424011
837
28
381
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Залил готовую прошивку, все равно в мунлайт не заходит.
По питанию запаял 10 мкФ. Сначала залил готовую без емкости на ресете.-не помогло. Затем на ресет 5 мкФ и раскомментировал строку-не помогло. Шью через понипрог. fuse выставлены как у автора http://avr.tamatroni******/ |
382
Странно. Схема этого нового драйвера совпадает со старой?
383
Да совпадает, у меня старая версия платы.
Видимо где то у меня системная ошибка. Поскольку у остальных работает нормально. Собирал разные компиляции мигалок, все ок. Вопрос только в тройном клике. Ладно позже попробую через заказанный усб программатор, т.к. шью понипрог через параллельный порт. |
384
385
Нашел способ как найти в светлячок.
Включаю фонарь, даю поработать в минимуме, секунд 5 минимум. Затем вызываю индикацию батареи 4 кк, и после промигивания он сам поспадает в светлячок. Вот такая фигня, так у мну работает проверил на своих 2 переделаных фонарях, позже попробую на 3-ем УФ фонарике. [Исправлено: TwinTwin, 06.01.2015 в 21:47] |
386
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
попробуйте без кнопки куском провода замыкать минус аккума. может кнопка глючит
387
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
TwinTwin, индикация заряда батареи быстро промигивает? Медленная мигалка мигает 1 раз в секунду?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
388
Да быстро промигивает.
Медленной мигалки нет. я ее удалил. Есть велостроб и альпийский сигнал. Пример велостроба прилагаю. ![]() VID_20150107_184245.avi З.Ы. Да, на нескорректированных версиях прошивок где то раз в секунду чтло то мигало. [Исправлено: TwinTwin, 07.01.2015 в 19:09] |
389
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
выходит что фузы не те.
MSS (18.02.2015)
390
и это тоже проверить
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include <util/delay.h> #include <avr/eeprom.h> #define F_CPU 4800000UL |
391
392
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 07.01.2015 в 19:59] |
393
дядюшка_зуэ, так и делал.
Возможно нужно по другому. Сорри я не программер не шарю. |
394
животное опасно
TwinTwin
сам такой же и у меня тоже индикацию быстро отмаргивает пробовал лоу 79 и 71 но в мунлайт заходит в питерской медленно и она не конструктор очень интересно в чем же все таки проблема |
395
TwinTwin, вело пульс должен мигать раз в 2 секунды. Мою последнюю прошивку пробовали? Если брать исходники автора прошивки - необходимо в проекте указать частоту тактирования, а именно 4800000Гц, или в свойствах проекта, или как писал MSS - в 7135x8v2.h добавить строчку. Второй вариант - неверное тактирование из-за неправильных фьюзов. Понипрогом я очень давно не пользовался, но фьфзы указанные в статье - ничем от моих не отличаются, может понипрог их криво шьет? Попробуйте последнюю версию понипрога, или ICprog (только с ним повозиться надо что-бы заставить работать).
дядюшка_зуэ, так моя последняя версия прошивки нормально работает? [Исправлено: DooMmen, 07.01.2015 в 20:24] |
396
животное опасно
DooMmen, да все отлично
просто проскочила фраза, что если заряд быстро отмигивает то это неправильно но меня это не парит хочу попробовать сделать пятирежимную версию со стартом с мунлайта после праздников получится или даже не стоит пытаться? |
397
Тогда судя по альпийскому сигналу у меня все в 3 раза быстрее чем нужно.
Мигает раз в 3 секунды и пауза между сериями 20 сек. Сейчас посмотрю в авр студио и пони что не так. З.Ы. Перекачал архив, прошиваю последний конфиг от DooMmen все нормально. частоты те. Ничего не меняю в авр студио, жму F7 прошиваю и все становится в 3 раза быстрее. АВР студио 4.19. Что там не так настроено? ускоряется в 3 раза. Частота 4800000 [Исправлено: TwinTwin, 07.01.2015 в 21:56] |
398
В общем переставил АВР студио и авр тулчейн другой версии и все стало нормально.
Софт в общем виноват. Работает нормально: АВР 4.19 билд 730 и тулчейн-3.3.0.710. Сорри за вынос мозга и зафлуживание темы. Теперь 4 штуки фонарей переделывать надо, есть чем заняться. [Исправлено: TwinTwin, 07.01.2015 в 22:19] |
399
TwinTwin, будем знать теперь. |
400
DooMmen, не пробовали делать сброс с макс в средний по таймеру?
