Просмотров в теме 144786   Ответов в теме 464   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 4
Старый 11.02.2016, 18:04   381
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Обзор Roche M170(V2) XM-L2 T6 4C
Степдаун? при перегреве?
При перегреве или по времени.
Про напряжение- мне интересно, при каком максимальном напряжении xhp50 не потребляет ток и его не нужно принудительно отключать от повышайки дабы избежать утечки от АКБ. Мой сейчас в фонаре, а Вы еще не собрали, замерьте, пожалуйста. Например мотыга тлеет в темноте даже при 4.2В.
Старый 11.02.2016, 18:15   382
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Ок. Посмотрю.
Старый 11.02.2016, 20:17   383
MSS
Аватар для MSS
Tamagotchi, как думаете, может есть смысл купить подложку на 12В?
По идее в даташит на повышающую микосхему 12В на выходе. Меньший ток проще же сделать для шотки и транзистора.
Старый 11.02.2016, 21:16   384
Tamagotchi
я о налобнике в корпусе HC30 думаю. 14мм звезду на 12В я не найду.
Старый 12.02.2016, 11:39   385
MSS
Аватар для MSS
4.2В-0,7мкА
4,25-1,2мкА
4,35-2,1мкА
4,65-16мкА
UPD
попробовал 4 диода последовательно - не работает нормально. На максималке - 0,9А, средний и минимальный - одинаково в районе 0,3-0,4А
Чего так?
тупанул... пять диодов получается. Там же XHP как два идет.
Upd
транзистор включающий шунт чет барахлил (и издавал писк если его надавить щупом). Пропаял - средний режим появился. Но все равно повышайка не очень тянет высокое на выходе. 12В получается максимум 1,2А, средний 1,15А, мин 0,35А плюс-минус.
Для трипла уже 1,7-1-0,35А. Для XHP 2-1-0,35А
Может ему не хватает конденсаторов для высокого напряжения на выходе? там их меньше половины распаяли.
Tamagotchi, какие посоветуете поставить транзистор, шотки, мелкие транзисторы на шунт в таких же корпусах?
[Исправлено: MSS, 12.02.2016 в 12:34]
Tamagotchi (12.02.2016)
Старый 12.02.2016, 13:17   386
Tamagotchi
4.2В-0,7мкА
4,25-1,2мкА
4,35-2,1мкА
4,65-16мкА
А света не видно было? В темноте?
Вот, а то я по предыдущему сообщению ступил и думал, что там 4.3А максимум на диодах на таких токах конечно, уже не так греться будет, как я думал.
Транзисторы Фарнелить. Искать Vgs от 3-х вольт, Rds(on) поменьше, а вместо 60N03 кроме выше озвученных смотреть еще и Reverse Transfer Capacitance, Input Capacitance.
шотки можно PMEG3050BEP попробовать
[Исправлено: Tamagotchi, 12.02.2016 в 13:18]
MSS (12.02.2016)
Старый 12.02.2016, 13:38   387
MSS
Аватар для MSS
Tamagotchi, а что по конденсаторам? может не тянуть большой ток на 4 диода из-за того, что кондеров только 2шт, а площадок под них 5шт.
В даташит не повышайку для 12В нужно 3шт по 120мкФ. Мультиметр мне выдает всего 12мкФ на драйвере.
Добавил R200 параллельно на R150 и там же напаял сверху еще один транзистор. Ток на диоде XHP теперь 3А
Шотки очень стал греться. А транзистор не сильно. (правда питание 4,2В, поэтому наверно)
[Исправлено: MSS, 12.02.2016 в 14:03]
Старый 12.02.2016, 14:01   388
Tamagotchi
MSS, Я бы припаял кондеры.
Старый 12.02.2016, 15:03   389
MSS
Аватар для MSS
на 4,3В еле-еле видно. Если не знать, то и не заметить наверно.
Кондеров напаял. Поставил на БП 3,6В - стал греться транзистор)))
Шотки бедолага на максимальном режиме совсем варится. Буду думать, где купить.
Нашел на материнке 04N03LA
https://www.insidegadgets.c...
Чуть получше, чем тот, что щас стоит. Перепаяю пока его.
UPD
Напаянные конденсаторы помогли поднять рабочий ток для 4х светодиодов (12,2В выход).
Вместо 1,2А ток стал 1,6-1,7А. Пропал писк дросселя или где оно там пищало.
