Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 385633   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 6
Старый 01.07.2016, 19:53   381
SacredWarrior
АвторизированныЙ Новичёк
Аватар для SacredWarrior
Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер? (Часть 2)
Будет похоже на поиск в облачное хранилище данных. 500 Мб дополнительно к обычным 2 Гб.
SacredWarrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2016, 10:41   382
say.meow
Последняя активность: 12.11.2016 17:17
не могу найти ts5a3159. где купить можно?
https://vk.com/ollikit
say.meow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2016, 11:17   383
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
say.meow, Ваще не проблема. Если готовы ждать купите на Али.
Старый 07.12.2016, 10:06   384
Pirat777knj
Последняя активность: 12.06.2019 22:25
Доброго времени суток.
Думаю запилить такой драйвер, но не знаю подойдёт ли для моего фонаря.
В плане поставить обычные выводные светодиоды. Аля как в китайских фонариках. Благо их полно у меня. А жаба, она такая, запрещает покупать другие.
Не понял как подбирать шунт и индуктивность. Просмотрел более 30 страниц форума, но внятного ответа не нашёл(
Есть упоминание о термодатчике, но на схемах его нет. А он на какой схеме то?
И зарядка... Вообще не понятно ничего. Торчащий одиноко полевик и всё? А как идёт контроль заряда?
Так понимаю где то в анналах форума есть схема, которую все собирают. Но где её берете?
Pirat777knj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2016, 20:15   385
mimsx
Последняя активность: 16.05.2020 17:16
Тут не простые светодиоды
mimsx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2016, 20:19   386
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
пятница, че
Старый 09.12.2016, 20:21   387
Tamagotchi
MSS, я думал у меня глюки... а получается сообщение от Pirat777knj ты тоже видишь?
galex (10.12.2016), Maksym (09.12.2016)
Старый 09.12.2016, 22:22   388
SacredWarrior
Посмотреть сообщение Сообщение от Pirat777knj :
Парень ты огонь
это из разряда "что вижу то и пою"
Старый 16.12.2016, 18:59   389
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Форумчане, кто может помочь собрать драйвер ?
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 20:31   390
MSS
Аватар для MSS
stradivarius, а чего самому не сделать? Глаза боятся, руки делают
Старый 16.12.2016, 23:37   391
stradivarius
достать всю оставшуюся мелочь (типа C, R, которой у тех кто собирает наверно в достатке), дозаказать 85-ю и RGB, припаять детальки сверху, и перекомутировать LED в 3S смогу. прошивальщик какой-то купил... скорее всего и прошить смогу.
это будет долго и неэффективно но возможно.
а вот уже процесс подготовки печатной платы драйвера и дальнейшей настройки боюсь никак не оправдает финансово-временных затрат.
ни принтера, ни химии, ни инструментов, ни опыта (который как вы сами писали пропорционален кол-ву уничтоженного )
Старый 16.12.2016, 23:42   392
MSS
Аватар для MSS
Ну да. Самое мутное это сделать хорошо печатку и потом всех этих мелких тараканов распаять.
А настраивать там ничего не надо. Я свой делал на работе когда другой работы не было.
Из того, что не понравилось - это выгорающие конденсаторы и диоды (маленькая индуктивность, большущие скачки реактивного тока)
Старый 16.12.2016, 23:49   393
stradivarius
помню, читал.
тут норм широкий драйвер, вроде места хватает, можно сильно плотно не тулить
диоды есть с запасом.
конденсаторы хз купить с запасом опять же...
Старый 17.12.2016, 18:08   394
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
Размеры драйвера какие - диаметр и высота? Сколько ватт должно быть? Место для ргб диода есть?
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 13:16   395
stradivarius
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
отписал пм
Старый 24.12.2016, 17:00   396
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Помогаю stradivarius'y собрать этот драйвер. Давно хотел попробовать интерфейс индиго, только у меня нет подходящих фонарей. Думаю каждый должен собрать индигу, чтобы вступить в элитный клуб Прочитал вторую часть, самый длинный datasheet и еще бонусная 1 часть из 70 страниц
Как уже неоднократно говорилось, компоненты рассчитываются под конкретную разводку. Здесь у меня возникли вопросы, начнем по порядку.
