть до минимального, но выключаться по теплу вроде не выключался ни разу. А «якобы севший» - это сколько в вольтах/остатках ёмкости?
398
Я не измерял. Я просто ожидал что фонарь будет оставаться на каком то, пусть даже не стабилизированом, режиме. Он даже не мигал (не предупреждал о разряде). Покупал его давно. Может у вас просто обновленный драйвер.
399
Smirnov, Не уверен, что у меня обновлённый, и все тараканы этого драйвера мне до сих пор неясны - поэтому и интересуюсь.
400
Вечер добрый! Ко мне приехал драйвер на заменю по гарантии. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то подводные камни при замене драйвера? Заранее спасибо
