231069
449
17
381
Перезалил версию т.к. махонькая проблемка была.
382
Сказал(а) спасибо: 431
А надежды на перенос настройки рампинга в основные режимы, а не в меню нету? Чтобы я знал прошивать основной фонарь сейчас или немного потерпеть, а то там его разборка крайне сложная.
383
Maksym, Не знаю, у меня есть совсем другая идея (в теме про драйвер налобника) а там даже не знаю что из доп. фич вообще будет.
384
Тогда подожду
. Те фонари где доступ к драйверу легкий перешил . Спасибо за обновочку. Но те фонари редко пользуемые.Глянул тему о налобнике - да, интересно. Будем ждать-с . 3+2 довольно интересное предложение. Вундервафля тоже бывает полезна (я о турбо безлим).
[Исправлено: Maksym, 10.11.2015 в 21:02] |
385
Система контроля разряда АКБ (СИП), не допускающая глубокого разряда и чрезмерных нагрузок на АКБ. - а что это за система? А то я смотрю драйвер не спешит выключаться при настройке на 3,0 В когда на аккуме без нагрузки 2,8 уже. Светит как бычек, но не выключается. И еще таки осталась проблема с глюками драйвера, если питание подается не резко, а плавно. Т.е. у SmallSun CT9s контакт по всей резьбе идет от хвостокрышки, а не только когда уже дотягиваешь последний виток. Поэтому пока закручиваешь на драйвер в хаотичном порядке подается и снимается напряжение, при этом он делает светомузыку и индикаторным светодиодом, и основным, сбрасывает настройки (на кнопку никто не жмет, как он попадает в меню настроек - загадка). Может он не выключается теперь из-за того, что питание подавалось не резко, а плавно, и где-то в память записалось непойми что?
[Исправлено: Maksym, 16.11.2015 в 19:36] |
386
Maksym, ничего не понял.
387
Вот проверил только что уже с мультиметром. Отсечка на 3,0 В в настройках - по факту отсекло на 2,86 В. При этом где-то с 2,98 В светило в мунлайте. Не гут, я не могу теперь включить фонарь и забыть за него - всегда нужно держать в голове что когда яркость упала нужно срочно выключать.
Проверил на второй версии прошивки - отсекло без всякого на трех вольтах. Система контроля разряда АКБ (СИП), не допускающая глубокого разряда и чрезмерных нагрузок на АКБ - в чем её суть состоит? Это так и задумано что с 2,98 В до 2,86 В должен мунлайт светить (причем реально мунлайт, его яркость меняется от рампинга)? И третье - при дребезге питания (при закручивании хвостокрышки, если контакт идет по резьбе) драйвер плющит - он то основным светодиодом моргает, то индикаторным, то настройки слетают... [Исправлено: Maksym, 17.11.2015 в 01:50] |
388
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Также поддержу Максима, мои наблюдения по V3.0:
1. Что-то поменялось в регуляторе т.е. в рантаймах, в схеме не чего не менял, но время работы в максим. режиме уменьшилось, раньше в V2 все нормально было. 2. Так же непонятно как работает ограничение(СИП) также может отключатся ниже установленного, но панас это терпит. 3. Не могу понять почему, при проверке остаточного заряда, ИД моргает один раз, значит фонарь не должен включать второй и третий режим яркости а он наоборот "лупит" в максимальном еще достаточное время. 4. Как работает индикатор батареи? В этой версии, сколько раз он должен мигать? До упора заряженным панасоником, видел только 5 миганий а где шестой? |
389
Шестой только на аккумуляторах на 4,35 В.
Да, кроме всего прочего фонарь после закручивания может не включаться вообще. Приходится раскручивать-скручивать аккуратненько опять, стараясь не допускать дребезга питания. |
Nimnul (17.11.2015)
390
Понятно, посмотрю на досуге.
391
392
Какие в архиве с прошивкой. Точно напишу вечером
393
Вот команды которыми прошивал:
avrdude.exe -p ATtiny85 -c usbasp -P usb -U lfuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xDB:m -B12 avrdude.exe -p ATtiny85 -c usbasp -P usb -U lfuse:w:0xC2:m -U hfuse:w:0xDF:m -U flash:w:"MYAMDv3.hex":i -B3 |
Tamagotchi (17.11.2015)
394
Maksym, У меня с закруткой крышки все нормально. На всякий случай увеличил паузу на старт программы, проверь емкость конденсатора входного по питанию. Боды, можно попробовать на 1.8В поставить: -U hfuse:w:0xDE:m
Залил новый файл. |
Maksym (17.11.2015)
395
Прошил. С бодлевелами и задержкой после докрутки драйвер ОК запускается, несмотря на то что во время закручивания и подмигивает индикаторным светодиодом (ну это норм, где-то анодировка сдерта, фонарик Роше Ф6). Отсечку еще не проверял.
396
Прошил и CT9s. Таки полегчало при закручивании хвостокрышки
. В ближайшем будущем (месяца эдак два) с прошивкой больше ничего не планируется? А то вот собираюсь морально перешивать Батон, а там драйвер закопан ужас как глубоко и оптика настроена... |
398
Проверил отсечку - 3,004 В
. Все четко. При сбросе яркости при понижении напряжения при переходе со среднего на минимум яркость падает двумя ступеньками - сначала типа минимум и через 1-2 секунды еще чуть слабее светить начинает (50 люкс, потом 40 люкс). Это так задумано? В принципе ни на что не влияет. |
399
Maksym, Подстраивается под изменившееся напряжение на АКБ. Это из-за того, что питание МК не стабилизировано и усиление операционника меняется при изменении питанич.
400
Значит фича
. ОК. Все супер . Теперь хочется супертурборежим (ток в 2 раза больше от макс. режима сейчас) по какой-нить комбинации с удержанием .