На сколько я понял ток на led высчитывается по формуле 50mV/Rsense. Нужен в районе 3.5А-4А для 3 XML2. Но не все так просто, читал, что есть незадействованный потенциал в 1.5А, то есть его нужно добавлять к расчетному 3.5А и последующему току дросселя и т.д, все верно?
Индуктивность в оригинальной схеме 3.3uH для 6A выходного тока, увеличиваем в % соотношении дроссель от меньшего тока. Есть в наличии дроссель IHLP5050FDER5R6M01, 13.5A/10mOhm и насыщение 32A. Получается для тока 3.5А 3.3uH*6A/3.5А=5.6uH
Конденсаторы лучше 1210, один на 2А выходного тока, для 4.5А 3шт. Диоды 3А DB2W31900L на 1 меньше - 2шт.
Самый большой камень преткновения, расчет RC цепочек из мелочевки. По ходу методом научного тыка, начать со стандартной схемы. Есть примеры, кто сколько ставил?
Подправил .bat файл под usb, MSS ставил -B 460800, пожалуй оставлю частоту опроса мк -B 115200, как было. Есть в доступе прошивка выше версии 5.2? Вроде обсуждали тестовые варианты.
Обязательно чтобы Attiny85 перед этой прошивкой был чистый? У меня нет специфических программаторов и восстановителей.
Пока хватит, не будем перегружать сознание. Так же хорошо зашли 42-44 стр из первой.
[Исправлено: Reyden, 24.12.2016 в 17:13]
stradivarius (24.12.2016)
Старый 24.12.2016, 17:12   397
MSS
Аватар для MSS
Reyden, расчетный там для стробов. А так вроде как 75% от максимального по Rs
RC так, чтоб не сильно грелся резистор. Что-то вроде 20Ом/4нФ не так важно ИМХО.
Диодов ставить в два раза больше расчетного
Конденсатор - тот, что по питанию 100мкФ шунтировать чем-то помельче, вроде 5-10мкФ.
Под индуктивность тут расчитівается емкость конденсаторов но так сходу не нашел... поищу попозже по своим сообщениям. В кратце - больше не значит лучше
Старый 24.12.2016, 17:16   398
MSS
Аватар для MSS
вот в закладки /в шапку
вот про конденсаторы https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: MSS, 24.12.2016 в 17:21]
Старый 24.12.2016, 17:23   399
MSS
Аватар для MSS
его все равно стирает перед прошивкой. главное, правильные фьюзы зашивать. А то у меня валяются два МК у которых частота зашита в 8 раз меньше
уже на третьем я понял, что лажанулся именно в этом
Старый 24.12.2016, 17:33   400
Reyden
Аватар для Reyden
Спасибо, они только после прочтения, еще горячие По ходу делал заметки, получилось немало. Все равно вопросы остались..
Диоды и конденсаторы не проблема вообще, поставлю больше, но без фанатизма.
Не понятно, каким образом там связаны 75% и 1.5А. То есть токозадающий резистор рассчитывается как обычно Rsense=0.05Ohm/3.5А, просто берется 25% запас по току на остальные компоненты.
Разводку готовлю с центральным расположением дросселя. Примеров было масса, но на рецензию все равно выложу.
Они ведь уже прописаны в .bat файле, тот который из шапки темы. МК у меня с индексом V. На всякий случай:
avrdude.exe -p t85 -c usbasp -P usb -B 57600 -U hfuse:w:221:m -U lfuse:w:210:m
avrdude.exe -p t85 -c usbasp -P usb -B 115200 -U flash:w:Indigo_5.2.hex -U hfuse:w:85:m -U lock:w:252:m
Какой минимальный зазор между проводниками на таких токах? Я привык к 0.25мм.
[Исправлено: Reyden, 24.12.2016 в 18:14]
Время генерации страницы 0.14175 секунды с 16 запросами