Ток с БП теперь тянет 6,5А на 4,2В (в максимуме). Тоесть Шотки нужно менять, а то сгорит этот SS54
[Исправлено: MSS, 12.02.2016 в 16:38]
Старый 12.02.2016, 15:12   390
Tamagotchi
MSS, Шотки всегда очень хорошо там греются.
Старый 12.02.2016, 15:46   391
DavidT
Последняя активность: 29.08.2025 16:59
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
Разгонять его - я так понимаю менять шунтирующие резисторы.
А если просто разогнать драйвер от ГБ, не меняя диодов, что именно на нем нужно добавить/удалить/заменить?
Spark SG6 NW, Spark SG3 NW, Armytek Viking Pro v3 XHP50, Roche M170 ХML2 T6-3C Tamagotchi, Mateminko TK04, Яркий луч L-903В, Roche F6
Fenix LD60, Convoy M1 XML2 T6-4C, MK-II Flashlight CPL-26
DavidT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 17:04   392
MSS
Аватар для MSS
Да, я по многим темам это читал. Что самые горячие они. По даташитам некоторые на 85С начинают травить ток, а другие до 125С работают нормально.
Учитывая, что с БП у меня щас тянет 6,5А нужно Шотки полюбому менять.
Оно и в стоке на 3 хмеля тянуло 4,3А, так что он изначально слабый там стоит.
Посмотреть сообщение Сообщение от DavidT :
ИМХО
Добавить конденсаторов (возле + провода на диод - у меня там было всего 2шт по 5мкФ... я налепил в начале 5*10мкФ, потом еще 4 по 10мкФ, но хватило б и 5шт).
Чтоб меньше грелся - заменить транзистор, как говорил Тамагочи на другой с меньшим Rds при 3В.
Заменить Шотки на более высокий ток.
Сам разгон заключается в замене резисторов R500, R220, R150
Здесь все три используются на максимальном режиме. R220+R500 на среднем. R500 на минимальном.
Для трех диодов делал такое:
Я напаял на R150 сверху R200 - это подняло ток на диодах с 2А до 3А. Но там же на транзистор я напаял сверху еще один (может и один справился бы)
Добавление 1R0 сверху на R220 дало прирост на 0,3А в максималке до 3,3А
ID:	160636 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160637 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 12.02.2016 в 17:36]
Старый 13.02.2016, 00:02   393
MSS
Аватар для MSS
на МК с этого драйвера пдфник http://www.emc.com.tw/eng/d...
Старый 14.02.2016, 14:12   394
MSS
Аватар для MSS
Вроде и роше из одного места, а индуктивности на драйверах разные.
У меня 3R3, у GIM1 4R7.
На что влияет?
Буду переделывать его на 12В
Ток 1,6А или чуть больше и подключать на XHP. Он и с 5шт светодиодов запускался. Резисорі менять нужно будет, чтоб сделать меньше ток.
Старый 15.02.2016, 05:24   395
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Вот и мод на базе M170 + 3*XHP70
http://budgetlightforum.com...
Суть в том, шта бублик будет. ( Без матировки никак!
[Исправлено: Grammaton Cleric, 15.02.2016 в 05:27]
Tamagotchi (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 07:55   396
MSS
Аватар для MSS
А есть примеры с матированным диодом?
Опять они слепили на амс7135 драйвер ))
[Исправлено: MSS, 15.02.2016 в 08:02]
Старый 15.02.2016, 10:52   397
Tamagotchi
Спасибо, избавили меня от лишних опытов.
А какой колхоз с кнопкой
Старый 15.02.2016, 10:54   398
MSS
Аватар для MSS
Продолжил мучать рошевский драйвер. Что заметил - ни на 12В, ни на 9В он не выходит на свой максимум (мне так кажется). Почему я так решил? на минимальном и среднем режимах - напряжение на (шунт+транзистор) равно 0,21В. На максимальном - оно там никогда не достигает 0,2, колеблясь в 0,15-0,17В
На 6В (XHP50), драйвер на всех трех режимах тянет нагрузку. Напряжение на шунт+транзистор везде по 0,2В.
Но тут уже нагрев Шоттки
Старый 15.02.2016, 10:55   399
Tamagotchi
MSS, А нет ли там кроме ограничения по току ограничения по напряжению?
Старый 15.02.2016, 11:05   400
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Может тогда сразу триптих XHP35 в M170? Будет радостнее. А ещё лучше Hi.
Время генерации страницы 0.14969 секунды с 16 запросами
